Strojenie subwoofera Boschmann ALX122SP – optymalna częstotliwość do czarnej muzy
TomekWlkp 12 Paź 2006 19:13 2211 22
  • #1 3110636
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    Witam mam suba boschmanna alx122sp i nie wiem na ile Hz go zastroić .Nie chodzi mi o pojemośc skrzyni ani o tunel bas releks tylko jakie strojenie przyjmuje sie do 12 calowych subów.Słucham czarnej muzy jeśli to pomoże.
  • #2 3110671
    Radek541751
    Ocena: 4
    Najlepiej 42/43 Hz bo niżej to już mało słychać więcej czuć, a im wyżej tym słabszy, płytszy bass.
  • #3 3110693
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    QSCGU(udało się :-) ) to dla ciebie pytanko.
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    do tego głośnika powinno być 35-40hz
    PODRAWIAM BBARTASSWLKP
  • #5 3111458
    qscgu
    Ocena: 50
    dla tego glosnika nie powinno byc 40hz... dla niego 35 to optimum, mozna i 30 jak sie slucha czarnej muzy...
    to nie jest AP ze toleruje male obudowy, 35L to dla niego stanowczo za malo, 50L to optimum, 45 to absolutnie minimum a mozna mu i zaaplikowac 60L.
    ze strojeniem jest tak samo, ten glosnik ma wg pomiarow gazety EBP blisko 100 wiec ma bardzo mocny napęd a co za tym idzie mozna go nisko stroic w srednich obudowach.
  • #6 3112696
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    ok dzięki wszystkim za pomoc
  • #7 3129489
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    Jeszcze jedno pytanko.Jaka bedzie różnica jeśli zastroje na 30 a 35 w cym lub jak bedzie odczuwalna różnica??Trochę czytałem i chyba 30Hz to za nisko jak na ten głośnik (chyba).Pozatym chcę zrobić skrzynię z bas refleksem prostokątnym Wymiary skrzyni to 42cm szer, 42gł i 42wys co w sumie daje 53litry wew skrzyni bas refleks prostokątny 38cm wys szer 2,5cm umiejscowiony przy prawej ściance. Przy strojeniu na 30hz długość wychodzi 52cm mam zamiar przedłużyć ten bas refleks po tylnej ściance ale czy nie jest on troche za długi przy 35hz długość 35cm. Moje jeszcze jedno pytanie brzmi czy należy doliczyć litry które bedzie zajmować płyta boczna bo br prostokątnego będzie to od 3-4 litrów.Czyli jak z wymiarów skrzyni wychodzi 53litry to nie bedzie 50L ?????CZY KTO KOLWIEK POMOŻE MI ZAPROJEKTOWAĆ SKRZYNIE Z BAS REFLEKSEM PROSTOKĄTNYM??????????
  • #8 3129594
    qscgu
    Ocena: 50
    35hz tez bedzie ok. im wyzej zestroisz tym wieksze podbicie bedzie w tych okolicach, oczywiscie odejmujesz powierzchnie zajmowaną przez BR.
  • #9 3129675
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    Skrzynia którą czcę zrobić ma wyglądać mniej więcej tak http://img241.imageshack.us/my.php?image=1tq0.jpg
    z wymiarów wew wychosdzi 53litry i mam odejmować od tych 53l objętość płyty br i objętość br????? Bo strojenie to inna sptawa wiem jak je sie robi.Tylko żeby dobrze wyszło strojenie trzeba mieć dokladny litraż.
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Odlicza się tylko grubość materiału BR(przy plastikowej rurce to pomijamy),a przy prostokatnym BR trzeba odliczyć tylko objętość zajmowaną przez tą płytę(deskę), z którego jest ścianka BR(nie odlicza się objętości całego BR).
  • #11 3129820
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    Taka konkretna odpowiedż właśnie mnie interesowała DZiękuję koledzoe POWALLA
    Na ile Hz najlepiej zestroić 12calowy sub tak żeby było go słychać a nie patrzeć jak sie wybija i nic nie słychac??Słucham czarnej muzy. Dlaczego np 30HZ a nie 35Hz 40Hz?????
  • #12 3130197
    qscgu
    Ocena: 50
    im nizej zestroisz tym bardziej bedzie slychac najnizszy bas, czyli 30-35hz
  • #13 3130280
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    ale ma to też swoje minusy, np skrzynia strojona na 30hz napewno zagra ciszej niż strojona na 45hz, wszystko zależy od głośnika, alx postafi zejśc przyzwoicie wiec można mu dac niskie strojenie.
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Powiedzialm ci wszystko na pRIV a ty dalej pytasz :cunning:
  • #15 3130653
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    DZIĘKI wszystkim za pomoc teraz wiem juz wszystko co chciałem wiedzieć. Myślę żę skrzynia 51Litrów @35Hz bedzie najlepszym rozwiązaniem.Większej skrzyni nie chcę bo zajmie ona o wiele więcej miejsca.
    Mam tylko jeszcze jedno pytanie Jaki wzmacniacz kupić do tych boschmannów (przypominam że robie suba opartego na 2X Bm) czy ma to być jeden wzmacniacz a moze dwa ?? cena do 1000zl I czy do tego należy dokupić kondensator jeśli tak to jaki prosi l bym o podanie linka do takiego odpowiedniego kondensatora. WWszystko to będzie zamotowane w hondzie civic z 96r
    POZRAWIAM
    Jakie kable do takiej instalacji zamontować??
