Skaner Plustek cały czas kręci się w nim silniczek
ernestor 26 Lip 2006 16:33 1017 2
  • #1 2853258
    ernestor
    Ocena: 5
    Witam chciałem wyczyścić skaner w środku roskręciłem go przy składaniu prawdopodobnie zle złożyłem ponieważ ruchoma matryca powinna być w odpowiednim miejscu jest przesunięta na pasku zębatym i silniczek cały czas kręci czy jest jakiś sposób na naprawienie tego błędu pozdrawiam.
  • #2 2856226
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    silnik cały czas się kręci, a czy pasek zębaty się porusza? A matryca się przesuwa?
  • #3 2856565
    jacokre
    Ocena: 13
    W Plustekach czujnik położeniia matrycy jest na samej matrycy, a nie na pasku. Po złożeniu nie ma znaczenia w którym miejscu jest matryca (i tak wróci na swoje miejsce). Może poprostu pasek się ślizga na silniku lub spadł z niego. Może pasek nie jest przytwierdzony do matrycy.
    PS
    Miałem dokładnie taki sam problem. U mnie właśnie spadł pasek z silnika.
