DENON AVR 2105 6Ohm a kolumny 4Ohm - niezgodna impedancja
kolmar 21 Paź 2006 14:23 3662 12
  • #1 3138414
    kolmar
    Czy to duzy problem jesli pod amplituner DENON AVR 2105 o impedancji wyjsciowej 6-16 Ohm i mocy 7x125 (6Ohm) podlacze kolumny frontowe JAMO D 570 o mocy 150 RMS + zestaw 5.1 JBL o mocy ok 100 RMS ? Ten caly zestaw ma tylko 4 Ohmy. Lubie posluchac sobie czesto dosc glosno muzyki technicznej ale i nie stronie od filmow. Nie znam sie na tym za bardzo i chcialbym sie dowiedziec czy istnieje bardzo duze ryzyko uszkodzenia koncowek mocy. Czy w jakis sposob mozna wyrownac impedancje tychze glosnikow z amplitunerem np jakims procesorem dzwieku. Nie chcialbym sobie uszkodzic ani glosnikow ani amplitunera. Prosze o info w tej sprawie.
  • #3 3138563
    kolmar
    @Majster XXL
    ....NIE ZAŁĄCZAJ JEDNOCZEŚNIE 2 ZESTAWÓW (ALBO JEDNE ALBO DRUGIE ) NIE WSZYSTKIE NARAZ BO PRZECIĄŻYSZ WZMACNIACZ
    Troche nie rozumiem tej podpowiedzi :(
    To znaczy, ze w moim przypadku zestaw 5.1 oraz 7.1 odpada? Mam podlaczyc tylko kolumny frontowe i suchac tylko w stereo?
    A czy da sie cos z tym zrobic - w sensie cos moze dokupic zeby bylo ok, np jakis korektor albo cos takiego...., moze jakies oporniki gdzies powstawiac?
    Nie chce zmieniac ani glosnikow ani amplitunera no chyba ze to konieczne.
  • #4 3138697
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Ocena: 430
    nie napisłeś wcześniej,że twój wzmacniacz obsługuje 7.1 kanałów -jeżeli tak to możesz podłączyć wszystko naraz ,ale nie przesadzaj z nadmiernym podkręcaniem regulatora głośności-Denon poradzi sobie z 4 omami
  • #5 3139595
    kolmar
    Tak jest to zestaw 7.1 o czym napisalem na poczatku. A da sie jakos zrobic tak zeby zwiekszyc impedancje moich glosnikow lub cos dokupic do zestawu tak zeby nie bylo kompletnie zadnego problemu z podkrecaniem glosnosci? Lubie sobie dosc glosno posluchac :)
    Jakby ktos mial to szukam rowiez instrukcji obslug po polsku do tego modelu lub podobnego. Mam tylko po angielsku ale jest ona dla mnie nie zrozumiala ze wzgledu na nieumiejetnosc jezyka. Bylbym bardzo wdzieczny za polska wersje poniewaz nigdzie nie moge takowej znalezc.
  • #7 3142008
    kolmar
    Mam rozumiec ze to jedyny sposob? Ja chce miec tylko pewnosc ze nic sie nie stanie z moim sprzetem w trakcie jego uzytkowania.
    Bardzo trudne jest to do zrealizowania?....no i czy jest sens?
  • #8 3142332
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Ocena: 430
    od biedy zakup 7 rezystorów, każdy po 2Ω i każdy o mocy ok. 20W,następnie połącz osobno do każdej kolumny szeregowo między "+" kolumny a kablem "+"owym ,na pewno sprzęt się od tego nie uszkodzi ,ale również całość straci na efektywności. to byłby najprostszy i najtańszy sposób:D
  • #9 3143372
    kolmar
    ok....mysle, ze jest to do zrobienia no i zupelnie nie trudne. Dzieki za info.
  • #10 3143442
    dJ_Alex_vAn_dRiX
    Ocena: 2
    ja bym na twoim miejscu dal sobie spokoj z rezystorami bo stracisz na mocy po za tym 20w pewnie sie popala lepiej podlacz szeregowo pod jedno wyjscie frontowa kolumne z tylnia tzn bierzesz z jednej '-' i podlaczasz do drugiej do '+' pozostaje ci '+' i '-' ktore podlanczasz do wzmacniacza na frontowe wejscie z druggim kanalem robisz to samo itd
  • #11 3143561
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Ocena: 430
    chodzi o to,że kolmar chce wykorzystać wszystkie 7.1 kanałów ,a te rezystory to wcale nie przesada-można podłączyć 20W i sprawdzić przy dużej głośności jak się grzeją (powinny być letnie)
  • #12 3143622
    kolmar
    Tak na dobra sprawe to chce wykorzystac jedynie 5.1 choc mam mozliwosc na 7.1 - posiadam tyle kolumien, ale nie mam gdzie je ulokowac. Troche teraz znow stracilem orientacje w temacie. Chcialbym sie teraz dowiedziec czy przy polaczeniu 5.1 a 7.1 to jakas roznica dla mojego amplitunera? Przypomne ze obsluguje on (6-16 Ohm) przy 7 kanalach dla 6 ohm 125 W a ja mam wszystkie kolumny 4 ohmy przy czym 2 z nich (fronty) to ok 150 RMS a pozostale (center, 2 surroundy i subwoofer) po ok 100 RMS.
  • #13 3143705
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Ocena: 430
    no to podłącz ten zestaw 5.1 przez te rezystory.System 5.1 i 7.1 to dla amplitunera żadna różnica ale dla ciebie tak.Jak masz wybór między frontami to podłącz te mocniejsze(ciekawe czy lepsze) i odpowiednio skonfiguruj DENONa
Podłączanie kolumn o impedancji 4 Ohm do amplitunera DENON AVR 2105, który obsługuje impedancję wyjściową 6-16 Ohm i moc 7x125 W przy 6 Ohm, może prowadzić do przeciążenia wzmacniacza, zwłaszcza gdy jednocześnie używa się dwóch zestawów głośnikowych (np. frontowych JAMO D 570 150 RMS oraz zestawu 5.1 JBL około 100 RMS). Zaleca się podłączanie tylko jednego zestawu głośnikowego na raz, aby uniknąć uszkodzenia końcówek mocy. Amplituner radzi sobie z 4 Ohm, ale należy unikać zbyt wysokiego poziomu głośności. Możliwe jest podniesienie efektywnej impedancji kolumn poprzez zastosowanie rezystorów szeregowych o wartości około 2 Ohm i mocy 20 W na każdą kolumnę, co zabezpieczy wzmacniacz, choć kosztem spadku efektywności i mocy dźwięku. Alternatywnie można rozważyć modyfikacje w zwrotnicy głośnikowej, jednak jest to bardziej skomplikowane. System 5.1 i 7.1 nie różni się znacząco pod względem obciążenia dla amplitunera, ważne jest jednak odpowiednie skonfigurowanie i dobór kolumn frontowych. Instrukcja obsługi w języku polskim do DENON AVR 2105 jest trudna do znalezienia, a oryginalna angielska może być niezrozumiała dla użytkownika.
