Jak zasilić wzmacniacze operacyjne w projekcie czujnika IR bez napięcia symetrycznego?
Cessar 17 Paź 2006 11:03 3169 7
  • #1 3125027
    Cessar
    wlasnie konstruje robota mobilnego i min. chce zaladowac na niego czujniki odleglosci dzialajace w podczerwini. moj pomysl puki co wyglada tak:
    - generator 4047 wyzwalany programowo daje mi sygnal powiedzmy 10kHz (wazny jest tu sygnal o okreslonej czestotliwosci, zeby go odroznic od tla)
    - wzmacniam to na BD136 i zasilam dwie diody IR L53F3BT
    - odbity sygnal wylapuje fototranzystorem L53P3BT
    //tu zaczynaja sie schody:-(
    - wzmacniam ten sygnal na wzmacniaczu/ach operacyjnym/ych np. TL07x, ktore jednoczesnie pelnia role filtru pasmowego, filtrujac sygnal uzyteczny o f=10kHz (myslalem tez o ukladzie wielostopniowym np. konwerter prad-napiecie, dalej filtr/y, wszystko na tychze wzmacniaczach)
    -podaje syganl na wejscie analogowe w ATMega 16, a daj juz z gorki
    Problem: Calosc zasilam akumulatorem 12V + 5V ze stabilizatora dla ATMegi. wzmacniacze wymagaja napiecia symetrycznego, a wolalbym uniknac stosowania dodatkowej przetwornicy na -12V, wiec chcialem to zasilac 0-12V ze sztuczna masa np.6V. tyle, ze sygnal za wzmacniaczem tez bedzie odniasiony wtedy do 6v, a atmega mierzy w zakresie 0-5V. nie chce stosowac prostego rozwiazania-potencjometru(widzialem gdzies cos takiego:-), zeby nie zawezac zakresu pomiarowego pretwornika do np. 2-4V
    cienki jestem z elektroniki, grzebie w ksiazkach, ale tam albo kosmos, albo podstawowka (wzmacniacz odwarajacy i nie-, i tyle)
    jakby ktos mial pomysl na uklad wzmacniania sygnalu lub ewentualnie na prosty przetwornik 12/-12V o dosc duzej wydajnosci (czujnikow ma byc 8) (wiem, ze np. na max 775 mozna zrobic, ale nie moge dostac) lub moze inne wyjscie, ktorego ja nie dostrzegam, prosze o odpowiedz
    obiecuje w razie czego podzielic sie wynikami + tym co juz zrobilem/zrobie w przyszlosci
    McRancor
    Ocena: 124
    Przecież są od tego gotowe scalone czujniki podczerwieni, jak TSOP itp.
    Odległości nie określisz za pomocą takiego czujnika, to nie ultradźwięki gdzie wystarczy mierzyć czas, jedyne co określisz to ewentualną obecność przedmiotu, ale też nie wiadomo gdzie.
    10Khz to za dużo dla przetwornika w atmedze który wyciągnie maksymalnie 15ksps
    paw789
    Ocena: 68
    Poczytaj o gp2d12, kosztuje okolo 50zl, jest to gotowy miernik odleglości, posiada wyjście analogowe, napięcie proporcjonalne (nie wprost) do odleglości przedmiotu.
  • #4 3126606
    Cessar
    OK. ale TSOP i inne tego typu scalone odbiorniki podczerwieni sa przeznaczone do transmisji danych i pod tym katem sa optymalizowane (maja dynamiczna regulacje wzmocnienia, ktore dopasowuje sie do poziomu sygnalu urzytecznego) ale do okreslenia wielkosci sygnalu odbitego od przeszkody sie nie nadaja. tez o tym kiedys myslalem:-)
    wiec tak:
    - fotodioda emituje sygnal;
    - sygnal odbija sie od przeszkody i wraca do fototranzystora
    - im wiecej go wroci, tym wiekszy fotoprad w detektorze (w przyblizeniu proporcjopnalny do odleglosci)
    taki rozwiazania juz sa i dzialaja, ale nikt sie nie dzieli takimi informacjami i dlatego musze to robic od zera
    10kHz to czestotliwosc kodowania sygnalu urzytecznego. jest to konieczne, zeby odroznic ten sygnal od zaklocen (zaklocenia maja jakies wlasne czestotliwosci, ogolnie inne niz nasz sygnal, wiec filtrujac 10kHz mozemy miec nadzieje, ze zmierzymy to, co nas interesuje). na wejsciu atmegi jest juz zdekodowany sygnal ciagly(np. po przejsciu przez prostownik jednopolowkowy i kondensator wygladzajacy tetnienia)
    a tak przy okazji, to pomiar przez atmege mam zamiar robic z jakas 100Hz. robot nie rozpedza sie do nie wiem jakich predkosci, a sto odczytow na sek to i tak nadmiar.
    wiem, ze brzi to jak wymadrzanie, ale co nieco juz wiem i mam juz przemyslana koncepcje. chodzi mi w tym momencie glownie o sam wzmacniacz sygnalu.
    ale dzieki za odpowiedz:-)
    w sumie jest to mysl, choc troche drogo (na robocie ma byc 8 czujnikow = 400pln, a juz kilka stowek w nim utopilem).
    ale dzieki:-)
    w zasadzie to z tymi poziomami sygnalu dam sobie rade. jesli na wysciu ze wzamcniacza dam diode odcinajaca gorna polowke sygnalu, powinienem dostac sygnal z zakresu 0-6V (jesli zalozyc sztuczna mase w polowie miedzy 0 i 12V). potem wystarczy dac to na dzielnik napiecia i mamy 0-5V. wejscie analogowe w atmedze ma wystarczajaco duza impedancje, zeby nie wprowadzac znieksztalcen.
    teoretycznie:-)
    wiec gdyby ktos wiedzial o czyms o czym ja nie wiem, a mogloby to zmienic sytuacje, to prosze o info
    a tak przy okazji, to zna ktos jakas platforme do symulacji ukladow analogowych? bylo by milo. probowalem w symulinku, ale chyba nie tedy droga
    _Robak_
    Poziom 33  
    Ocena: 29
    Simulink raczej do tego nie sluzy;) sprobuj Multisim, calkiem dobry program do symulacji, choc ja w nim tylko przerzutniki testowalem.
