Curtis 2102 VT - Zanikający obraz, wymiana kondensatora nie pomogła, co dalej?
Świętoszek 19 Kwi 2008 12:58 2337 12
  • #1 5053299
    Świętoszek
    Ocena: 25
    Witam. Mam problem z tym TV. Po włączeniu przez chwile był nawet normalny obraz, po chwili obraz zaczął się zwężać do środka w poziomie aż pozostała na środku pozioma linia z prawej strony kineskopu. Znalazłem uszkodzony kondensator 160V 33µF wstawiłem 47µ bo innego nie miałem i nadal nie ma obrazu tylko przy wyłączaniu pojawia się ten pasek na środku. Co może być jeszcze do wymiany? Za pomoc z góry dziękuję.
  • #3 5053599
    Marcin1980
    Ocena: 18
    Najprawdopodobniej układ odchylania pionowego, posprawdzaj elektrolity, napięcie zasilania i wymień sam układ.
  • #4 5053752
    Świętoszek
    Ocena: 25
    Na scalaku nie widać żadnych nadpaleń okopcenia, wymieniłem parę elektrolitów. Radzicie jednak wymienić TDA1170?
  • #5 5053853
    CHACA
    Ocena: 458
    Podstawić. Najlepiej jak masz jakiś z wylutu (sprawny). Nowe nie zawsze chcą działać prawidłowo.
  • #6 5054038
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Nie koniecznie zewnętrznie widać .
    Nie napisałeś czy napięcie zasilające scalak jest dobre i które elektrolity wymieniłeś a w pierwszej kolejności C 302 ?
    Sprawdź napięcia z zasilacza i radzę wymienić elektrolity po pierwotnej stronie .
  • #7 5054083
    Świętoszek
    Ocena: 25
    Wymieniłem C301 304 i 307 znalazłem TDA1170 w starym elemisie. Wymienię C302 jak kolega wyżej napisał i posprawdzam napięcia na scalaku. Jak na razie obrazu nie ma.
    Wymieniłem C302 i żadnego efektu. Przy powielaczu jest C430 i jest trochę "przypieczony"- może to mieć jakiś wpływ na układ?
  • #8 5054223
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    To do kompletu pozostały C 303 , 305 , sprawdź przerwy i zimne luty i pozostaje podstawienie scalaka .
  • #9 5054246
    Świętoszek
    Ocena: 25
    Dodam jeszcze że dioda LED nie świeci gdy TV jest włączony a jest sprawna.Wymienię jeszcze te kondensatory i zobaczę co z tego będzie.
  • #10 5054613
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Dalej nie napisałeś jakie napięcia wychodzą z zasilacza , jeżeli nie prawidłowe to wymiana elektrolitów po wtórnej stronie zacznij od C 804S , 806S
  • #11 5055471
    ZiBi.Horus
    Ja proponuję dokonać pomiaru oporności cewek odchylania pionowego, czy przypadkiem ich obwód nie jest na przerwie.
  • #12 5076442
    Świętoszek
    Ocena: 25
    Cewki są ok. wymieniłem elektrolity wokół TDA1170 i TDA1170 też wymieniłem. Nadal nie ma obrazu i nie świeci dioda stand-by.
  • #13 5096170
    Świętoszek
    Ocena: 25
    Nadal nic. Zmieniłem pozycję przełącznika SW-na środku też nie ma obrazu a na ostatniej pozycji jest biały poziomy pasek na środku ekranu i czasem słychać gdzieś jakby przeskakiwała iskra. Dodam że był już kiedyś wymieniany powielacz. Może znów do wymiany?
W telewizorze Curtis 2102 VT pojawia się problem zanikania obrazu – po włączeniu obraz początkowo jest normalny, następnie zwęża się poziomo do jednej linii na środku kineskopu. Uszkodzony kondensator elektrolityczny 160V 33µF został wymieniony na 47µF bez poprawy. Diagnostyka wskazuje na uszkodzenie układu odchylania pionowego, w szczególności scalaka TDA1170 oraz powiązanych kondensatorów elektrolitycznych (C301, C302, C303, C304, C305, C307). Pomiar napięć zasilających układ oraz sprawdzenie cewek odchylania pionowego jest zalecane. Wymiana TDA1170 z używanego egzemplarza jest sugerowana, gdyż nowe mogą nie działać prawidłowo. Dodatkowo zauważono przypieczony kondensator C430 przy powielaczu, który mógłby mieć wpływ na problem. Po wymianie elektrolitów wokół TDA1170 i samego scalaka problem obrazu i brak świecenia diody stand-by utrzymują się. Przełącznik SW i powielacz również mogą wymagać sprawdzenia lub wymiany, zwłaszcza że powielacz był już wcześniej wymieniany. Objawy to biały poziomy pasek na środku ekranu i słyszalne przeskoki iskry, co wskazuje na możliwe dalsze uszkodzenia w układzie odchylania lub zasilaniu.
