Podłączenie głośnika A4 1998 do radia Sony bez wzmacniacza - czy to możliwe?
wooojtus 15 Paź 2006 11:27 1791 6
  • #1 3118291
    wooojtus
    witam
    czy mozna po prostu odlaczyc wiszacy na jednym kabelku wzmacniacz na lewym tylnym glosniku i podlaczyc je pod niefirmowe zwykle radio np. Sony? czy lepiej go zostawic i lutowac? A4 1998 TDI
  • #3 3119468
    Błażej
    Ocena: 3625
    Można. Zostawiasz stary głośnik i przepinasz jego wejście bezpośrednio na złącze. Dobrze by bylo odłączyć zasilanie tych wzmacniaczy. Można wykorzystać istniejące okablowanie.
    Te głośniki często ulegały awariom. Może wrto zainwestować w adaptor i założyć jakieś normalne głośniki.
  • #4 3119582
    wooojtus
    dzieki, chce najpierw sprawdzic w jakim one sa stanie bo nie byly podlaczone a balem sie ruszac ten wzmacniacz na aktywnym glosniku,
    pewne jest takze, ze ten kabelek to nie sznur do prania
  • #5 3123102
    DamianRTV
    Ocena: 183
    o o o przepraszam ! nie doczytałem do konca ze to jest AUDI A4 - nie trzeba bylo tak od razu napisac ze to chodzi o auto :)
    bo przed chwila pisalem posta i inni mieli takie same zdanie jak ja ze nie którzy pisza posty bez sensu - jeszcze raz przepraszam - moje nie dopatrzenie
  • #6 3287839
    Fakers
    Ocena: 6
    Witam.Mam A4 i nie grają mi glosniki w tylnych drzwiach i oryginalnie zamontowany subwoofer podlaczenie radia jest oki kostka zołta podaje odpowiednie napiecia na wzmacniacz tylko nie wiem dlaczego to nie "brzęczy" w Audi kolegi po przekładce mojego radia gra jak tralala nie wiem od czego zacząć poszukiwania ....czy mogą byc spalone wzmacniacze na glosnikach bo radio mialo wadę z glosnoscia mowa o oryginalnym Concercie i przy przekreceniu galki w lewo dawalo całą "parę" byc moze ze nie wytrzymalo tam coś...problem polega na tym ze kompletnie nie wiem od czego zacząć bo skoro by sie "zjarały" glosniki w drzwiach tylnych to dlaczego nie gra subwoofer???? Prosze o pomoc
  • #7 3288273
    Radagast20
    Ocena: 33
    witam
    mam audi a4 kombi kupilem dzisiaj tube jbl btx250 i chce ja oczywicie zainstalowac w bagazniku i mam pytanie poniewaz nie mam instalacji zasilania oraz sygnalu tej tuby [ma wbudowany wzmak] ktoredy najlepiej puscic kabeelki chodzi mi o informacje gdzie znajduja sie miejsca na kabelki bo wszystko mam zabudowane w tapicerce
✨ W dyskusji poruszono kwestię podłączenia głośnika w Audi A4 z 1998 roku do radia Sony bez użycia wzmacniacza. Można odłączyć wzmacniacz znajdujący się przy lewym tylnym głośniku i podłączyć głośnik bezpośrednio do radia, przy czym zaleca się odłączenie zasilania wzmacniacza. Istniejące okablowanie można wykorzystać, jednak głośniki w tym modelu często ulegają awariom, co może wymagać zastosowania adaptera i wymiany na standardowe głośniki. Wątpliwości dotyczą stanu wzmacniacza i głośników, zwłaszcza że oryginalny subwoofer i wzmacniacz mogą nie działać prawidłowo po wymianie radia. Dodatkowo pojawiła się kwestia instalacji tuby JBL BTX250 w bagażniku Audi A4, gdzie brak jest fabrycznej instalacji zasilania i sygnału, co wymaga poprowadzenia kabli przez tapicerkę.
