Lexus RC4320PST - brak kolorów po wymianie kwarcu i TDA4650, co dalej?
jahooo 14 Paź 2006 20:38 2536 20
  • #1 3116966
    jahooo
    Ocena: 24
    Posiadam Telewizor Lexus RC4320PST usterka polega na braku kolorów obraz jest czarno-biały. Wymieniłem kwarc8,867238Mhz , TDA4650 . Jak narazie brak rezultatów
  • #2 3117078
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    Sprawdź, czy do dekodera dochodzą wszystkie potrzebne impulsy.
    Remeknapr
  • #3 3123725
    jahooo
    Ocena: 24
    Przejrzałem cały obwód i kolorów nadal nie ma . Czy posiada ktos moze schemat do tego modelu
  • #4 3127017
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    Jaki obwód i jakie wnioski. Czy do dekodera dochodza impulsy? Napisz na jakim scalaku jest dekoder, to podam Ci piny, na które powinny przychodzić i lakie impulsy.
    Remeknapr
  • #5 3127069
    mirnie
    Ocena: 2
    TDA 3653 B i powinny wrócic kolory a dekoder kolorów chyba jest na innym układzie sprawdż.
  • #6 3127098
    jahooo
    Ocena: 24
    Remeknapr
    TDA4650 był wymieniany kwarc także nadal brak kolorów
  • #7 3127434
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    To jest scalak odchylania V.
    Ręce opadają. Napiszesz wreszcie na jakim scalaku jest dekoder i czy dostaje potrzebne sygnały? Tak można bez końca i bez sensu. Napisz jakie układy scalone są w tym telewizorze, to Ci powiem na czym jest dekoder i co sprawdzać.
    Remeknapr
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Może nasycenie jest ściągnięte na minimum , dekoder koloru jest na scalakach :
    IC302-TDA4650 dekoder 3 systemowy
    IC303-TDA4660- linia opóżniająca chrominancji
    IC304-TDA4565- linia opóżniająca luminancji
    IC305-TDA3505- matryce
  • #9 3128781
  • #10 3128787
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6173
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: TV
  • #11 3129276
    jahooo
    Ocena: 24
    Scalaki posrednie TDA 8305A procesor PCA 84C640P/30
    TDA 4650 , TDA4661,TDA4665, TDA3505
  • #12 3129746
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    Tu znajdziesz dane TDA4650 - http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/4/TDA4650.shtml Sprawdź przede wszystkim impuls SSC na 24 nóżce. Z 1 i 3 nóżki powinny wychodzić sygnały różnicowe koloru do linii opóźniającej TDA4665 i dalej do TDA3505. Do 16 nóżki tego ostatniego powinno dochodzić napięcie regulacji nasycenia. Tak jak napisał Pankracy może po prostu to napięcie jest za niskie (miałem taki przypadek).
    Remeknapr
  • #13 3136397
    jahooo
    Ocena: 24
    Kolory pojawiaja sie i giną,chodzi o napiecie na 16 noge TDA 3505 zmniejsza sie i kolory gina . Co moze byc przyczyna spadku napiecia . Przejrzałem obwód procka do TDA i nic
  • #14 3137415
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    A z samego procka wychodzi dobrze? Spróbuj podać na 16 nogę 3505 sztywne napięcie przez jakiś dzielnik np. dostawiony na próbę PR-ek, bo może coś po drodze przywiera, np. jakiś kondensatorek.
    Remeknapr
  • #15 3139723
    jahooo
    Ocena: 24
    Zrobiłem tak doszykowałem napiecie 3,5V na 16 noge TDA3505 i kolory sa ok . Jedynie nie mozna regulowac ich nasycenia .Czy moze tak byc. TV chodzi jak narazie
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    Może tak być. Niczym to nie grozi, ale chyba nie o to nam idzie? Zawęziłeś obszar poszukiwania usterki. Wiesz już, że dekoder i TDA3505 są sprawne, a usterka znajduje sie w gałęzi regulacji napięcia nasycenia. Zacznij od procesora i po kolei sprawdaj, aż znajdziesz miejsce zaniku tego napięcia. Pisałeś już co prawda, że przejrzałeś ten tor, ale teraz masz już pewność, że w nim jest usterka. Nie wiem co oznacza - przejrzałem. Sprawdzaj po kolei miernikiem. Masz schemat?
    Remeknapr
  • #17 3140631
    jahooo
    Ocena: 24
    Niestety nie posiadam schematu .Na tym etapie koncze prace poniewaz włascicielowi telewizora zalezy na czasie .Mam nadzieje ze Tv bedzie chodzil.Dziekuje wszystkim za pomoc
  • #18 3141343
  • #19 3141460
    jahooo
    Ocena: 24
    To twoje zdanie
  • #21 3141509
    jahooo
    Ocena: 24
    Nic se nie przełaczyło nie ma nawet takiej opcji .Jeszcze do obcy7 ciezko jest naprawic do konca Tv jesli sie go nie ma bo jest u klienta któremu zalezalo na czasie i efekt go satysfakcjonował
W telewizorze Lexus RC4320PST wystąpił problem z brakiem kolorów, obraz jest czarno-biały. Wymieniono kwarc 8,867238 MHz oraz układ TDA4650, jednak problem nie ustąpił. Dyskusja skupiła się na sprawdzeniu sygnałów do dekodera koloru, który oparty jest na układzie TDA4650 oraz powiązanych scalakach: TDA4660, TDA4665, TDA3505 i procesorze PCA 84C640P/30. Zwrócono uwagę na konieczność sprawdzenia impulsu SSC na nóżce 24 TDA4650 oraz sygnałów różnicowych na nóżkach 1 i 3, które powinny trafiać do linii opóźniającej TDA4665 i dalej do TDA3505. Problemem okazał się spadek napięcia na nóżce 16 TDA3505, odpowiedzialnej za regulację nasycenia kolorów, co powodowało zanikanie barw. Po podaniu stałego napięcia 3,5 V na tę nóżkę kolory pojawiły się, lecz nie można było regulować ich nasycenia. Wskazano, że usterka leży w gałęzi regulacji napięcia nasycenia, prawdopodobnie w obwodzie procesora lub elementach pośrednich. Brak schematu utrudnił dalszą diagnostykę, a ze względu na ograniczenia czasowe naprawa została zakończona z zadowalającym efektem dla właściciela. Poruszono także kwestie sprawdzenia oscylatora podnośnej i ewentualnej zmiany systemu kolorów (np. SECAM), które jednak zostały wykluczone.
