Regulacja głośnosci, końcówka mocy sharp sx8800, brzęczy coś
kivlov 02 Lis 2006 13:14 3747 28
  • #1 3148489
    kivlov
    Ocena: 11
    witam
    Posiadam kocnowke mocy sharp sx8800 i zastanawiam sie co tak brzeczy podlaczylem sprzet do mojego kompa i tak caly czas brzeczy, jak podglosze to wcale to brzeczenie nienarasta, zmienilem kable na nwki i nadal brzeczy (strata 12zl kurcze)
    dodam ze np jak bawie sie ssuwakiem np podczas przegladania strony to dzwiek reaguje na to?? moze za blisko monitora co??
  • #2 3148574
    wiezlak
    Ocena: 37
    Sprawdź te warianty.
    Bez podłączonego komputera nie buczy - tak?
    Jeśli masz kartę TV w komputerze, to odłącz kabel antenowy.
    Jeśli masz komputer podłączony do gniazdka z bolcem a wzmacniacz nie ma kabla z uziemnieniem, to spróbuj podłączyć komputer przez przedłużacz bez bolca.
    Podłącz sygnał do wzmacniacza bez masy (jak masz jeszcze kable-samoróbki to odłącz masę przy wtyku RCA).
    Aha - mówisz, że to końcówka mocy - masz jakiś przedwzmacniacz, czy od razu podłączasz do PC i tam regulujesz głośność? Jeśli bezpośrednio do PC, to może po prostu są to zakłucenia, które generuje komputer w torze audio (niezależne od poziomu głośności wybranego na mikserze PC).
  • #3 3150110
    kivlov
    Ocena: 11
    tak mam karte tv odlaczyem to samo, tak kabel jets bez polca podlaczylem bezpossrenio pod wtyczke to samo
    niesety nie mam zadnego przedwzmacniacza narazie i bezposrdenio pod kompa sie podlaczam i reguluje natezenie dzwiku z windwosa
    sorki za silownie wlansie z baru wrocilem
    wiezlak
    Ocena: 37
    To jest jednostajne buczenie ok 50Hz, czy raczej brzęczenie szum, trzaski?
    Jeśli to pierwsze, to spróbuj jeszcze wetknąć wtyczki cinch tak płytko, żeby wzmacniacz dostał tylko sygnał z bolca, bez masy. Jeśli to drugie, to po prostu są to bardzo wzmocnione hałasy z karty dźwiękowej komputera - na to pomoże Ci tylko przedwzmacniacz, lub chociaż taka prowizorka jak przepuszczenie sygnału przez potencjometr (chodzi po prostu o fizyczną regulacje poziomu sygnału z karty dźwiękowej, bo programowa z poziomu PC obarczona jest właśnie problemem szumów i hałasów).
  • #5 3152005
    kivlov
    Ocena: 11
    no to czyli musze kupic korektor z regulacja dzwiku:) hmmm jurcze i do tego jescze che filtra na suba no skad tu tyle kasy wziasc :(
    mam cd kenwooda ale nie podlaczone bo nie czyta plyt i tak nie ma regulacji glosnosci wiec nici z tego
  • #6 3152094
    wiezlak
    Ocena: 37
    Czyli to jest wzmocniony hałas z dźwiękówki w komputerze, tak?
    Zawsze możesz wpiąć szeregowo 2 potencjometry (możliwość płynnej regulacji głośności) albo oporniki (przyciszy sygnał do konkretnego poziomu) w kable pomiędzy dźwiękówką a końcówką mocy. Korektor dźwięku powinien wystarczyć, ale musi mieć regulację głośności (nie wiem, czy są w ogóle takie bez regulacji głośności, ale zwrócić uwagę).
