Wybór skrzyni do głośnika Ravemaster 154-II dla muzyki elektro
heliox 24 Maj 2007 21:45 1545 10
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    skrzynie zrób 80-90L @ 35Hz i jak już to taką skrzynie która ma dwa porty 10cm lub bas refleks prostokątny, tak samo skrzynie nie z 18mm wiórówki bo rozwali sie przy pierwszym mocniejszym kopnięciu głośnika jak już to 22mm wiórowa lub mdf
  • #3 3918250
    heliox
    dzieki bardzo za szybka odpowiedz.
    Probowalem symulowac taka w winisd ale mi straszny group delay wyszedl - przy 35 hz - 16 ms a przy 50 7 ms . Nie do konca sie na tym znam ale zdaje sie ze to ten parametr odpowiada za szybkosc a w takim razie czy to dobry czy zly wynik ?
    Krzysiek
    ige
    Ocena: 42
    buda 90-100L strojenie 35Hz,testowane przezemnei osobiscie i sprawuje sie swietnie,w szybkim bicie jest swietnie
  • #5 3918321
    heliox
    Czy carpower 1502 da rade napedzic to cudo ?
  • #6 3918337
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    powiedzmy że da ale jak masz siano to na allegro jest do kupienia boschmann 990atx który wyciśnie wszystkie soki z tego głosnika
  • #7 3918428
    ige
    Ocena: 42
    osobiscie testowalem ravemastera bsw 154II zarowno na CP hpb1502 jak i na bm 990atx i powiem tak:
    cp hpb102 jakosc ok,wzmacniacz daje rade z glosnikiem lecz przy wysokiej mocy slaba kontrola nad glosnikiem przez co znaczne pogorszenie jakosci,oglnei jest w miare ok lecz nie pokazuje wszytkiego na co ten glosnik stac,aktualnie moj kolega ma taki setup w aucie i jest zadowolony
    bm 990atx jakosciwo bardzo podobnie lecz kontrola wykop jakosc przy wysokiej mocy bez porownania,atx wyciska wszystkoz tego glosnika i ma jeszcze zapas mocy
  • #8 3918510
    heliox
    niestety juz kupilem 1502 ale to moj pierwszy sub w zyciu wiec chyba bede zadowolony. Na razie to mialem tylko 2 glosniki pioniera na przodzie z gwizdkami wiec pewnie mnie zwali z nog jak to wszystko podlacze. Potem pewnie zmienie wzmak na boshmana a ten co mam bedzie na zasilanie przodu.
    Krzysiek
  • #9 3918559
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    no to składaj skrzynie i opisz ważenia jak gra subik . pozdrawiam
  • #10 3918580
    heliox
    ostatnie pytanko - czy skrzynia lepiej szescian czy bardziej prostokatna i czy ma znaczenie umieszczenie br (odleglosc od glosnika). ??
    pozdro
    Krzysiek
  • #11 3918803
    ige
    Ocena: 42
    skrzynia mzoe byc nawet trojkatem byle byla odpowiednia jej pojemnosc,umieszczenie br niema wiekszego znaczenia lecz wazne jest aby konec br byl oddalony od tylnej scianki o jakies 10cm
    ps.jesli dotej pory miales tylko przody i zadnego suba to ten 15 calowy potworek zapeniam cie ze powali cie na kolana ;)
Do głośnika Ravemaster 154-II zaleca się skrzynię bas-refleks o pojemności 80-100 litrów i strojenia około 35 Hz, najlepiej z dwoma portami o średnicy 10 cm lub prostokątnym bas-refleksem. Materiał skrzyni powinien mieć grubość minimum 22 mm (MDF lub płyta wiórowa), aby zapewnić odpowiednią wytrzymałość przy dużej mocy. Skrzynia może mieć dowolny kształt, nawet trójkątny, pod warunkiem zachowania odpowiedniej pojemności i odległości portu bas-refleks od tylnej ścianki około 10 cm. Przy takim strojenia bas jest szybki i głęboki, co dobrze sprawdza się w muzyce elektronicznej. Wzmacniacz Carpower HPB1502 jest wystarczający do napędzenia tego subwoofera, choć przy wysokiej mocy kontrola nad głośnikiem jest słabsza. Lepszą jakość i kontrolę zapewnia wzmacniacz Boschmann 990ATX, który ma większy zapas mocy i lepiej wykorzystuje możliwości głośnika. Przy pierwszym subwooferze Carpower HPB1502 powinien zadowolić, a późniejsza wymiana na Boschmann 990ATX jest rekomendowana dla uzyskania pełnego potencjału.
