Elita Pro - po odłączeniu akumulatora i podłączeniu nie można wpisać PINu.
pawelzakrzew 02 Lis 2006 20:42 1127 1
  • #1 3181026
    pawelzakrzew
    Witam wszystkich.
    Problem jest następujący: Po odłączeniu akumulatora na parę godzin i podłączeniu spowrotem nie można wpisać PIN-a. Alarm działa, reaguje na pilota, wyje po otwarciu drzwi. Teoretycznie po otwarci drzwi i przekręceniu stacyjki dioda powinna mrygać podwójnie dzięki czemu możnaby było wpisać pin i aktywować centralkę. Niestety po otwarciu drzwi i włączeniu stacyjki nie dzieje sie nic.... Alarm dział ale nie blokuje przkaźnika zabezpieczającego obwód... Czy ktoś wie co to może być ? Próbowałem ponownie odłączać akumulator i nawet całą centralkę, ale nic nie daje...
    Z góry dziękuję za pomoc
    Zmacio
    Ocena: 114
    Z tego co przeczytałem wnioskuję, że zniknął (+) po stacyjce idący z instalacji samochodu do alarmu. Sprawdź czy po uzbrojeniu pilotem kiedy załączysz stacyjkę alarm się wyzwoli. Jeśli nie, to masz odpowiedź co jest przyczyną usterki.
