Odbiór TV naziemnej zanika podczas deszczu – antena 4-pasmowa, słupy 15kV
LM 345 02 Lis 2006 19:15 1717 6
  • #1 3180609
    LM 345
    Ocena: 11
    mam antene 4 pasmową odbioru naziemnego TV położoną o 200M od domu słupów 15KV problem polega na tym że jak pada deszcz to antena nic nie zbiera żadnego z kanałów pomóżcie czy wogule da się coś zrobić
    cichy303
  • #2 3180691
    kriss51
    Ocena: 480
    dziwne to masz.oczywiście przez deszcz lub opady śniegu jakość odbioru może sie nieco pogorszyć,ale nie do zera jak piszesz.sprawdz czy czasem wzmacniacz podczas deszczu nie jest zalewany i ewentualnie zabezpiecz go np.silikonem.pozdro
  • #3 3180963
    LM 345
    Ocena: 11
    Tylko ze cały zasilacz jest w domu i jest słuchy a płytka przy antenie jest uszczelniona dowiedziałem sie ze chyba chodzi o zakłucenia spowodowane deszczem przy tych słupach macie może jakiś pomysł żeby to wyeliminować?
    cichy303
  • #4 3181356
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 670
    A co się dzieje u sąsiadów - czy maja ten sam problem?
    Płytka przy antenie uszczelniona - a ma zrobiony odpływ? Podstawiałeś inną?
  • #5 3181434
    LM 345
    Ocena: 11
    acha dzięki
  • #6 3198734
    lukas_m2
    Ocena: 19
    zmień płytke i zobacz co się będzie działo
  • #7 3565997
    LM 345
    Ocena: 11
    wszystko działa dzięki
    cichy303
✨ Problem dotyczył zanikania odbioru naziemnej telewizji cyfrowej podczas opadów deszczu przy użyciu anteny 4-pasmowej umieszczonej około 200 m od domu, w pobliżu słupów wysokiego napięcia 15 kV. Wskazano, że opady mogą pogarszać jakość sygnału, jednak całkowite zaniki są nietypowe. Sugerowano sprawdzenie uszczelnienia i zabezpieczenia wzmacniacza antenowego przed wilgocią, np. silikonem, oraz kontrolę odpływu wody z obudowy płytki przy antenie. Podejrzewano zakłócenia elektromagnetyczne generowane przez pobliskie słupy wysokiego napięcia podczas deszczu. Ostatecznie rozwiązaniem było wymienienie płytki wzmacniacza antenowego, co przywróciło prawidłowy odbiór sygnału.
