Mało basu co zrobić? Czy zmostkować wszystkie cztery kanały?
borek1209 16 Paź 2006 11:56 2297 11
  • #1 3121857
    borek1209
    Ocena: 3
    Mam skrzynie basową Alpine 30cm SBL-1242 i wzmak JBL cs60.4,mam to podlaczone pod dwa wyjscia i niewiem czy moge zmostkowac wszystkie cztery???? i czy da to jakis efekt???? glosnik ma niby moc 800W,gra to przy radyjku Sony cdx-R6550,myslalem o kupnie Jbl 1000W 38cm ale niewiem czy to ma sens
  • #2 3121983
    piterek-23
    Poziom 33  
    Ocena: 427
    A moze kolega odwiedzi laryngologa ? :)
  • #3 3122501
    qscgu
    Ocena: 50
    nie mozna zmostkowac 4 kanalow...
  • #4 3122677
    Radek541751
    Ocena: 4
    Właściwie to nie ma czegoś takiego jak 4 kanały muzyczne
    muzyka stereo to dwa i tylko dwa kanały, lewa i prawa stron. Po podpięci 2 głosników jednum uchem słyszymy jeden kanał a drugim drugi kanał (teoretycznie) stereo i to sprawia niezły efekt i brzmi lepiej niż mono czyli jeden kanał.
    cztery wyjścia to dwa wyjścia lewe i dwa prawe nie możemy tego zmostkować razem!
    Mostkujemy tylko 2 kanały stereo i nie ma innej możliwości.
    Jak jest 4 wyjścia to można zmostkować 2 przednie razem i/lub 2 tylne razem !!! Inaczej coś uszkodzimy
  • #5 3122703
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Ta skrzynka ma "tylko" 250w rms (nie 800) więc wzmak 160w nie zapewnia należytej kontroli nad 30 cm głośnikiem.Kupienie 38 jeszcze pogorszy sprawę.Jeśli już wymiana to poszukaj głośnika max10" o mocy rms ok 200w,choć moim zdaniem szkoda kasy i lepiej wymień wzmaka na mocniejszy(np monacor 602 za 240zł).
  • #6 3125252
    borek1209
    Ocena: 3
    Najgorsze jest to ze ja tego wzmaka kupilem za 599zl, Alpinke tez i mowili mi ze to bedzie ok ale widze ze jednak nie bo i skrzynia zaczyna mi sie rozpadac pozkrecalem juz i tak ja do kupy wkretami.
    Chcem tez kupic glosniki na tyl i niewiem co wybrac mam forda Eskorta i z tylu zamontowane takie smieszne dystanse na okrogle glosniki chyba na 16cm. i niewiem jakie wybrac zeby dzwiek byl ladny a pulki niechcem niszczyc dlatego zostaja mi tylko te miejsca mam na nie ok 250zl,jakies pomysly???? i czy wtedy warto je montowac do wmaka bo mam jeszcze wolne dwa kanaly czy pod radyjko??????
    Oplaca sie kupic Kondensator i jest jakis tego efekt???????
  • #7 3125411
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    moim zdaniem niema sensu kupowac max10 jak masz alpinke to ładnie grajacy glośniczek tak wlasnie zmiana wzmaka zalatwi sprawe
    nielepiej wsystkie glosniczki podłączyc pod wzmaka a suba pod 602 np
  • #8 3125819
    borek1209
    Ocena: 3
    Chcę tez kupic glosniki na tyl i niewiem co wybrac mam forda Eskorta i z tylu zamontowane takie smieszne dystanse na okrogle glosniki chyba na 16cm. i niewiem jakie wybrac zeby dzwiek byl ladny a pulki niechcem niszczyc dlatego zostaja mi tylko te miejsca mam na nie ok 250zl,jakies pomysly????
  • #9 3126369
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Tył olej(brutalnie ale tak jest prawda).Jakie masz głośniki z przodu,bo normalnie to powinny wystarczyć?Może warto wymienić przód?
  • #10 3126391
    borek1209
    Ocena: 3
    Z przodu jest ok mam syczki Sinus live NEO 25s i glosniczki Alphard ETP - 50B2{są ok mimo ze to Alphard 55W a max 110W:)} to wszystko mam w drzwiach i jestem zadowolony ale niemam tylu jeszcze no i moj bass jest mocny ale nie tak jak to sobie wyobrazalem.
    Dalej niewiem co z tym Kondensatorem????
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Wymień te alphardy na signaty H13(H16) ,bo nie wiem czy to13 czy 16,5.Tył jest zbędny ,a tylko rozwala bazę stereo w przodzie.Za te 250 zł kupisz te signaty i jeszcze wygłuszysz drzwi.Kondensator dla takiej mocy jest zbędny(1F na 500w RMS).
  • #12 3126678
    borek1209
    Ocena: 3
    myslisz ze jest ses bo z przodu mam juz duzo dzwieku i czystego jak trzeba,a za to z tylu jak ktos siedzi to narzeka ze sam bass i ze bembenki w uszach ich swedza(lub kulki sie zbieraja) sam testowalem to z tylu tam bass jest straszny jak bym mnial z przodu taki to bajka ale dzwiek slabo slychac wiec cos tam chcialem wcisnac,spoko to kondensatr nic mi nieda i ruznicy zadnej nie bedzie,dzieki
✨ Użytkownik posiada skrzynię basową Alpine 30 cm SBL-1242 oraz wzmacniacz JBL CS60.4, podłączone do dwóch wyjść, i pyta o możliwość zmostkowania wszystkich czterech kanałów oraz sens zakupu większego głośnika JBL 1000W 38 cm. Odpowiedzi wyjaśniają, że nie można zmostkować czterech kanałów jednocześnie, ponieważ wzmacniacz ma cztery wyjścia stereo (dwa lewe i dwa prawe), a mostkowanie jest możliwe tylko parami (np. przednie lub tylne kanały). Skrzynia Alpine ma moc RMS około 250 W, a wzmacniacz 160 W, co nie zapewnia optymalnej kontroli nad głośnikiem, a zakup większego subwoofera bez mocniejszego wzmacniacza może pogorszyć sytuację. Zaleca się wymianę wzmacniacza na mocniejszy (np. Monacor 602) zamiast głośnika. Użytkownik planuje też zakup głośników tylnych do Forda Eskorta, dysponując budżetem około 250 zł i miejscem na głośniki 16 cm. Doradzono, że lepiej skupić się na jakości przodu, gdyż tył jest mniej istotny i może zaburzać bazę stereo. Wymiana głośników Alphard ETP-50B2 na Signaty H13 lub H16 oraz wygłuszenie drzwi poprawi dźwięk. Kondensator jest zbędny przy obecnej mocy systemu. Podsumowując, najważniejsza jest wymiana wzmacniacza na mocniejszy i optymalizacja głośników przednich, a mostkowanie czterech kanałów nie jest możliwe ani zalecane.
