Neony w środku? Czy takie podświetlenie jest dozwolone?
Misian@ 24 Paź 2006 22:30 1629 6
  • #1 3150232
    Misian@
    Ocena: 21
    Witam!
    Mam pytanko. Bo podswietlam sobie całe auto neonami diodowymi, i chciałem się zapytac, czy dozwolone jest podswietlenie, np. pedałów w środku auta podczas jazdy?? taż zeby sie swieciło tylko tam na dole.... no i z tyłu pod siedzeniami kierowcy i przedniego pasażera??
    Pzodrawiam
  • #3 3151568
    aKleju
    Ocena: 5
    w czasie jazdy to tylko Ci bedzie przeszkadzac!!! Zrob sobie lepiej podswietlenie jak bedziesz otwieral drzwi albo ze sciemnie(a)niem:D sie! Z tego co wiem jak juz bys chcial w czasie jazdy zeby sie swiecilo caly czas to raczej to moze byc zabronione bo w jakis sposob to rozprasza kierowce! Ale pewnie ktos wie na pewnojak z tym jest!!!
  • #4 3151594
    wow
    Ocena: 182
    Rozpraszac kierowce te przepisy są własnie dziwne! Ale w środku chyba można ale nie może być to widoczne dla innych uczestników drogi. Przeciez chyba bardziej rozpraszać może kierowce jakaś autostopowiczka ubrana w miniówe i skąpy ciuch! :P
  • #5 3151875
    raveland
    Ocena: 46
    niedozwolone napewno kazdy inny odcien rozny od bialego a czy na bialo moze sie swiecic tego ci juz nie powiem
  • #6 3153799
    Misian@
    Ocena: 21
    Nie no oczywiście że niebieski będzie... tylko że to takie niemrawe światełko będzie, tak żeby było coś ledwo widac... nie bede przecież dawał ostro światłęm po oczach....
✨ Dyskusja dotyczy legalności i zasad stosowania podświetlenia neonowego LED wewnątrz samochodu, zwłaszcza w obszarze pedałów oraz pod siedzeniami kierowcy i pasażera podczas jazdy. Uczestnicy wskazują, że ciągłe świecenie świateł w trakcie jazdy może rozpraszać kierowcę i jest prawdopodobnie zabronione przez przepisy ruchu drogowego. Zalecane jest stosowanie podświetlenia aktywowanego przy otwieraniu drzwi lub z funkcją ściemniania. Kolory inne niż białe są najczęściej niedozwolone, choć niektóre opinie dopuszczają delikatne, niebieskie światło o niskiej intensywności, które nie oślepia kierowcy. Podświetlenie nie powinno być widoczne dla innych uczestników ruchu, aby nie powodować zagrożenia. Brak jednoznacznych przepisów potwierdzających dozwolenie lub zakaz, jednak wskazuje się na konieczność unikania rozpraszających efektów świetlnych podczas jazdy.
