Jak naprawić wciśnięty pin w dysku Seagate 40GB?
fabian_13 31 Paź 2006 22:41 1780 3
  • #1 3174381
    fabian_13
    Otóz mam taki problem.
    Trochę się bawilem dziś z wgrywaniem starszego systemu okienek 98 i padł mi jeden z dysków. (Mam dwa oba Segate -40 gb )
    Musiałem wykręcić oby dwa dyski aby zobaczyć ustawienia zworek ( co chwilę musiałem odpalać albo z jednym lub z dwoma dyskami a oba są innej serji i trochę się róznia ustawieniami)
    Gdy chciałem włączyć juz komputer z "normalnymi " ustawieniami ( z oby dwoma dyskami aby wgrać sobie juz tylko boot magic i cieszyć się dwoma systemami :D) zaczeło mi nie wykrywać drugiego dysku. TAk jak i w Bios-ie jak i pod systemem.
    Gdy porównałem oby dwa dyski doszłem do wniosku że jest chyba wciśnięty bolec /pin (nie wiem która nazwa dobra w przypadku hdd :D)
    Jest to 3 bolec w 1 rzędzie od prawej strony w taśmie 40-pinowej. Więc nie zdaję mi się aby on byl od początku na takiej pozycji.
    Prawdopodobnie to jest przyczyną usterki. Czy gdybym rozkręcił dysk dałoby radę pin ustawić na swoje miejsce?? Podejrzewam że przydałaby by się wtedy lutownica (druga sprawa to znalezienie kluczy o takim "wzorku" to rozkręcenia tego dysku)
    Dysk nadal jest "żywy" . Słychac nadal że pracuje ale tak jak wspominałem
    system go nie widzi.
    Czy może lepiej nie ryzykować i oddac do naprawy i jak coś ile by mogła kosztować taka naprawa?? (Podejrzewam że to chyba zbytni problem dla serwisu by nie był ;) )
    Pozdro
    Ps: Jak dobrze pójdzie to jutro rano będe już miał swoje świeto ( Dysk ten słuzył jako drugi na którym były wszystkie dane projekty kursy strony programy muza zdjęcia itp itd zbierane przez parę lat :| )
    Edit:
    Pin został wepchnięty do środka. Na pewno się nie złamał ani nie jest uksyty.
    UQ
    Ocena: 7
    Pin albo wcisnął się do środka albo uksył się i został w taśmie. Odkręć elektronikę (najczęściej śrubokręt TORX) i sprawdź co się tam stało. Jeśli zrobisz to ostrożnie nic nie powinno się stać. Ja osobiście naprawiałem już kilka takich dysków.
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    Potwierdzam, dysk da się naprawić w domowych warunkach przy zachowaniu ostrożności. Poszukaj brakującej szpilki, może się odlutowała a może złamała. Jeżeli to pierwsze to po prostu ją wlutuj na swoje miejsce a jeżeli to drugie to ja wywierciłem obok oryginalnej otworek, włożyłem tam szpilkę wyjętą z goldpinów (zworek) i przylutowałem z tyłu do oryginalnej a na koniec zalałem klejem coby się znów nie wyłamało. Naprawiałem tak złącza w dyskach, stacjach FDD, wszystko działa do dziś.
  • #4 3183355
    fabian_13
    Problem rozwiązałem:D
    Jak sie okazało dysk aby dostać się do portów wyjściowych z dysku wystarczy odkręcić zwykłym śrubokrętem śrubki która znajdują się od dołu dysku ;]
    W moim przypadku wystarczyło tylko popchnąć bolec aby wrócil na swoje miejsce.
    W przypadku uksycia tak jak kolega wspominał można odlutować bolec z pinów przy zworce.
    Potem wystarczyło już tylko skrecić dysk:D
    PS: Choć to mi się udało naprawić zaś zepsuła się struktura logiczna dysku:cry:
    Dokładnie system widzial dysk jako system plików RAW (czyli ogólnie taki który nie istnieje) Pomocny był program GetDataBack dzięki któremu odzyskałem dane. Jeśli macie podobny problem wystarczy potem wziąc formata za pomocą fdiska lub za pomocą instalki windowsa gdzie podczas instalowanie mamy do wyboru opcje formatowania. Więcej nie będe pisał bo jest tu już wiele podobnych tematów gdzie jest dokładniej napisane
    Pozdro Dzienks za pomoc - Myśle że temat można już spokojnie zamnkąc ;]