  • #7 3152120
    kivlov
    Ocena: 11
    no sa wlasnie bez regulacji i nawet duzo. no za bardoz nie che sie mieszac z tymi potencjometrami bo nie jestem taki biegly i skzoda mi uskzodzic taki drogi sprzet,
    czyli wzmocniony halas z dzwiekowki w komputerze kurcze nie podoba mi sie juz ta dzwikowka:P
  • #8 3152141
    wiezlak
    Ocena: 37
    Tym potencjometrem nic nie popsujesz w sygnale - chyba żebyś wsadził to wszystko w wysokie napięcie :D .
    Na dźwiękówkę niewiele poradzisz - komputer generuje tak dużo zakłuceń, że zawsze będzie słychać jakieś piski, trzaski i rzężenia. Pomóc trochę by mogła lepsza dźwiękówka i połączenie cyfrowe (np. optyczne). Sęk w tym, że tych hałasów nie słychać aż tak przy normalnym odsłuchu, ale jak regulujesz głośność z poziomu PC a wzmacniacz (w tym przypadku końcówka mocy) jest ustawiony na max. wzmocnienie, to będzie słychać i to mocno te zakłócenia.
  • #9 3152155
    kivlov
    Ocena: 11
    kurcze a nawet jak wycisze wszystko w windowsie wylacze glosniki to i tak brzeczy:(
    tak wiec moze ten potencjometr bylby dobry mozesz tak bardzo doklsandie opisac jak to wykonac??
  • #10 3152226
    wiezlak
    Ocena: 37
    Możesz zastosować 1 potencjometr stereo albo 2 normalne (lepiej 2 osobne, jeśli chcesz podłączyć w 1 kanale sub, a w 2 kolumnę - tak napisałeś w innym wątku). Co do parametrów potencjometrów... niestety nie mam wiedzy w tym temacie. Coś mi się po głowie tłucze się, że 47-100 kOhm przypasuje ale lepiej, żeby ktoś kompetentniejszy w tym temacie się wypowiedział :)
  • #11 3152233
    kivlov
    Ocena: 11
    no dobra zapytam innych a i mam jescze pytanko gdzie mam wpiac ten potencjometr???
  • #12 3152287
    wiezlak
    Ocena: 37
    W kabel sygnałowy pomiędzy dźwiękówką a końcówką mocy.
  • #13 3152292
    kivlov
    Ocena: 11
    oj cyzli bede musial przecac moj kabel i tam wpakowac uuuu a co dopiero kupilem nowy
  • #14 3152342
    wiezlak
    Ocena: 37
    Jak masz jeszcze stare kable, to tamte tnij - później kupisz albo przedwzmacniacz albo korektor i użyjesz nowych. Zresztą tak czy siak będziesz musiał wpiąć w kabel od subwoofera filtr aktywny (on już ma regulację głośności - nie musisz dawać osobnego potencjometra).
  • #15 3153576
    kivlov
    Ocena: 11
    no mam stare kable zatem 2,50zl poswiece i moze czegos sie naucze cholera gdzie mam zadac zatem pytanie z tym potencjometrem bo jak zadam takie to mnie ludzie zabija i wysmieja i przeniosa sam nie wiem moze ktos zna kto moglby mi pomoc
  • #16 3153922
    wiezlak
    Ocena: 37
    Koledzy - prośba o konkretną pomoc.
    Jakie parametry musi mieć potencjometr, który ma zastosować kolega kivlov, chcąc regulować na kablu poziom sygnału z analogowego wyjścia niskopoziomowego karty dźwiękowej? Chodzi o podłączenie do końcówki mocy, która oczywiście nie ma regulacji wzmocnienia a karta dźwiękowa jak wiadomo sieje dużymi hałasami (mikser programowy w komputerze nie załatwia sprawy).
