Autolarm Elita - Kod PIN, montaż syrenki i czujników wstrząsowych
daro73 09 Sty 2007 11:56 1283 5
  • #1 3424595
    daro73
    Ocena: 6
    Generalnie autoalarm sprawuje się bez zarzutu,nie wiem niestety jak przedstawia się sprawa z kodem PIN
    Nie wiem czy w centralce jest standardowy,jeden dla wszystkich centralek kod PIN który po instalacji należy zmienić,czy też każda centralka ma swój indywidualny kod
    Druga sprawa to montaż syrenki z własnym zasilaniem. Planuję podłączyć zasilanie bezpośrednio z akumulatora,podejrzewam że prąd pobierany przez syrenkę jest tak mały że nie powinien szybko rozładować akumulatora,ale chciałbym się upewnić czy jest to praktykowane
    Chciałby się także dowiedzieć w jakim miejscu i w jakiej pozycji zamontować czujnik wstrząsowy i zbicia szyby
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1052
    1. Każda centralka ma swój indywidualny kod
    2. Akumulator do zasilania samej syrenki wystarczy na kilka tygodni, więc nie ma się, czym przejmować
    3. Zamocuj do sztywnej wiązki przewodów na opaski
  • #3 3426827
    bartek_p
    Ocena: 194
    A stłuczeniówke musisz na deske wywalić
  • #4 3427293
    daro73
    Ocena: 6
    Dziękuję za pomoc. Mam jeszcze jedno pytanie,w jakiej pozycji zamontować czujnik stłuczeniowy,czy ma być zamontowany na leżąco,czy też może byc zamontowany w pozycji poziomej,czy ma to jakieś znaczenie
  • #5 3429681
    solecki.m
    Ocena: 122
    Umieść go jak chcesz, pamiętaj tylko o swojej wygodzie i dostępie do potencjometru regulacji czułości czujnika.
  • #6 3643649
    daro73
    Ocena: 6
    A więc czujnik wstrząsowy podłączyłem dopiero niedawno,a raczej podłączył mi go serwis
    Od początku były z nim kłopoty,czujnik potrafił się włączać co kilka minut bez przyczyny,natomiast gwałtowne ruchy samochodem,uderzenia pozostały bez echa czujnik nie załączył alarmu
    Dzisiaj zabrałem sie za sprawdzania czujnika,udało mi się go wydobyć na zewnątrz,i tak czujnik nie był w żaden sposób przykręcony,wisiał w powietrzu na przewodach,już wiem skąd wzięły sie fałszywe alarmy
    Przy ruchu widać zapalające sie dwie diody czerwoną i zieloną,niestety żadne uderzenia nie załączają alarmu
    Próba regulacji potencjometrami nie daje nic,może ktoś wie jak ustawić i w jaki sposób zamontować ten czujnik
    Model na obudowie urządzenia to M-9
    Czujnik tak przynajmniej wyczytałem na stronie gdzie można kupić autoalarmy to model wstrząsowo uderzeniowy z mikrofonem
