Czy odwrotna dioda Zenera 8V2 uszkodziła PIC 16F84A w programatorze JDM?
ToMo6 14 Lip 2003 12:01 4107 9
  • #1 288035
    ToMo6
    Ocena: 4
    Witam !!!
    Czy zamontowana odwrotnie dioda Zenera 8V2 mogła uszkodzić PIC'a 16F84A ???
  • #2 288368
    zatiro
    A skąd wiesz że jest spalony.
    mogło tak być choć raz czy dwa zdażyło mi się to samo i kilka razy udało mi się włożyć pice odwrotnie do podstawki i nie spałiły się.
  • #3 288372
    ToMo6
    Ocena: 4
    Dokładnie nie wiem czy jest spalony ale zrobiłem teraz SI-Prog (pony prog) i dalej nie moge zaprogramować tej kostki.
    Możliwe że przez odwrotne wlutowanie tej diody Zenera PIC się spalił... i dlatego nie moge go zaprogramować .....
  • #4 294406
  • #5 294708
    edziu
    Poziom 29  
    Ocena: 180
    jak odwrotnie podłaczysz diode to układ nie bedze miał zasilania podczas prągramowania zaperne dioda ma zware wymien diode na nową i sprawdz a czy przed prągramowaniem kasujesz pamieć jak coś bedzie to nie zapądramujesz tej kości sprawdz na innym picu
  • #6 294731
    kubagert
    Ja podłączyłem PICa na odwrót, aż dym z niego poleciał. Mimo tego pracował dalej, szło go odczytać. Gorzej z ponownym programowaniem
    Ja używam JDM'a i programu ICProg w wersji 1.04A. Działa bez problemu pod WinXP (należy tylko dać zgodność z Win98/Me).
    Pice 16F84 jest bardzo wytrzymałe, i raczej wątpliwe jest by się zepsuł podczas programowania. Raz zaprogramowałem sobie procka z CP i sie dziwiłem, że wyskakiwał błąd weryfikacji. :-)
  • #7 294872
    zatiro
    Jak już pisałem kilka razy udało mi się go włożyć odwrotnie i nic sie nie stało tak więc koledzy mają racje że jest odporny na takie sprawy.
    Posuiadam Icprog 1.04 i jdm kupny i mam jeszcze własnoręcznie wykonany i działają bez problemu.
    Sprawdź elementy i montaż jeśli to własna konstrukcja.
    Zawsze możesz sprawdzić programator na innym kompie i z inną kościa no i wtedy będziesz wiedział co jest grane (może złe ustawienia poru).
  • #8 294875
    kubagert
    Raz zdazylo mi sie, że PIC nie potrafił się zaprogramować u qmpla.
    Sprawdzaliśmy także na kompie jego ojca i noc. Okazało się że tylko w jego rodzinie nie da się zaprogramować PIC'a z tego powodu, że napięcie na RS;ie jest za niskie, i PIC nie przechodził do trybu programowania. Może u Ciebie jest to samo
  • #9 295099
    piti_k
    Proponowałbym jeszcze sprawdzić kabelek połączeniowy do RS'a.
    U mnie nie chciał działać JDM z kabelkiem 5 żyłowym, dopiero jak zrobiłem pełny kabelek wszystko było OK.
    No i oczywiście sprawdź programator i PIC'ka na innym kompie, też w ten sposób doszedłem do problemu.
  • #10 322045
    karol_mar
    Ja miałem podobny problem, niektóre 16F84A nie chciały się programować na tym JDM-ie, którego schemat załączyłeś.
    Zaprogramowałem je bez problemu w innej wersji JDM-a - jednej z tych najprostszych. Nie wiem do dzisiaj o co chodzi, napięcie na MCLR było ok 14V, więc dobre.
✨ Dyskusja dotyczy wpływu odwrotnego montażu diody Zenera 8V2 w programatorze JDM na uszkodzenie mikrokontrolera PIC 16F84A. Użytkownicy wskazują, że PIC 16F84A jest bardzo odporny na błędy takie jak odwrotne włożenie do podstawki, zwarcia czy zbyt wysokie napięcie zasilania, a przypadki uszkodzenia z powodu odwrotnej diody Zenera są mało prawdopodobne. Problemy z programowaniem mogą wynikać z innych przyczyn, takich jak błędy w montażu, uszkodzona dioda Zenera (np. zwarcie), niewłaściwe ustawienia programatora, zły kabel połączeniowy RS-232 lub niskie napięcie na linii MCLR. Zalecane jest sprawdzenie elementów, wymiana diody na nową, kasowanie pamięci przed programowaniem oraz testowanie programatora i PIC-a na innym komputerze. Również różne wersje programatorów JDM mogą różnie współpracować z niektórymi egzemplarzami PIC 16F84A.
