projekt subwoofera a program WinISD - czy basreflex musi ...
heniuzen 01 Lis 2006 13:46 2940 7
  • #1 3175916
    heniuzen
    Ocena: 4
    Projektuje sobie właśnie sub w programie WinISD, jeden głośnik i odbudowa z bas refleksem, a moje pytanie jest następujące: Czy wylot tuby basreflex MUSI być umieszczony na tej samej ścianie co głośnik ??? Czy ewentyalnie bas reflex może być na ścianie z przodu a głośnik na spodniej ściance ???
  • #2 3176081
    darius456
    Ocena: 83
    Z tego co mi wiadomo nie ma znaczenia gdzie jest umieszczony tunel bass reflex. Ale ekspertem nie jestem.
  • #3 3176093
    kremat0r
    Ocena: 12
    Umieszczenie bass refleksu jest dowolne.
    Pamietaj o tym ze jak bedziesz wytlumiac to nie wytlumiaj okolic Bassrefleksu.
    I odleglosc od konca rury BR do przeciwleglej sciany powinna byc mniej wiecej taka jak dlugosc BR :)
  • #4 3176226
    wiezlak
    Ocena: 37
    Umiejscowienie BR ma znaczenie bardziej użytkowe. Jeśli chcesz postawić konstrukcję blisko ściany, to lepiej dać BR z przodu (żeby uniknąć podbicia dźwięku).
    Pewnie przy określeniu minimalnej odległości wylotu od przeciwległej ścianki obudowy miałeś na myśli nie długość, tylko średnicę BR ;)
  • #5 3176234
    krychuM
    Ocena: 3
    I jeszcze jedno. Jeżeli umieszczasz wylot BR z tyłu kolumny, to musisz ją ustawić co najmniej 0,5m od ściany pomieszczenia w którym będą pracować. Takie rozwiązanie jest nawet kożystne z punktu widzenia akustyki, ale wymaga miejsca w pokoju (niektórzy jak ustawią kolumny 0,5m od ściany to będą im stały na środku pokoju :D )
  • #6 3176806
    kremat0r
    Ocena: 12
    Najlepiej wpakuj subwoofer pod biurko to sie tak dziwnie tlumi :P troche zniesmacza jakosc.
  • #7 3177760
    duzydiablo
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 23
    witam
    z tego co kiedys czytalem na jakims forum to sie niedaje bass reflex na przeciwleglej sciance co glosnik bo pogarsza to dzwiek czy to prawda czy nie??
  • #8 3178143
    Tremolo
    Ocena: 497
    nieprawda. Gdzie tak czytałeś, zero konkretow.
    Może kumulowac rezonanse obudowy. Ale to idzie zmniejszyć robiąc po prostu antyrezonansową płytę z tyłu głośnika stykająca sięz magnesem głośnika i tylną ścianą. BR można dać nawet u dołu, z boku, z góry itp... Tyłu BR ustawiamy zazwyczaj z tyłu w małych zestawach, by zwiększyć ich skutecznośc w zakresie niskich tonów. Zobaczcie bliskie skierowanie BR przy ścianie to jakby przedłużenie BR.
W dyskusji poruszono kwestię umiejscowienia wylotu tuby basrefleks w projekcie subwoofera zaprojektowanym w programie WinISD. Ustalono, że pozycja wylotu basrefleksu nie musi być na tej samej ściance co głośnik i może być umieszczona z przodu, z boku lub na spodniej ściance obudowy. Ważne jest jednak, aby nie tłumić okolic wylotu basrefleksu oraz zachować odpowiednią odległość od przeciwległej ścianki obudowy, która powinna być zbliżona do średnicy rury basrefleksu. Umieszczenie wylotu z tyłu wymaga pozostawienia co najmniej 0,5 m odstępu od ściany pomieszczenia, co jest korzystne akustycznie, ale wymaga więcej miejsca. Umieszczenie basrefleksu z przodu może zapobiec podbiciu dźwięku przy ustawieniu blisko ściany. Wskazano również, że ewentualne rezonanse obudowy można zredukować przez zastosowanie antyrezonansowej płyty stykającej się z magnesem głośnika i tylną ścianką. Podsumowując, basrefleks może być umieszczony w różnych miejscach obudowy, pod warunkiem zachowania zasad akustycznych i konstrukcyjnych.