  • #16 3132683
    qscgu
    Ocena: 50
    tu wystarczy wzmacniacz 2 kanalowy o mocy 300W na kanal, slyszalem ze magnat classic 1000 ma podobną moc ale nie mam pojęcia gdzie go kupić. mozna tez kupic jakiegos mocniejszego monoblocka ktory wytrzymuje 2 ohm. tutaj podam ci takie ktore by podeszly do tych 2ch glosnikow
    http://allegro.pl/item135245162_nowy_pyle_2_kanaly_4000_wat_gwarancja.html
    2x monacor carpower hpb1502 za 249zl z kablami do tego kondensator 1F lub więcej. mysle ze lepszych wyborow nie ma w tej cenie... odkąd nie ma 990ATX to mysle ze tylko 2x hpb1502 da rade, oczywiscie to juz jest moc rzędu kilowata, nie spodziewaj sie ze bedzie lagodnie... slyszalem jedengo takiego boschmanna pod jednym carpowerem i bylo niesamowicie... radze ci juz usztywnic wszystko w samochodzie bo rejestracja ci odpadnie... na allegro za 429zl mozna juz kupic carpowera z zestawem kabli 20mm2 wiec jak kupisz 2 takie to bedziesz mial 2x20mm2, kondensator podepnij blisko wzmacniacza oczywiscie 2 plusy do plusa konda i 2 minusy do minusa konda, laduj go przez żarowke. no i nie wiem jak tam zostaje sprawa alternatora bo taki standardowy to chyba nie wystarczy... tzn wystarczy do pewnego poziomu mocy, ale jakbys chcial puscic wszystko na maxa to dlugo to nie wytrzyma...
  • #17 3133571
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    A czy tem boschmann by nie uciągnął tych subów
    http://www.allegro.pl/item133370973_wzmacniacz_4ch_boschmann_pch_868atx_1300w_gwar_12m.html ma on 2X325 W RMS przy 4Ohm zasilanie 14,4V czyli przy 12v buło by troche mniej a ten by dał rade http://www.allegro.pl/item133370953_wzmacniacz_boschmann_zx3_s4e_2000_wat_gwarancja_12.html oba te wzmaki sa w dobrej cenie chyba że e nie dadzą rady to już ostatechnie 2X 1502 co za tym idzie troche więcej pieniędzy do wydania a to też sie liczy.A jaki ma być ten kondensator?? Któryś z tych będzie dobry??
    http://www.allegro.pl/item135142665_kondensator_1_farad_necom_profesjonalna_instalacja.html
    http://www.carpower.pl/index.php?id=2&lang=pl&id_cat=23&id_item=169
    http://www.allegro.pl/item133626576_kondensator_stealth_1_farad_z_elektronika_neon.html
    http://www.allegro.pl/item133235390_kondensator_1_5_farada_profitexx_z_elektronika_ss.html
    http://www.allegro.pl/item134727731_nowy_kondensator_pyle_1_2_farada.html
    który z tych sie nadaje bo kompletnie nie znam sie na tym??
    A co do zasilania to czy pomogłaby wymiana akumulatora jeśli tak to na jaki??
  • #18 3135385
    qscgu
    Ocena: 50
    kondensator bierz najtanszy, tu sie firma nie liczy [byle prawdziwe parametry i byle nie bubel chinski] bo to tylko jeden element jeszcze pracujący wylacznie z prądem zasilania...
    868nie znam ale ma maxymalny pobor wynoszący okolo 800W czyli 60A*14.4V = 864W wiec moze te 2x300W bedzie mial...
  • #20 3138876
    qscgu
    Ocena: 50
    jesli moc podana na aukcji jest prawdziwe to dalby rade... swoja droga bardzo dobra alternatywa dla hpb1502 ofcoz o ile moc podana jest prawdziwa
  • #21 3138880
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    nie rozumim o co chodzi z 1502??
  • #22 3143076
    qscgu
    Ocena: 50
    carpower hpb 1502
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    2x 1502 będzie najlepszym wyborem do tych boschmannów wyciśnie z nich co sie da do ostatniego wata i powinnienmieć jeszcze zapas mocy.
    TomekWlkp jak skończysz budowe suba daj znać jak to wszystko gra.
    POZDRAWIAM BBARTASSWLKP
Optymalne strojenie subwoofera Boschmann ALX122SP o średnicy 12 cali dla muzyki czarnej to zakres 30-35 Hz, przy czym 35 Hz jest często wskazywane jako kompromis między słyszalnością a głębokością basu. Strojenie na 30 Hz zapewnia najniższy bas, ale może skutkować niższą głośnością. Objętość skrzyni bas-refleks powinna wynosić około 50-53 litrów, z uwzględnieniem odjęcia objętości zajmowanej przez płytę tunelu bas-refleks (nie całego tunelu). Długość tunelu bas-refleks prostokątnego powinna być dostosowana do strojenia (np. 35 cm dla 35 Hz, 52 cm dla 30 Hz). Wzmacniacz do dwóch subwooferów Boschmann ALX122SP powinien mieć moc około 300 W na kanał lub monoblok zdolny do pracy przy 2 Ω. Polecane modele to Carpower HPB1502 (2x 300 W) lub Magnat Classic 1000, z kondensatorem 1 F lub większym dla stabilizacji zasilania. Przy instalacji należy stosować kable o odpowiednim przekroju (np. 20 mm²) i prawidłowo podłączyć kondensator blisko wzmacniacza. Strojenie i konstrukcja skrzyni mają kluczowe znaczenie dla jakości i mocy basu w samochodzie, zwłaszcza przy słuchaniu muzyki czarnej.
