Magnetofon - naprawa. Coś się spaliło. Jakie części najczęściej się psują?
mateo~1 01 Lis 2006 17:40 1452 8
  • #1 3176695
    mateo~1
    mam pytanie spaliło mi sie magnetofon po włączeniu chwile pyrczy nastepnie jest taki jakby wybuch i tylko dymek jest od spodu . Jaka moze byc usterka ?? albo jakie części najczęściej sie psuja ??
  • #2 3176721
    olaf x
    Ocena: 358
    usterek moze byc masa nikt nie jest wrozka.
    zeby cokolwiek powiedziec trzeba znac model sprzetu, otworzyc , zobaczyc co popalone wizualnie i cos pomierzyc.
  • #3 3178398
    mateo~1
    Otwierałem i niby nic nie jest popalone puxniej wyśle zdjęcia a co do pomiarów to co mierzyć ??
    a magnetofon to Zfirst model to jakis high bass
  • #4 3178400
    olaf x
    Ocena: 358
    po tak lakonicznym opisie to nawet nie wiadomo, czy stacjonarny(sieciowy), czy przenosny, czy samochodowy....a co dopiero jakies wnioski...
  • #5 3178651
    pawelszostkiewicz
    Ocena: 26
    Jak dymek leciał to na 90% widac z czego:D
  • #6 3180471
    mateo~1
    może nie tyle co leciał dymek ale został ślad na podłodze a radio przenośne
  • #7 3180482
    olaf x
    Ocena: 358
    radio przenosne?
    magnetofon?
    radiomagnetofon?
    jesli takie male cos to raczej nie koncowka mocy, chyba ze zwarcie zrobione.
    w zasilaczu z kolei od tego jest bezpiecznik, chyba ze zwatowany.
    trafo?
    elektrolit?
    opornik w stabilizatorze?
    wciaz za malo danych
  • #8 3180491
    mateo~1
    czym się różni stacjonarny od przenośnego ??
    może nie konecznie wnioski ale chociaz jaks podpowiedz od czego zacząć albo co sprawdzic. To jest normalny magnetofon z radiem i odtawarzem kaset
    jak sprawdzić trafo ??
    końcówke mocy to żeby nie było zwarcia ??
    a reszte elementów ?? właśnie sie zabieram do tego :P
  • #9 3181197
    olaf x
    Ocena: 358
    stacjonarny to taki z zasilaniem tylko z 230V~
    przenosny: baterie i ew.wbudowany zasilacz z 230V~
    do sprawdzenia trzeba miec miernik i wiadomosci jak sie nim poslugiwac.
    oraz napisac w koncu co chcesz naprawiac? co to za sprzet? nadal nie wiadomo, czy to bateryjna czy sieciowa zabawka, jaki model,sorry winnetou, ale z fusow nie wróże , zglos sie do cyganki.
    a zanim zaczniesz w tym grzebac zastanow sie czy twoja wiedza wystarczy do tego , juz niejeden na forum zaczynal sprawdzac sprzet, a potem sie dziwic ze zjaral wzmacniacz, zrobil zwarcia,slowem na wlasne zyczenie skopal sprzet.
✨ Użytkownik zgłasza problem z magnetofonem marki Zfirst, modelem high bass, który po włączeniu wydaje dźwięk, a następnie następuje wybuch i pojawia się dym spod urządzenia. W dyskusji podkreślono, że bez dokładnego modelu i wizualnej inspekcji trudno określić usterkę. Najczęściej uszkodzeniom ulegają elementy zasilania takie jak bezpiecznik, transformator, elektrolity, oporniki w stabilizatorze oraz końcówka mocy, zwłaszcza przy zwarciach. Różnica między magnetofonem stacjonarnym a przenośnym polega na źródle zasilania (230V vs baterie). Zaleca się użycie miernika do pomiarów i sprawdzenie wizualne elementów pod kątem uszkodzeń. Wskazano, że bez odpowiedniej wiedzy i narzędzi naprawa może prowadzić do dalszych uszkodzeń.
