Polar PDG 885 Iris - grzałka nie działa po wymianie zbiornika, programator staje
monitor1231 28 Paź 2006 17:50 2859 10
  • #1 3162316
    monitor1231
    Szanowni Panowie prosze o pomoc wymienilem zbiornik w pralce Polar Iris PDG 885 programator idzie plukanie,wirowanie,etc jest ale grzlka nie grzeje. Sprawdzilem podlaczajac ja bezposrednio do 220v grzeje a w ukladzie nie. Uszczelnilem zlacza wezyka hydrostatu i nic. Jednoczesnie dodam, ze na pr 4 programator staje i na poczatku 5 ale potem grzlka grzeje. Pozdrawiam liczac na Panstwa niezawodnosc. Manik T.
    Witam wszystkich.
    MAm taki problem - po wymianie zbiornika w pralce POLAR PDG 885 Irys.
    raz nie wirowalo, grzakla raz grzala raz nie. Uszczelnilem wezyk hydrostatu.
    Poprawilo sie na tyle, ze teraz caly czas jest to samo a mianiwicie jak dam start od 1 nabiera wody - pierze grzlka sie nie wlanczado konca tj. dokonca pr 3. Programator zatrzymuje sie tuz przed pr 3 i tuz za pr 3. Potem stajena pr4 nie odpompowuje wody jak bym otworzyl drzwiczki woda w lazience.
    Potem staje na pr 5. Miedzy pr 5 a 6 stale pierz do "rana" trzeba przekrecic programator o 1 skok za pr 8 to samo. Po pr 8 ni zatrzymuje sie nie wiruje przechodzi pr 1 staje na pr 2 nabiera wody, pierze, wypuszcza wode i tak w kolo Wojtek. Za kazdym razem jak stanie musze przekrecic programator o 1 skok. Dodam, ze przed wymiana zbiornika wszystko bylo ok. Sprawdzilem grzalke na 220v grzeje, silniczek programatora caly czas pracuje - staje w w/w punktach, dmuchalem do chydrostatu stuka dwa razy, wezyk szczelny.
    Prosze o podanie sposobu jak mozna sprawdzic czujnik temp ten z 1 drutem i czy termostat ma byc zwarty czy rozwarty jak pralka nie pierze. Uprzejmie prosze jesli ktos cos moze poradzic napiszcie kazda uwaca jest cenna. Pozdrawiam. :?:
    Moderowany przez skryn:
    Wiadomości i tematy scaliłem.
  • #2 3162393
  • #3 3162600
    monitor1231
    Czesc.
    AWszystko bylo ok nadomiar po przelaczeniu od 4 S-4 pralka grzeje i pierze
  • #4 3162837
  • #5 3173484
  • #6 3173761
    monitor1231
    Sciagnalem plastilowe pokretla jeden od programatora drugi od regulatora temperatury. Zadnych kabli nie sciagalen ze stykow ani od programatora ani od wl. 400/800obr, Ekono, Wlacznika zasilania,wyl. wirowania.
    Regilatorem jak przekrecam po 20 st. Celcjusza styknie no i tyle. Przepraszam, ze pytam ale co to znaczy "Regulator na min.rozwarty,Na 30-90 zwarty niezależnie czy pralka pierze czy nie" bo jestem zielony i czy chodzi o reg. temp ten z pokretlem ?.
    Pozdrawial liczac na Pana pomoc.
  • #7 3173905
  • #8 3174317
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    Jak zatrzymuje się w miejscu gdzie nie powinno być grzania wody to programator do wymiany. Koszt około 500zł.
    No i sprawdź to co pisał przedmówca, czy nie przykręciłeś odwrotnie programatora :lol:
  • #9 3176189
    monitor1231
    Przewodoe zadnych nie odlanczalem za wyjatkiem dwoch od grzalki+ dwie masy-grzalki i na zbiornik, dwa przewody od termostatu bo ten do regulatora temp. wyczedl caly z uszczelka. Nie wiem czy dobrze zamocowalem programator mialem potem trudnisci z jego przykreceniem kable szpanowaly.
    Jesli kto wie jak ma byc zamocowany uprzejmie prosze o informacja - moj jes obr tak zw widze trybka plastikowe z gory po lewej a obok jakies popielate kolko ktore caly czas jes napedzane przez silniczek programatora.
    Dzieki i pozdrawiam.
  • #11 3575373
    monitor1231
    Przyczyna to odwrócony o 180 stopni programator, żle go założyłem. Wszystkim dziękuje za pomoc.
✨ Po wymianie zbiornika w pralce Polar Iris PDG 885 pojawił się problem z grzałką, która nie grzała podczas cyklu prania, mimo że bezpośrednio podłączona do zasilania działała poprawnie. Programator zatrzymywał się na etapach prania 3 i 4, a pralka nie odpompowywała wody. Sprawdzono szczelność wężyka hydrostatu oraz połączenia elektryczne, w tym termostaty i regulator temperatury, który ma styki zwarte przy ustawieniach 30-90°C i rozwarte na minimum. Okazało się, że programator został zamontowany odwrotnie o 180 stopni, co powodowało zatrzymanie cyklu i brak podgrzewania wody. Po prawidłowym zamocowaniu programatora pralka działała poprawnie, a grzałka zaczęła grzać zgodnie z programem.
