Zmywarka ARISTON LI48A. Blokuje się po odpompowaniu wody.
dogtr 15 Paź 2006 18:56 4958 12
  • #1 3119822
    dogtr
    Ocena: 5
    Witam! Bardzo proszę o pomoc ... po wczorajszej imprezie domowej jest tyle garów, talerzy do umycia a zmywarka przestała działać :/
    na początku zuważyłem problem z odpompowaniem wody, w zmywarce zapalały się (migały) dwa światełka 4 i 5 (lub 3 i 4) od lewej strony panela ... przeczyściłem filtry, wąż spustowy, rozkręciłem pompe w celu sprawdzenia stanu ''zasyfienia'' i zmywarka ruszyła :) ale ... ale teraz zapala się kontrolka , która bardzo szybko miga i zmywarka się blokuje całkowicie po odpompowaniu wody :/ migająca kontrolka to numer 3 od lewej strony
    proszę o pomoc
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    sygnalizuje wodę pod zmywarką
    wyczyściłeś>>>tylko teraz masz nieszczelność >>>sprawdź połączenia które ruszałeś
  • #3 3121130
    dogtr
    Ocena: 5
    się namęczyłem .... niesamowite ... pare odrobinek syfu pod uszczelką i ta piekelna maszyna to wyczuła :D tak jak mi doradziłeś ... rozkręciłem wszystkie elementy na których widniały moje odciski palców, dokładnie wyczyściłem gwinty itp ... pare drobniutkich skorupek z jajka było pod uszczelką, które wg mnie mogły narobić całego zamieszania
    dzięki za pomoc
    pzdr
  • #4 3390229
    dogtr
    Ocena: 5
    to znowu ja :D i moja zmywarka :cry:
    zawsze musi się zepsuć jak jest jakaś impreza :!:
    pomocy :!:
    wczoraj zmywarka robiła pranie i nagle przez drzwiczki zaczęła WYLEWAĆ SIĘ WODA, żonka zrobiła STOP i ... i koniec, w zmywarce diody oszalały, zaczęły mrugać jak choinka, zauważyłem również, że niektóre diody nie świecą się normalnie tylko na pół gwizdka .... nic nie można zrobić, żaden reset nie pomógł. Pomyślałem soebie, ze może woda dostała się do elektroniki, która znajduje się w drzwiach ale niestety, rozebrałem i okazało się, że jest tam sucho ... wyjąłem zmywarkę żeby zobaczyć co dzieje się pod spodem ... tam też sucho ... odpływ jest drożny, pompka czysta ... jak dla mnie to wszystko jest okej ... gdzie szukać przyczyny ... co jeszcze rozkręcić :?: :D
  • #5 3390316
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    dolne śmigło nie wypada z zaczepu :?:>>może być wyrobione na zaczepach
  • #6 3390363
    dogtr
    Ocena: 5
    właśnie odstawiłem na bok, poskręcałem i odłączyłem zasilanie ... po włączeniu zapala się lampka od ustawiania czasowego 6h ...
    tzn? jak wypada?
    help, help, help ...
    jak sobie pomyślę, ze jutro czeka nas zmywanie ręczne :cry:
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    tzn? jak wypada?
    nie trzyma się w uchwycie >>wtedy pryska na drzwi
  • #8 3391052
    dogtr
    Ocena: 5
    jeśli chodzi o śmigło to tak sobie lata w przegubie delikatnie ale chyba nie powoduje to lania się wody na drzwiczki, włączając teraz zmywarkę to znowu mam choinkę z lampek ... kurcze, wszedzie sucho , żadnego zalania elektroniki :/
    lampki się uspokoiły ... świeci się tylko ta ''6h'' ... przyciski nie działają
  • #9 3391878
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    odłącz grzałkę i wtedy włącz >>może mieć upłynność do masy
  • #10 3393153
    dogtr
    Ocena: 5
    grzałkę? ok ... hmm ... odłączę, zobaczymy ...
    moja zmywarka:
    może coś jeszcze odłączyć ?
    odłączyłem grzałkę ... żadnych zmian ... przez pewien moment przyciski zadziałały , mogłem zmieniać timer i reagowały głosem na zmianę programu lecz program się nie zmianiał tylko mruga 5 lampka .... podłączyłem wodę i zapaliło się 6h, wyłączyłem zmywarkę i ponownie włączyłem po 30 sek , pompka zaczęła hałasować przez około 2min i cisza ....
    nie, dalej zapala się 6h,
    jak pare razy ją włącze/wyłącze to zapali się 1 i 5 lampka, 4 żarzy się , za chwile włączy się pompka , jak przestanie pompka działać to zapada cisza i nic nie można zrobić ... wyłączam na 1 min, włączam i świeci się 6h, jakieś błędne koło można z tego zrobić :(
    teraz włączyłem to lampka z kieliszkiem świeciła się a dwie pozostałe mrugają
  • #11 3393743
    Alski1
    Ocena: 50
    Sprawdź, czy dochodzi napięcie do elektrozaworów. Tylko po którym odpompowaniu wody staje?? Sprawdź, czy działa hydrostat i ew. przeczyść jego rurki. I czy kable nie są przetarte, tam między drzwiami a podstawą zmywarki.
  • #12 3402433
    dogtr
    Ocena: 5
    zmywarkę oddałem do serwisu :( jak będę wiedział co jej dolegało to dam znać
  • #13 3412841
    dogtr
    Ocena: 5
    mam zwywarkę już w domu :) jeszcze nie podłączyłem ale serwis zapewnił mnie, że mogę już pranie robić, uffff
    co ją bolało? serwis powiedział, że moduł prawdopodobnie się ''kończy'' ale narazie przeczyścili styki bo były przypalone i zmywarka ma prać! moduł został nowy zamówiony, do tego czasu ma być ok na 90%
    dzięki Wam za posty
    Tomek
Zmywarka Ariston LI48A miała problem z odpompowaniem wody, co objawiało się migającymi kontrolkami (3, 4, 5) na panelu. Po wyczyszczeniu filtrów, węża spustowego i pompy urządzenie chwilowo działało, jednak pojawiła się migająca kontrolka nr 3 i zmywarka blokowała się po odpompowaniu wody. Przyczyną okazała się niewielka ilość zabrudzeń pod uszczelką, które powodowały nieszczelność i wykrycie wody pod urządzeniem. Po dokładnym oczyszczeniu uszczelek problem częściowo ustąpił. W dalszej eksploatacji zmywarka zaczęła wyciekać wodę przez drzwi, a diody na panelu migały nieregularnie, przyciski przestały działać, a urządzenie nie reagowało na reset. Sprawdzono stan śmigła dolnego, pompki, drożność odpływu oraz obecność wilgoci w elektronice – wszystko było suche. Odłączenie grzałki nie przyniosło poprawy. Sugerowano sprawdzenie napięcia na elektrozaworach, działania hydrostatu oraz stanu przewodów między drzwiami a podstawą. Ostatecznie zmywarka została oddana do serwisu, gdzie stwierdzono przypalone styki w module sterującym, który został oczyszczony, a nowy moduł zamówiony. Po naprawie zmywarka działa poprawnie, choć moduł wymaga wymiany.