  • #17 3179230
    kivlov
    Ocena: 11
    witam mam kocnowke SHARP SX8800 i nietstey nie stac mnie narazie na zaden przedwzmacniacz ani korektor aby regulowac natezenie dzwieku i narazie reguluje sobie to z poziomu windowsa ale z kolegami z elektrody wlansie doszlismyz e to wlasnie przez karte dzwiekowa sa emitowane brzeczenia ktre draznia dlatego chce wiedziec
    Jakie parametry musi mieć potencjometr, który mamzastosować, chcąc regulować na kablu poziom sygnału z analogowego wyjścia niskopoziomowego karty dźwiękowej? Chodzi o podłączenie do końcówki mocy, która oczywiście nie ma regulacji wzmocnienia a karta dźwiękowa jak wiadomo sieje dużymi hałasami (mikser programowy w komputerze nie załatwia sprawy).
  • #18 3180699
    krzysiek011001
    Ocena: 3
    może 47 k ohm? takie stosuje się do regulacji głośności. Ja taki mam do wzmacniacza, sterowanego z komputera.
  • #19 3182079
    Medeis
    Ocena: 18
    Logarytmiczny mowiac w skrocie, nie liniowy.
    Dokladnej wartosci (Ω) Ci niestety nie podam.
  • #20 3182388
    karel21
    Ocena: 95
    Podstaw na początek ze 100k. następnie 47 potem 22. na tym na którym będziesz miał zadowalające Ciebie efekty to zamontój go.
  • #21 3182424
    patrykdud
    Ocena: 17
    Może się mylę ale co ma pomóc potencjometr skoro karta sieje? Możesz zastosować właściwie dowolny potencjometr od 10K wzwyż (mniejszy pewnie też nie zrobi wielkiej szkody) ale nie wyeliminuje Ci to zakłuceń. O ile szum można jeszcze jakoś usunąć robiąc układ a'la Dolby, to na słabą kartę pomoże chyba tylko wymiana. Jeśli faktycznie zależy Ci na regulacji głośności pomiędzy kompem a końcówką to wstaw potencjometr, jeśli nie to nie warto zachodu.
  • #22 3182483
    wiezlak
    Ocena: 37
    Patrykdud - potencjometr załatwi sprawę, bo problemem jest odsłuch na normalnych poziomach głośności - karta ma teraz ustawiony volume np. na 5% i zakłucenia przebijają się przez dźwięk (to tylko regulacja programowa). Końcówka mocy nie ma regulacji głośności, więc lekarstwem na taką sytuację jest wpięcie potencjometra w kabel sygnałowy - wtedy na karcie można dać np. 80-100%, "skręcić głośność" na samym sygnale do końcówki mocy i dźwięk będzie duuużo czystszy.
    Kivlov - patrząc na to, co koledzy proponują nawet trafnie wcześniej przeczuwałem, że dobry będzie potencjometr 47-100kOhm :)
  • #23 3182533
    patrykdud
    Ocena: 17
    Jeśli masz VOLUME na 5% to faktycznie pomoże. Szkoda że założyłeś nowy wątek a nie rozwijałeś wcześniejszego (jak piszesz już coś ustaliłeś na Elce) zawsze to więcej informacji do rozwiązania problemu.
    U mnie karta sieje coś powyżej 16kHz ze sporym spadkiem względem reszty, więc słychać to praktycznie tylko na generatorze albo płytach testowych, ale mam VOLUME na jakieś 50% i reguluję głośność wzmacniaczem a nie kartą z czego wnioskuję że i Tobie powinno to działać.
    Daj znać co wyszło.
    Pozdrawiam Patryk
  • #24 3182592
    wiezlak
    Ocena: 37
    Patrykdud - problem ma kolega kivlov i to Jego wątek :). Poprzedni wątek jest tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic609309.html - był w nim roztrząsany problem brzęczącej po podłączeniu do PC końcówki mocy. Po rozważeniu ciągu przyczynowo-skutkowego i znalezieniu winowajcy wątek utknął na pytaniu o wartość potencjometra do wpięcia w tor sygnału. Stąd zapewnie osobny temat z konkretniejszym pytaniem - jak widać warto było go założyć, bo forumowicze już podali kilka dobrych propozycji. W razie czego, można poprosić o scalenie tych 2 tematów.
