Alarm i magazyn. Co i gdzie kupić? Jak wszystko połączyć?
iguś 19 Paź 2006 04:16 6478 11
  • #1 3131147
    iguś
    Ocena: 5
    Panowie musze zamontować alarm w magazynie 15x10 m z dwoma dużymi drzwiami (tylko). Potrzebuję 4 czujki na drzwi ,2 czujki dualne oraz 1 zewnętrzna do obserwacji tylnych drzwi. Centrala z manipulatorem w środku (kod dodatkowo wpisany po zwłoce czasowej sterowanej pilotem), piloty i odbiornik współpracujący z tą centralą i sygnalizator zew. Co kupić, gdzie kupić jak dobrać i zgrać wszystko.
  • #2 3132581
    Zbych034
    Ocena: 1419
    Polecam CA6 firmy Satel Czujnik jakie wybrać powinni ci doradzić w punkcie sprzedaży Wszystkie czujki i radiolinię podłączysz do tej centrali bez kłopotu
    Powodzenia
  • #3 3138869
    CENTURION_ALARMY
    Ocena: 63
    płyta Satel ca6
    manipulator led
    obudowa
    akumulator 7 ah
    radiolinia elmes umb 100h
    Czujniki dualne crow srdt 15 (sprawdzone i dobre)
    zewnętrzna to coś z optexa
    kontaktrony w zależności od bramy
    jak potrzebujesz konkretniej to daj znać na prv
  • #4 3139059
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    odpuść sobie tą zewnętrzną chyba że na drugiej strefie z osobnym powiadamianiem
  • #5 3139864
    telesystem
    Ocena: 59
    Ja zaś polecam Centrale DSC 1565 i Klawiatura 1555RK komplet 218 zł brutto, na jakość i niezawodność napewno nigdy nie będziesz narzekał !
    a czujki na magazyn to MX 40QZ OPTEXa ok 130 zł Polecam DD 100 Aritecha ale cena moze Ci nie odpowiadać, a co do zewnętrznej to mam sprawdzone OUTLOOK AV cena ok 500 brutto z antymaskingiem, jest ostatnio problem z nabyciem tej czujki ale w Firmie VOLTA Jest ona pod nazwą GUARD cena może troszkę wyższa, Godną polecenia czujką zewnętrzną jest Watch OUT Rokoneta dostępna w Firmie JANEX, to chyba jedna z najlepszych jakie montowałem ostatnio, miałem wersje bez MW, sprawuje sie znakomicie na otwartym terenie. Pozostałe akcesoria już nie mają znaczenia jakie zastosujesz i kupisz to wszystko w wiekszości internetowych hurtowni np. www.s7.pl choć radzę zadzwonić bo nie zawsze na stronie wszystko mają to co w ofercie.
    Pozdrowienia Michał
  • #6 3160696
    mik7
    Ocena: 2
    Polecam ci satel z serwisem nie będziesz miał problemów, w dsc zawsze widzą jakiś problem i trzeba płacić. Dodatkowo w dsc jest problem z powiadomieniami na telefon jesli w takie będzie.
    telesystem
    Ocena: 59
    Wstępnie wszystkie centralki są ok. więc jaką zastosujesz taka będzie działać, chodzi tu o to że jeśli nie montujesz systemów na co dzień to lepiej polecić Ci DSC 1565 bo nie będziesz miał kłopotów z zaprogramowaniem i może nigdy nie będziesz musiał korzystać z serwisu co zdecydowanie częściej jest w innych firmach, do tego 7 linii i 2 podsystemy !, ktoś wspominał o komunikatorze ? w DSC po zastosowaniu KG 1 działa znakomicie (mowa oczywiście o powiadomieniu o alarmie na telefon), i na koniec ta cena ! z kpl z klawiaturą PC 1555 zapłacisz ok 220-230 brutto !(aktualna promocja)
    A jak koniecznie Satel to może Integra 24 ? Bardzo dobra centrala na maly obiekt, 6 linii może wystarczy, jak mało to Integra 32 i masz 10, tylko pamiętać trzeba że programowanie tych centralek jest troszkę bardziej skomplikowane niż np. DSC
  • #8 3166432
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    nie chce przeciągać ale p co integra na 7 lini ca 10 nie wystarczy ? a jest o wiele bardziej przyjazna
  • #9 3190820
    telesystem
    Ocena: 59
    Na prośbę Kolegi! Instrukcja do 1565.
    • DSC_PC1565-2P_v2.2_inst.pdf (1.05 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 3193380
    iguś
    Ocena: 5
    Panowie jak najlepiej i najłatwiej zaprogramować radiolinię UMB 100H (Elmesa) do CA6 z klawiaturą LED, jakiej wartości dać rezystory w czujkach kontaktronowych (zestyk i ob. sabotażowy dwoma przewodami), może prosty sposób podłączenia czyjek optexa 40QZ oraz 402.
  • #11 3196789
    iguś
    Ocena: 5
    Tylko nie wszyscy na raz z tymi podpowiedziami.
  • #12 3299910
    iguś
    Ocena: 5
    Alarm zamontowany, dziala - zamykam temat.
W dyskusji omówiono wybór i integrację systemu alarmowego do magazynu o wymiarach 15x10 m z dwoma dużymi drzwiami. Zalecane jest zastosowanie centrali Satel CA6 z manipulatorem LED, akumulatorem 7 Ah oraz radiolinią Elmes UMB 100H do bezprzewodowej komunikacji. Do detekcji zalecane są czujki dualne Crow SRDT 15 oraz kontaktrony dopasowane do rodzaju bram. Czujka zewnętrzna powinna pochodzić od Optexa (np. modele 40QZ lub 402) lub alternatywnie zewnętrzne czujki takie jak OUTLOOK AV, GUARD (Volta) czy Watch OUT (Rokoneta) z funkcją antymaskingu. Alternatywnie polecano centralę DSC 1565 z klawiaturą 1555RK, która jest łatwa w programowaniu, oferuje 7 linii i 2 podsystemy oraz możliwość powiadomień telefonicznych przez komunikator KG 1. Dyskutowano także o programowaniu radiolinii UMB 100H i doborze rezystorów do czujek kontaktronowych z dwoma przewodami (styk i sabotaż). Ostatecznie system został zamontowany i działa poprawnie.