    McRancor
    Ocena: 124
    Jak zrobisz to się pochwal, dzisiaj mierzyłem różnicę sygnału z czujnika sharpa, w zależności od rodzaju powierzchni na którą pada światło, jeśli ten czujnik daje się zmylić przez różne powierzchnie, to zapomnij że fotoprąd będzie miał jakikolwiek większy związek z odległością, chyba że zastosujesz zawsze taki sam materiał w takich samych warunkach oświetleniowych - wtedy tak.
    Samo modulowanie nie wyeliminuje do końca promieniowania tła, pojawi się problem nieliniowości. Zmodulowany sygnał będzie trzeba filtrować i uśredniać, bo jak podasz bezpośrednio sygnał 10Khz na przetwornik dostaniesz sieczkę a nie wiarygodny odczyt
    Jeśli chcesz stosować taki czujnik w robotach sumo - nie sprawdzi się, jeśli w specyficznych warunkach jest szansa, ale każda powierzchnia da zupełnie inny odczyt i dokładnośc będzie niewielka
  • #7 3128230
    Cessar
    wcale mi nie potrzeba jakiejs super dokladnosci, a raczej informacji, czy przeszkoda jest blisko( wtedy robot ma odpowiednio zareagowac), czy daleko (wtedy ma nie zwracac na nia uwagi)
    swiadom jestem tez koniecznosci filtrowania i demodulacji sygnalu (zreszta juz o tym wspominalem)
    rzecz w tym, ze nie mam doswiadczenia ze wzmacniaczami operacyjnymi
    widze to w ten sposob:
    - przedwzmacniacz zaraz za fototranzystorem, o mozliwie duzej impedancji wejsciowej, wiec pewnie w ukladzie nieodwracajacym. nie wiem, czy zastosowac zwykly wtornik napieciowy, czy dodatkowo wzmocnic sygnal juz w tym stopniu
    - filtr pasmowy duzej dobroci. drogiego rzedu powinien chyba wystarczyc
    - demodulator (dioda germanowa + rownolegle modulator)
    - wzmacniacz koncowy rozszerzajacy zakres napiec wyjsciowych. jak bedzie trzeba dodatkowo wygladzic sygnal, to mozna z niego zrobic wzmacniacz dolnoprzepustowy.
    a co do roznych absorpcyjnosci powierzchni przeszkod, to zdaje sobie z tego sprawe. uciazliwe, ale do przejscia. poprostu bialych przeszkod robot bedzie bal sie bardziej niz czarnych. jak sie go dobrze zaprogramuje, nie powinien wpasc na zadna z nich. i o to chodzi
    jakby ktos mial dostep do charakterystyk czujosci fototranzystora L53P3BT (zaleznosc miadzy moca oswietlenia a wielkoscia fotopradu) bylbym wdzieczny
    Tawez
    Ocena: 5
    Otuż to!
    Przykladowo w przypadku Khepery, gdzie zastosowano stosunkowo tanie czujniki odbiciowe, jest zalecany
    (do kupienia oczywiscie u producenta Khepery ;> )
    specjalny papier/tworzywo na wykladanie scian "srodowiska" w jakim ma sie robot poruszac.
    Charakterystyka czujnika na etapie projektowania robota byla zbierana na tym papierze.
    Przy innym tworzywie na scianach jest juz nieprzewidywalnie, nawet w kategoriach blisko/daleko.
✨ W dyskusji poruszono problem zasilania wzmacniaczy operacyjnych w projekcie czujnika odległości na podczerwień bez użycia napięcia symetrycznego. Autor projektu wykorzystuje generator 4047 do modulacji sygnału IR na 10 kHz, wzmacniacz BD136 do zasilania diod IR L53F3BT oraz fototranzystor L53P3BT do odbioru sygnału. Sygnał jest następnie wzmacniany i filtrowany za pomocą wzmacniaczy operacyjnych TL07x, pełniących funkcję filtru pasmowego, a wynik trafia do przetwornika analogowego mikrokontrolera ATMega16. Problemem jest brak napięcia ujemnego do zasilania wzmacniaczy, co autor chce rozwiązać bez stosowania dodatkowej przetwornicy - rozważa zasilanie od 0 do 12 V ze sztucznym punktem odniesienia. W odpowiedziach zwrócono uwagę, że gotowe scalone czujniki IR, takie jak TSOP, są zoptymalizowane do transmisji danych, a nie do pomiaru odległości. Alternatywnie polecono czujnik odległości GP2D12 z wyjściem analogowym proporcjonalnym do odległości. Podkreślono trudności związane z nieliniowością sygnału i wpływem różnych powierzchni odbijających na pomiar, co wymaga filtracji, demodulacji i uśredniania sygnału. Wzmacniacz operacyjny powinien mieć wysoką impedancję wejściową (np. konfiguracja nieodwracająca) i być częścią wielostopniowego układu: przedwzmacniacz, filtr pasmowy, demodulator (np. dioda germanowa), wzmacniacz końcowy z funkcją wygładzania. Zwrócono uwagę na konieczność standaryzacji warunków odbicia (np. stosowanie specjalnych materiałów na powierzchniach) dla uzyskania powtarzalnych wyników.
