Jaką obudowę wybrać do subwoofera z głośnikiem Tonsil GDN25/60/1?
Maciek Góźdź 24 Paź 2006 20:17 1940 14
  • #1 3149622
    Maciek Góźdź
    Ocena: 12
    Jaka obudowa do tego głośnika
  • #2 3149826
    Czarnyelektronik
    Ocena: 8
    ja bym proponował obudowę zamkniętą
  • #3 3149843
    joy_pl
    Ocena: 225
    a może byś podał parametry tego głośnika
    Fs Vas Qts
  • #5 3149989
    joy_pl
    Ocena: 225
    zgadzam się z AVG
    ale jeśli ten głośnik ma być na BAS to bym odradzał bo z zejściem w duł to szału nie robi od 45hz :(
    proponował bym raczej GDN 20/80/2 (moim zdaniem jeden z lepszych Tonsila)
  • #7 3150680
    Tremolo
    Ocena: 497
    Może byc od biedy. 45 Hz -3dB moze nie możliwe ale już 50Hz możliwe. i z 35Hz -10dB . Opóźnienia okolo 12msec. Przypominam że dalem dane glosnika 5/60 z przed kilku lat. Tyle podaje BBox dla 60litrów 39-40Hz, czyli rura dajmy na to 10 cm na 16 cm glęboka.
    Patrzę i to sa te same dane.
    strojąc wyżej możecie ten glośnik przyspieszyć w impulsie = skracając BR lub zwalniając i wydluzając do racjonalnych dlugości BR, najlepiej kupić sobie kilka rurek i sprawdzac. Closed odpada. Glośnik ma wysokie EBS niski Qts, zmarnowal by się w Closed.
  • #8 3151763
    Maciek Góźdź
    Ocena: 12
    Sorry źle przeczytałem ja mam głośnik 25/60/2
  • #9 3153129
    joy_pl
    Ocena: 225
    Dobra a parametry do tamtego są a do tego nie znalazłem
    mógł byś podać
  • #10 3153180
    Maciek Góźdź
    Ocena: 12
    parametrów nie znam. ale gdn25/60/2 różni si membraną od gdn25/60. w gdn 25/60/2 jest czarna błyszcząca a w 25/60 jest matowa.gdn25/60/2 ma mocniejszy bas.
  • #11 3153227
    joy_pl
    Ocena: 225
    to nie wystarczy muszą być chociaż Qts,vas,fs
    gdn25/60/1 ma membranę papierową a ......../2 chyba polipropylenową dlatego się różnią
  • #12 3154645
    Tremolo
    Ocena: 497
    25/60/1 ma takie same jak GDN 25/60 z Bas boxa, dlaktórych dałempomiary 60litrówx 40Hz
    parametry są na www.e-tonsil.pl
  • #13 3156448
    joy_pl
    Ocena: 225
    Tremolo nie wiem czy zauważyłeś ale maćkowi chodzi o GDN 25/60/2 czy on ma takie same parametry ??
  • #14 3157314
    Tremolo
    Ocena: 497
    Możliwe , że się rożni tylko kolorem osłonki: np aluminiowa. Sądze ze parametry dużo różne nie są. Trzeba by porównać membrany i magnesy.
  • #15 3157389
    joy_pl
    Ocena: 225
    pewnie dużej różnicy niema, a membrana w gdn25/60/1 jest papierowa a w gdn25/60/2 napisał że jest błyszcząca to może jest z polipropylenu
✨ Dyskusja dotyczy wyboru odpowiedniej obudowy do subwoofera z głośnikiem Tonsil GDN25/60/1. Proponowana jest obudowa bas-refleks o pojemności około 60 litrów i strojenia na 40 Hz, co jest zgodne z parametrami głośnika dostępnymi na stronach producenta i w serwisach takich jak Bas Box. Obudowa zamknięta jest odradzana ze względu na niski współczynnik Qts i wysoką efektywność głośnika, co powodowałoby stratę potencjału basowego. Wskazano, że głośnik GDN25/60/1 ma membranę papierową, natomiast model GDN25/60/2 różni się membraną polipropylenową i ma mocniejszy bas. Parametry takie jak Fs, Vas i Qts są kluczowe do prawidłowego doboru obudowy, a strojenie bas-refleks można optymalizować poprzez dobór długości i średnicy rury. Głośnik GDN25/60/1 ma zejście basu do około 40 Hz przy -3 dB, natomiast dla głębszego basu lepszy byłby inny model, np. GDN20/80/2. Wskazano również na możliwość testowania różnych długości rur bas-refleks w celu optymalizacji charakterystyki impulsowej i częstotliwościowej.
