Skaner Mustek 6000p. W jedną stronę nie działa płynnie.
pawelszostkiewicz 21 Paź 2006 16:18 1321 4
  • #1 3138713
    pawelszostkiewicz
    Ocena: 26
    Witam. Problem polega na tym ze silniczek w jedna stronę, (gdy wraca) działa normalnie, ale w druga stronę nie id ze płynnie tylko tak się zacina silniczek jest nowy, czego to wina czy da się naprawić??
    dedopl
    Ocena: 58
    Sprawdź prowadnice listwy skanującej, możesz ją śmiało przesmarować wazeliną techniczną, i powinno działć częso bywa tak iż jak jest ciągnięta za pomoca paska żebatego w jedną stronę śmiga ładnie a w drugą klinuje się, przyczyną może być to iż już jest wypracowana.
  • #3 3139561
    pawelszostkiewicz
    Ocena: 26
    Problem w tym ze silnik odłączyłem od prowadnicy (niczego on nie napędza) i jest tak samo.
    dedopl
    Ocena: 58
    Jeśli jest to krokowy, ma więcej wyprowadzeń to może któreś nie ma zasilania i dlatego tak szarpie, a jeśli zwykły to pasowało by go wymienić. i powinno działać, na wszelki wypadek jeśli jest to zwykły silnik to sprawdź czy nie szarpie na jakim kolwiek innym podobnym, żeby się nie okazało że przekopiesz tonę sklepów i części a problem będzie leżał po stronie zasilania.
  • #5 3139618
    pawelszostkiewicz
    Ocena: 26
    ...silniczek jest nowy...
    Wiec wina jest przy zasilaniu a nie przy silniku jest to silnik krokowy.
