Nokia 3200 - 1stboot error przy próbie flashowania, możliwy problem z kablem?
Mustangoo 03 Lis 2006 00:06 1047 6
  • #1 3181939
    Mustangoo
    Ocena: 6
    Witam...
    Mam problem. Probuje przefleszowac nokie 3200. Mam takie 4 sztuki, i kazda pokoleji podlaczam do boxa (oryginalny zarejestrowany, z dostepnym suportem). Zadna z nich nie dziala wczesniej. Po podlaczeniu wyskakuje 1stboot error. Wychodzi na to ze telefon nie wchodzi w tryb "flash mode". Jaka moze byc tego przyczyna?? Po pierwszej sztuce stwierdzilem ze pewno uszkodzony fon, podlaczylem nastepna i ten sam problem i tak dalej.
    Czy jest mozliwe ze to jest problem z kablem?? Czy ktos mial podobny problem?
    Za pomoc z gory dziekuje....
  • #2 3181962
    vip-serwis.com
    witam wydje mi się zę jest możliwe że któryś z kabelkó sie oderwał w kablu rozbierz kabel i sprawdź czy wszystkie piny są przylutowane.lub masz telefony uszkodzone za 1y boot odpowiada połaczenie telefonu z kompem a potem upp i potem cała reszta.
    Podaj więcej szczegółów jaki box co z telefonami chcesz zrobić i czy telefony są działające czy tez nie.To ważne jeżeli mamy ci pomóc
    vip-serwis.com
  • #3 3187602
    Mustangoo
    Ocena: 6
    Box tornado, kabelek sprawdzilem - wydaje mi sie ze jest dobry. Telefony sa popsute. Pracuje od niedawna w sklepie z komorkami i pozbieralem wszystkie mozliwe telefony i probuje z nich cos wskrzesic. To sa moje pierwsze kroki w naprawie telefonow, wiec nie mam zbyt duzej wiedzy w tym temacie. Zrobilem kilka 3510, i zawsze zaczynalem od fleshowania. Dzieki za pomoc.
  • #4 3187751
    habrozaurus
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 59
    @Mustangoo, nie umie zbootować fona. Przyczn dużo np. upp. Weź serwisówke i sprawdzaj cos sie da :d
  • #5 3188156
    Draks_Maxim
    Ocena: 4
    Zrob tak : rozkrec caly tele, zdejmij korpus itd i przyluz kabel tak zeby piny sie ztykaly z plyta, oraz zeby piny zasilanai byly docisniete ( sprawdzaj czy widac ze sie dociskaja ), trzymaj w bezruchu i daj flashowanie i zobacz czy wtedy ci wykryje cos. Czesto tak musze robic z tymi tele bo niestety kable do 3200 slabo sie dociskaja do plyty telefonu
  • #6 3188867
    mefistofilos
    Ocena: 87
    przed tym co mowi habrozaurus sprawdz czy styki od baterii dotykają pinów w kablu ( rys. ), jesli 4 sztuki Ci sie nie komunikują warto sprawdzic, ja czasami sie denerwowalem kiedy nie moglem skomunikowac telefonu, a tu taka błahostka... jesli nie pomoze, rob jak pisal habrozaurus
    • Nokia 3200 - 1stboot error przy próbie flashowania, możliwy problem z kablem? bez tytułu.JPG (14.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 3230368
    Mustangoo
    Ocena: 6
    Kabelki sprawdzilem i dalej nie dziala. Mialem pecha i trafilem na 4 calkowicie walniete. Te telefony to byly zwroty z firmy ktora naprawia telefony, wiec sie poddalem. Dziekuje bardzo za pomoc.
Problem dotyczy błędu "1stboot error" podczas próby flashowania telefonów Nokia 3200 za pomocą oryginalnego, zarejestrowanego boxa Tornado. Telefony nie przechodzą w tryb flashowania, co może wskazywać na uszkodzenie sprzętowe. Sugerowano sprawdzenie kabla połączeniowego pod kątem przerwanych lub odlutowanych pinów oraz poprawnego styku pinów z płytą telefonu, zwłaszcza pinów zasilania, które często słabo się dociskają w modelu 3200. Zalecane jest rozkręcenie telefonu i ręczne dociśnięcie pinów kabla do płyty głównej, a także kontrola styku baterii z pinami kabla. W przypadku braku komunikacji z kilkoma egzemplarzami problem najprawdopodobniej leży po stronie uszkodzonych telefonów, co potwierdzono po sprawdzeniu kabli i prób flashowania.
