HP CP 1700 nie rozpoznaje nowego tuszu magenta - co może być przyczyną?
marwint 31 Paź 2006 10:36 3283 8
  • #1 3171807
    marwint
    Ocena: 14
    Drukarka jak w temacie, przytoczę mniej więcej opis klienta. Otóż problem jest taki że nowy oryginalny tusz(magenta) nie jest akceptowany przez drukarkę(komunikat wymień pojemnik z tuszem xxx). Nie jest to kwestia indywidualnego tuszu, klient zareklamował, w międzyczasie kupił drugi, również to samo, jak otrzymał kolejny nowy z tej reklamacji bezpośrednio po wyjęciu z opakowania również był taki sam komunikat, tymczasem drukarka działa z używanym już wcześniej tuszem za każdym razem po wymianie. Wynikałoby z tego że jest problem z inicjacją nowych wkładów. Z relacji klienta wynika iż wcześniej identyczny problem był z niebieskim kolorem, ale ustąpił pola czerwonemu.
    Po rozebraniu tegoż nie stwierdziłem żadnego fizycznego uszkodzenia, stacja z wkładami jest już nowsza gdzie płytka drukowana znajduje się niżej i nie była zalana ani w jakimkolwiek innym sensie uszkodzona mechanicznie, wszystko wygląda bardzo dobrze.
    Co sugerujecie? Zależy mi na dobrej relacji z tym klietem, będę wdzięczny za możliwie szybką i rzeczową podpowiedź.
    Marcin
  • #2 3171823
    fuser
    Ocena: 101
    może ktoś sprzedał mu przeterminowane ? Trzeba sprawdzić datę przydatności "do spożycia", ewentualnie przestawić zegar w drukarce.
  • #3 3171832
    marwint
    Ocena: 14
    Nie mam obydwu, ale na jednym z nowych jest 11-11-2008.
  • #4 3178719
    maxvonsopop
    Ocena: 3
    moze to infantylne ale sproboj przeczyscic isopropanolem lub innym alkoholem styki glowic w karetce. ostatno widzialem dwie drukarki z duzym przebiegiem. wiadomo dysze pyla tuszem i styki byly nieco przybrudzone.
  • #5 3179086
    marwint
    Ocena: 14
    Zrobię to i się pochwalę, choć drukarka krzyczy o tuszach a nie głowicach, a styki od chipów już czyściłem.. Ale sprawdzę styki głowic bo toto ustrojstwo nie wiadomo jak reaguje
  • #6 3202076
    marwint
    Ocena: 14
    Niestety wyczyszczenie nic nie pomogło, problem nadal występuje. Ma ktoś jeszcze pomysły?
  • #7 3214857
    aviko
    Ocena: 18
    drukarka stwierdzila roznice daty "do instalacji przed" pomiedzy nowym pojemnikiem a pozostalymi stad twoj problem. niestety aby pozbyc sie problemu musisz zmienic/wyrownac tusze tak zeby roznica w datach byla najmniejsza, ale uwazaj bo na glowicach tez masz daty i zeby sie nie okazalo ze masz do wymiany komplet :) ew. zainwestuj w napelnialne pojemniki z czipem koszt jednego ok 50zl na allegro.
    Konto firmowe:
    Odzyskiwanie Danych Przemysław Horożaniecki
    os. Bolesława Chrobrego 32H, Poznań, 60-681 | Tel.: 612XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.odzyskamy.to
  • #8 3226203
    marwint
    Ocena: 14
    przyznam że nie bardzo rozumiem. Tzn że mam wymienić(piszę o tym co drukarka wyświetla) czerwony tusz bo któryś z pozostałych jest za stary? Dla porządku podaję daty wygaśnięcia wszystkich zasobników: Czarny - alternatywny z autoresetującym chipem, Cyan: 06-11-08r. Yellow 03-03-07r. i Magenta 11-11-08r., i ten co działa ma datę 10-04-07r. Z dat wynikałoby że żółty jest najstarszy, czy wystarczy go wymienić, do tego zmierzałeś? Bo tylko tak to rozumiem, tylko że dlaczego drukarka nie wyświetli żeby wymienić żółty, ale nowy zasobnik?
    A może cofnięcie daty w drukarce coś jednak mogłoby pomóc? Jak to zrobić?
    W miedzy czasie dzwoniłem do pomocy tech. HP, połączyli mnie ze "specjalistą", z rozmowy wywnioskowałem że prawdopodbnie do wymiany jest stacja pompująca(mogę mieć za 150 netto), ale oczywiście nie powiedział mi tego wprost bo to nie leży w jego interesie aby podać receptę na naprawę. Jak się do tego ustosunkujecie? Czy oprócz trej stacji(jest tam płytka detekcji zasobników) mogło się coś jeszcze zepsuć?
    To nietypowa usterka, bo wynika z niej że wszystko z drukarką jest OK, ale nie kasuje nowych zasobników
  • #9 3253479
    aviko
    Ocena: 18
    zolty teoretycaznie nie jest najstarszy bo byl zainstalowany w drukarce wczesniej. to jest pokrecone i wogole te drukarki sa strasznie wybredne na daty tuszy. 1700 miala chyba baterie pod wyswietlaczem. do tego wylacz komunikacje dwukierunkowa w driverze zeby nie podawal jej daty moze zalatwi to sprawe. czy jak wkladasz nowy tusz na niepodlaczonej drukarce do komputera to tez odrzuca nowy pojemnik czy dopiero jak probujesz cos druknac z kompa?
    Konto firmowe:
✨ Drukarka HP CP 1700 nie rozpoznaje nowego oryginalnego tuszu magenta, wyświetlając komunikat o konieczności wymiany pojemnika, mimo że używany wcześniej tusz działa poprawnie. Problem nie dotyczy pojedynczego wkładu, gdyż klient reklamował już kilka nowych tuszy z tym samym efektem. Fizyczne uszkodzenia stacji z wkładami i płytek drukowanych zostały wykluczone. Podejrzewa się problem z inicjacją nowych wkładów, możliwe przyczyny to różnice dat ważności tuszy, które drukarka bardzo rygorystycznie kontroluje, co może powodować odrzucanie nowych pojemników. Zalecane jest wyrównanie dat ważności wszystkich tuszy lub wymiana najstarszych wkładów, choć drukarka nie zawsze wskazuje, który tusz jest problematyczny. Czyszczenie styków głowic i chipów nie przyniosło efektu. Sugerowano także wyłączenie dwukierunkowej komunikacji w sterowniku drukarki, co może pomóc w obejściu problemu z datami. Pomoc techniczna HP zasugerowała możliwą wymianę stacji pompującej, jednak nie podano tego jednoznacznie. Wskazano również możliwość zakupu pojemników z chipem do napełniania jako alternatywę.
