Jaką max pamięć i jaki max procesor mogę sobie kupić do...
qer 24 Paź 2006 10:06 1578 5
  • #1 3147775
    qer
    Ocena: 9
    Mam dwa kompy, jeden u mnie do internetu, drugi u brata niedawno kupiony na którym gramy i oglądamy filmy... Po kupieniu tego drugiego widze jak "staruszek" kupiony w 98r. jest wolny :( Chcialbym mu pomóc troche, żeby ciut przyspieszył... Wiem, że cudów spodziewać się nie mogę, ale chciałbym, zeby filmy sie nie ciely podczas ogladania, zeby nie skakaly animacje flash, zeby troszeczke szybciej dzialal...
    Mam w nim 64MB ramu i celeronka 333MHZ. Jaką pamiec moge max dodac i na jaki max procesor moge zmienic ten, lub co ewentualnie moge zrobic, zeby za niewielka kase troche go odmlodzic?
    Raport z EVERESTU:
    http://republika.pl/xlx/Report.htm
    Pomóżcie, bo ja sie na tym kompletnie nie znam :((((
    Pozdrawiam,
    qer
    Sojeros
    Ocena: 5
    według tych raportów to masz płytę 6VBX2
    na stronie ( http://tiny.pl/r9qt ) masz napisane że obsługuje procka do 600Mhz. Proponuje jakiegoś pentiuma III na allegro od 19zł ( http://www.allegro.pl/item135750765__okazja_pentium_iii_500_mhz_512_100_2_0_v_.html ) (w maualu masz max 400Mhz ale 500'tkę też obsłuży)
    Max pamięci to według manuala to 3x128MB SDRAM
    Może warto też grafikę wrzucić 32MB?
    Pozdr.
  • #3 3147914
    qer
    Ocena: 9
    Dziekuję bardzo za odpowiedź.
    Mam jeszcze pytanie - lepiej będzie jak do mojego sdramu 64MB dokupie 2x po 64MB PC100, czy 1x 128MB PC100?
    Pozdrawiam,
    qer
  • #4 3148016
    Platon
    Ocena: 170
    Tylko uważaj, bo te 600Mhz to być może jest tylko katmai, i z coppermine bedziesz miał problem.
    Kości muszą być "dwustronne" lub do "BX".
  • #5 3148064
    qer
    Ocena: 9
    [quote="Platon"]Tylko uważaj, bo te 600Mhz to być może jest tylko katmai, i z coppermine bedziesz miał problem.
    a czy jak kupie PIII 450MHz na SLOT1, jest na allegro odbior osobisty niedaleko mnie i chcialbym go kupic... Czy pojdzie??
  • #6 3148664
    Sojeros
    Ocena: 5
    Na 99% powinno chodzić..
