Elemis Monitor 5511T - Nie zapamiętuje ustawień obrazu po wyłączeniu
sebolm 15 Paź 2006 01:34 1385 6
  • #1 3117832
    sebolm
    Ocena: 68
    Witam. Dostałem ten telewizor do naprawy gdyz nie mógł wystartowac. Po wymianie kondensatorow w przetwornicy tv ruszyl. Jednak pozostaly dwie usterki:
    1. telewizor nie pamieta ustawien obrazu (jaskrawosc,kontrast,kolory)
    moze zle programuje ale ustawiam jak ma byc naciskam STORE +P i jeszcze raz STORE. napis zmienia sie na zielony ale po wylaczeniu zasilania wraca do wczesniejszych ustawien.
    2. programy zapamietuje jednak sa one brzydkie z anteny siatkowej gdzie na telewizorze obok sa ok, zas na kawalku drutu lub sadzie miernika sa duzo ladniejsze.Kombinowalem z ustawieniem ARW ale niewiele sie zmienia.
    Prosze o jakies rady. Dziekuje i pozdrawiam[/code]
  • #2 3117858
    ul1002
    Ocena: 137
    Zasilanie pamięci i wymień na nową , co do obrazu to sprawdź wejście głowicy czy ktoś nie lutował i wzm. arw .
    Konto firmowe:
    Almar Serwis Roland Piszczelok
    Gliwicka, Rybnik, 44-200 | Tel.: 506XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.almar-serwwis.pl
  • #3 3117884
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Pamięć analogów STORE-PP-STORE.
  • #4 3118154
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Wymień 2,2uF przy TDA8305
  • #5 3118387
    sebolm
    Ocena: 68
    witam ponownie. Czy mógłby mi ktos wyjasnic co to jest te PP bo na klawiaturze lokalnej wszystkie oznaczenia sa wytarte a pilota nie posiadam.
  • #6 3118651
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3358
    Bez pilota nic nie zrobisz w kwestii zapamiętania ustawień użytkownika (PP z angielska) czyli poziomu kolorów, jasności i dźwięku. Znajdź byle jaki plot pracujący w RC5 , nawet uniwersalny, z klawiszem PP i ustawisz sobie pamięć analogów, czyli jw.: STORE, PP na pilocie i znów STORE na klawiaturze.
  • #7 3120437
    Tady1
    Ocena: 21
    PP to skrót od "Personal Programming", czyli: "Osobiste zaprogramowanie", w niektórych OTC, np. w Neptunie 745 (układ SAA1293) nazywało się to: Normal, lub Normowanie.
    OTC musi "wiedzieć", z jakimi parametrami nastawów ma się załączyć.
✨ Telewizor Elemis Monitor 5511T po wymianie kondensatorów w przetwornicy uruchamia się, jednak nie zapamiętuje ustawień obrazu (jaskrawość, kontrast, kolory) po wyłączeniu zasilania. Ustawienia są zapisywane poprzez kombinację klawiszy STORE + PP + STORE, gdzie PP oznacza "Personal Programming" (osobiste zaprogramowanie), jednak bez pilota z funkcją PP nie można poprawnie zapisać ustawień. Zaleca się użycie pilota kompatybilnego z protokołem RC5, posiadającego klawisz PP, aby zapisać parametry obrazu. Dodatkowo sugerowano wymianę kondensatora 2,2uF przy układzie TDA8305 oraz sprawdzenie zasilania pamięci i połączeń głowicy oraz wzmacniacza ARW. Problem z jakością sygnału z anteny siatkowej może wynikać z ustawień ARW lub jakości połączeń antenowych.
