JVC CA UXP55 - brak basu, działają tylko tony niskie na maksymalnej głośności
Prawiemagister 20 Paź 2006 20:07 2307 11
  • #1 3136465
    Prawiemagister
    Jak napisałem w temacie,graja tylko tony niskie wogóle nie slychac basów.Jakby tego bylo malo tony niskie sa "odsluchiwalne" tylko na maksymalnej glosnosci, choc i te juz zaczynaja powoli odmawiac posluszenstwa. Domyslam sie że moze to byc wina "nadwyrężonej" końcówki mocy
    Prosił bym o pomoc, moja znajomość elektroniki jest na szeroko pojetym średnim poziomie ale odnaleźć odpowiedni uklad, bądź którys z modulów (jeśli takowy zawinil) zdolam bez problemu. Ewentualne wlutowanie uszkodzonego elementu tez wchodzi w gre tylko ne wiem co za co jest w sprzęcie odpowiedzialne.
    Będe wdzieczny za pomoc.
  • #3 3136567
    Prawiemagister
    Zapętliłem nieco:(
    Nie grają basy.Wogóle.
    Przez pewien czas trzeszczały i przerywaly, ponadto dodam jeszcze bo umknelo mi wczesniej, że wieza podlaczona jest kablem jack-chinch z komputerem.
    P.S.Nie jestem z tego(elektroniki) magistrem:D
  • #5 3136703
    Prawiemagister
    Super.
    Jka sadze końcówka mocy to caly ten układ w ktory wlutowane sa gniazda do kabli kolumnowych. Teraz tylko który element padl i co ewentualnie wymienic(kondensator, opornik, scalaka, czy moze calą końcówkę).
    Jesli cala koncówke to czy jest mozliwosć kupienia tego elementu gdzies czy serwis producenta/autoryzowany?
    Ewentualnie jak mogę o jakis schemat prosic z mozliwym wskazaniem elementu ktory moze byc uszkodzony bede wdzieczny.
  • #6 3138260
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Ocena: 429
    A CZY Z INNEGO ŹRÓDŁA PRÓBOWAŁEŚ PODŁĄCZYĆ SYGNAŁ NP. Z OSOBNEGO ODTWARZACZA CD , NA RAZIE NIGDZIE NIE ZNALAZŁEM TEGO MODELU. CO TO W OGÓLE ZA SPRZĘT :SAM WZMACNIACZ ,JAKAŚ MINIWIEŻA CZY BOOMBOX ?
  • #7 3139766
    Prawiemagister
    Podlączylem glosniki pod inną wieżę i grały, natomiast moja wieza podlaczona do innych glosników dalej grała bez basów,zarówno z płyty cd jak i z kasety:)
    A ten sprzet to jest mini wieża.Były swego czasu w "sklepie nie dla idiotów":D
  • #8 3141172
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Ocena: 429
    napisz,czy wszystkie funkcje działają prawidłowo,jak wieża ma wyjście liniowe typu cinch to wyprowadź nimi sygnał do zewnętrznego wzmacniacza i sprawdź czy jest ok jeżeli tak to poszła końcówka mocy albo jej zasilanie
  • #9 3141263
    czarek18
    Ocena: 50
    Witam myślę że sobie nie poradzisz bo nie znasz elemętarnych pojęć elektroniki ale kto ci broni prubować.
    Na początku musisz zdiagnozować czy usterka jest w przedwzmacniaczu czy w samym wzmaczniaczu.Musisz napisać na czym jest zbudowana końcówka tranzystory ,hybryda ,scalak.
    Na pierwszy ogień sprawdził bym kondensatory prawdopodobnie któryś wysechł.
    A zniekształceń nie ma ?
  • #10 3141650
    Prawiemagister
    Wszystko w wierzy działa,juz wiem ze poszla końcówka mocy.Nie wiem tylko jak ja naprawic ,co moglo ewentualnie sie spalic/wybuchnąć.Który element popsuty w końcowce mocy wylutowac i wlutować nowy.Jakis kondensator,tranzystor,opornik czy bog jeden wie co tam jeszcze.
    Pomóżcie mi nakierujcie,wyjasnijcie tak lopatologicznie,a ja juz dokupie co trzeba i naprawie.Kiedys za lebka zmontowalem lącznie z trawieniem plytki"mikro koklorofon na diody" z mlodego technika to i teraz dam rade.Luki w pamieci nie pozwalaja mi dotrzec do sedna usterki.
  • #11 3145200
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Ocena: 429
    nie znalazłem nigdzie schematu do tej wieży,pozostaje ci rozkręcić sprzęt i sprawdzić co to za końcówka.jak się obawiasz problemów to lepiej zanieś sprzęt do naprawy-pozdro
  • #12 3146536
    Prawiemagister
    Hmm,szperałem nieco po sieci i znalazłem model JVC CA - P75,Pozatym oznaczenie tej mojej w sieci funkcjonuje tez jako JVC CA - P55.
    Domyslam sie że chodzi tu o moc glosników, wiec moze będzie ten sam schemat.No moze podobny:D
Problem dotyczy miniwieży JVC CA UXP55, w której nie słychać basów, a tony niskie działają tylko przy maksymalnej głośności i zaczynają się zniekształcać. Usterka prawdopodobnie leży w uszkodzonej końcówce mocy wzmacniacza. Sprawdzenie głośników na innym sprzęcie potwierdziło, że problem jest w wieży, nie w kolumnach. Sugerowano diagnozę końcówki mocy, w tym sprawdzenie kondensatorów, tranzystorów, oporników lub scalaków odpowiedzialnych za wzmacnianie sygnału niskotonowego. Brak dostępnych schematów serwisowych do tego modelu utrudnia naprawę, jednak znaleziono podobne modele JVC CA-P75 i JVC CA-P55, które mogą mieć zbliżone układy. Zalecane jest rozkręcenie urządzenia i identyfikacja modułu końcówki mocy lub ewentualne oddanie sprzętu do serwisu. Autor dysponuje podstawową wiedzą elektroniczną i jest gotów na wymianę uszkodzonych elementów po wskazaniu ich lokalizacji.
