Programowy regulator obrotów 5 wiatraków wg CHIPa
yacoob85 31 Paź 2006 22:12 1623 2
  • #1 3174232
    yacoob85
    Na początek witam wszystkich bo na forum jestem nowy :)
    Chcę wykonać regulator obrotów wiatraków na podstawie artykułu z chipa http://www.chip.pl/arts/archiwum/n/articlear_71416.html zmodyfikowany tak by mógł obsługiwać 5 wentylatorów, dla każdego 8 ustawień. W załączniku wkleiłem zmodyfikowany schemat takiego układu. Ponieważ moja wiedza z elektroniki jest co najwyżej podstawowa, mam odnośnie tego kilka pytań do osób które znają się na tym bardziej :D
    1. Na początek oczywiste: czy schemat jest dobry i układ ma prawo działać, ewentualnie co można zmienić, poprawić (tylko proste zmiany)
    2. Czy można w jakiś prosty i bezpieczny sposób podnieść napięcie dla LM317 powiedzmy do 13V, tak by maksimum na wyjściu było równe 12V? Z tego co rozumiem w obecnej postaci układ maksimum poda 10.5-11V, to jednak nie jest pełna moc wentylatorów. Do dyspozycji jest tylko zasilanie z zasilacza ATX: 5V i 12V.
    3. Jak dobrać oporniki na kolektorach tranzystorów by zapewnić regulację np. co 1V w 8 krokach? Chodzi o tą część schemtu:
    Oporniki R17, R18, R19, R20 i R16. Rozumiem to tak:
    • dla 000 (to wyjścia z rejestru 4094, do których podpięte są bazy) wszystkie tranzystory są wyłączone i opór widziany przez LM317 to R18 = 10K, więc napięcie na wyjściu będzie maksymalne.
    • dla 001 włączony tranzystor Q1, więc opór dla LM317 to połączenie równoległe R18 i R17
    • dla 111 wszystkie tranzystory są włączone i wynikowy opór to mniej więcej połączenie równoległe R17, R18, R19, R20, napięcie na wyjściu powinno być minimalne (powiedzmy że chcę 4V)
    Czy dobrze myślę? Jeśli tak to czy jest jakiś prosty sposób na dobranie tych oporników? Póki co arkusz excela i metoda prób i błędów to mój najlepszy (prosty) pomysł, ale niezbyt skuteczny...
    4. Wentylatory będą wpinane w złącze takie jak do płyty głównej, tylko 2 - pinowe. Na schemacie dałem jakieś tymczasowe podobne złącze molex, nie wiem czy jest to właściwe. Ktoś wie jak oficjalnie nazywa się ten wtyk, ewentualnie jego odpowiednik w Eagle?
    Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi :)
    Pozdro!
    • Programowy regulator obrotów 5 wiatraków wg CHIPa sch1.gif (20.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3175308
    mariann
    Ocena: 645
    Aby dobrać te rezystory do odpowiedniego napięcia, podłącz do ADJ potencjometr 10k i kręcąc nim sprawdzaj napięcie wyjściowe. Gdy ustawisz takie, które Ci odpowiada - mierzysz wartość rezystancji potencjometru i wtedy dobierasz stały rezystor (rezystory), który wlutowujesz w obwód (obwody) tranzystorów sterujących. Skoro wiesz kiedy jest włączony jeden a kiedy dwa tranzystory to w tych gałęziach montujesz odpowiednie rezystory.
  • #3 3178156
    yacoob85
    To raczej tez metoda prób i błędów, tylko praktyczna. Mam wzór na na napięcie wyjściowe LM317, to jest około:
    Uwy = (1+Radj/R16) * 1.25V (R16 ze schematu wyżej)
    Cały problem w tym że skoro (jak myśle) na ADJ jest równoległe połączenie różnych oporników w zależności od wyjść rejestru (000 do 111) to bardzo trudno jest tak dobrać wszystkie R żeby np. była płynna regulacja co 1V, być może nawet jest to niemożliwe, jedno ustawienie zależy od drugiego. Łatwo byłoby gdyby wykorzystywac np. tylko 000, 001, 010, 100 (0-1 tranzystor włączony). Nie wiem, pomyśle, chyba faktycznie poszukam metodą prób i błędów najlepszych wartości, może zrezygnuje z wykorzystania wszystkich 8 ustawień, ewentualnie pogodze sie z mniej płynną regulacją typu 10-8-7-5.5V itp. Dzięki za odpowiedź
