Budowa wzmacniacza: wybór końcówki mocy, procesora i zasilacza, ceny podzespołów
TheWiktus 23 Paź 2006 21:42 1272 5
  • #1 3146681
    TheWiktus
    Ocena: 8
    Przymierzam się do budowy wzmacniacza ,jako że jest to moja pierwsza konstrukcja tego typu mam następujące pytania:
    Przedwzmacniacz ma być oparty na układzie TDA7318.
    1.Jakiej końcowki mocy użyć(może to być kostka lub układ oparty na tranzystorach) Moc od 35 Wat wzwyż(granica to około 70 W)
    2.Jakiego procesora użyć (89c52 bedzie chyba troszkę za mały ponieważ bedzie on służył równierz do opóźnionego włączania końcówek mocy i sterowania całościa myślałem o at mega8)
    3.Jakiego użyć transformatora i zasilacza
    Prosiłbym o podanie cen waszych rozwiązań i paru podzespołów takich jak:
    1.Cena TDA7318
    2.Cena potencjometrów cyfrowych.
    3.Cena LM3886
    Z góry dziękuje i przepraszam za moje błędy ale dopiero zaczynam budowę wzmacniaczy.
    [/img]
  • #2 3146771
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Jeśli chcesz robić końcówkę mocy na LM3886, to dane katalogowe podają dokładnie jaka jest maksymalna moc przy konkretnym obciążeniu i napięciu zasilania. Transformator toroidalny do zastosowań audio (zalany w środku żeby nie hałasował) musi mieć moc 1,5x suma mocy wzmacniaczy RMS. napięcie wylicza się 1,4/(napięcie wzmacniacza) i masz parametry trafa. Jeśli chodzi o µP to ja wybrałbym ATmega8.
  • #3 3147439
  • #4 3147464
    m_wojcik
    Ocena: 30
    Ad 2) - po co procesor ma sterować załaczeniem opóźnionym kolumn? Do tego wystarczy banalny układ na przekażniku i tranzystorze... no chyba że dodatkowo bedziesz chciał sprawdzać przed załaczeniem opór podłączonych kolumn i odpowiednio reagował?
  • #5 3147533
    TheWiktus
    Ocena: 8
    A czemu nie ma sterować jeśli ma sterować wszstkim także obrotem wentylatorków i tym podobnych dupereli ;]
  • #6 3147722
    swist17
    Ocena: 4
    koncowke mocy mozesz zastosowac TDa7294 wiele razy opisywana na forum przy 60W THD 0,1% czyli bardzo dobrze :)