  • #25 3186758
    kivlov
    Ocena: 11
    @wiezlak dzieki za wytlumaczenie dlaczego zrobnilem nowy temat
    mowicie 47K ytak a moze jakis doklandie podacie model a chcialbym wiedizec jak to teraz mam zamontowac bo do komputera wchodiz jack a z kocowki dwa cinche mozecie to opisac w taki sposob jak dla laika!
    Tremolo
    Ocena: 497
    Boże swięty, przeciez sa gotowe schematy wzmacniaczy na elektrodzie. Tak, jak to jest w rzeczywistych wzmacniaczach montowane. W dziale audio jest tego w pieruny.
    Po za tym niezgodne z REGULAMINEM jest zakładanie dwóch tematów. Dlaczego ty możesz a inni nie mogą. Scalam.
    Powiedzmy polski Telpod 4 nózkowy stereofoniczny (lub dwa monofoniczne - bedziesz miał rozdizeloną kontrolę)
    I można się zdecydowac albo na kontur (czyli uliniawiacz charakterystyki potencjometru) albo po prostu go wpiąć.
    Na dole masz rozryskę podlaczenia uproszczonego stereofonicznego regulatora glośności u góry z 4 pinami wykorzystanymi, na dole z niewykorzystanymi, po lewej masz zlącze RCA (chinche)
    jesli nie rozumiesz schematów no cóz Twoja sprawa. niestety podstawa działania na tym forum jezn znajomość oznaczeń.
    Inna sprawa, że problem możesz spróbować zniwelować linkujac dwie obudowy (o ile Sharp nie ma uziemiania), łącząc blache komputera z uziomem sharpa, o ile taki jest. [/url]
  • #27 3192542
    kivlov
    Ocena: 11
    dzieki Ci bardzo za pomoc!
    od jutra zabiore sie za zrobienie tego cuda:) bo w weenkend nawte nie ma kiedy wejsc na neta:)
  • #28 3360471
    ANFO
    Ocena: 2
    Czesć.
    Czy rozwiązałes juz ten problem zakłucen?
    W jaki sposób zasilasz ten wzmacniacz? Z zasilacza komputerowego, czy z oddzielnego zasilacza?
    Pozdro.
  • #29 3363296
    kivlov
    Ocena: 11
    wszytsko bylo spowodowane przez nieszczesna karte dziwkowowa!!!!!!!!!! a teraz juz nie mam tej koncowki i posiadam od dizisaj ADS:)
Użytkownik posiada końcówkę mocy Sharp SX8800, która po podłączeniu do komputera generuje stałe brzęczenie niezależne od poziomu głośności w systemie Windows. Próby eliminacji zakłóceń poprzez zmianę kabli i odłączenie karty TV nie przyniosły efektu. Problem wynika z zakłóceń emitowanych przez kartę dźwiękową komputera, które są wzmacniane przez końcówkę mocy bez własnej regulacji głośności. Zalecane rozwiązania to zastosowanie przedwzmacniacza, korektora z regulacją głośności lub wpięcie potencjometru w tor sygnałowy między kartą dźwiękową a końcówką mocy. Potencjometr powinien mieć wartość około 47-100 kΩ, najlepiej logarytmiczny, aby umożliwić płynną regulację głośności i zmniejszyć zakłócenia. Montaż potencjometru wymaga przecięcia kabla sygnałowego (np. cinch) i wpięcia go szeregowo. Użytkownik nie posiada przedwzmacniacza ani korektora, więc regulacja z poziomu Windows nie eliminuje szumów. Ostatecznie problemem była karta dźwiękowa, a użytkownik zmienił końcówkę mocy na model ADS. W dyskusji pojawiły się także wskazówki dotyczące uziemienia i eliminacji pętli masy jako potencjalnych źródeł brzęczenia.
