Przewód pompy paliwa Golf III 1,9 Tdi 110 KM 1997r.
bujas07 02 Lis 2006 14:01 5248 7
  • #1 3179423
    bujas07
    Ocena: 33
    Jestem tu nowy i chciałbym prosić o pomoc. Posiada Golfa III 1,9 Tdi z 1997r. i chciałbym założyć w nim odcięcie pompy i zapłonu po przez przekaźnik. Dlatego też mam kilka pytań na które mam nadzieje uzyskam od was odpowiedz :)
    Mianowicie chciałbym zapytać czy można zrobić odcięcie od pompy i zapłonu na dwóch przekaźnikach 30/40A łącząc ich masy do " ukrytego pstryczka " I tym właśnie jednym pstryczkiem uruchamiać te dwa odcięcia... ?
    I jeszcze jedno. Czy wie ktoś może jak znaleźć przewód zasilający pompe paliwa w tym aucie, jakiego jest koloru i gdzie sie znajduje... ?
    Bardzo prosze o pomoc i z góry dziękuje :)
    Pozdrawiam... :)
  • #3 3179667
    bujas07
    Ocena: 33
    Czyli odradzałbyś odciąć zapłon i pompe razem ? Uważasz, że dobrym rozwiązaniem było by odciąć zapłon i np. rozrusznik ?
  • #4 3179691
  • #5 3179725
    bujas07
    Ocena: 33
    Wielkie dzięki :) W sobote sie za to zabiore :)
    Chociaż mam jeszcze jedno pytanie. Zakładałem w tym aucie alarm dokładnie " Magicar 440A " Bardzo dużo naczytałem sie tu o nim i różne jest zdanie na jego temat :P No ale nie ważne. Najważniejsze, że działa jak powinien. Chodzi mi o to, że ten alarm też posiada funkcje odcięcia zapłonu ale nie podłączałem tego, ponieważ słyszałem wiele negatywnych opini na temat takich odcięć z alarmu. Że lepiej jest zrobić osobne zabezpieczenie itd. Myślisz, że powinienem podłączać odcięcie z tego alarmu... ? :/
  • #6 3179765
  • #7 3179883
    bujas07
    Ocena: 33
    Wielkie dzięki za pomoc :) ale jeszcze Cie troche pomęcze ;D Bo będe też robił takie odcięcie na przekaźniku w Passacie B4 1,9Tdi 1994r. I z tego co czytam na forum to w Dieslu + po stacyjce jest przeważnie czarny... Wiem. Nie problem jest zobaczyć na którym przewodzie nie zanika + po kręceniu rozrusznikiem. Ale powiedz mi czy np. w tym Passacie przewód zasilający rozrusznik też jest czarno czerwony ? Jak go znaleźć ? Czy na kolorystyke danych marek aut są jakieś zasady... ?
  • #8 3181075
✨ Dyskusja dotyczy instalacji odcięcia pompy paliwa i zapłonu w Volkswagenie Golf III 1,9 TDI z 1997 roku za pomocą dwóch przekaźników 30/40A sterowanych jednym ukrytym przełącznikiem. Zaleca się sterowanie dwoma przekaźnikami jednym pstryczkiem. W TDI najlepszym miejscem do odcięcia jest przewód czarny po stacyjce lub zasilanie sterownika silnika (czarny lub czarno-fioletowy), który znajduje się prawdopodobnie na podszybiu między wycieraczkami. Przewód zasilający rozrusznik to czarno-czerwony. Rozwiązanie odcięcia zapłonu i rozrusznika jest skuteczne i bezpieczne, przypominające ukrytą drugą stacyjkę. W przypadku alarmu Magicar 440A można zdublować odcięcie, co zwiększa zabezpieczenie. W Passacie B4 1,9 TDI oraz B5 kolory przewodów i zasady odcięcia są podobne jak w Golfie III, co ułatwia prace montażowe.
