15" Yakuza, Bm W 15nuke, Magnat a może coś innego??
bbartasswlkp 03 Lis 2006 19:33 4098 41
Najlepsze odpowiedzi
Jaki 15-calowy subwoofer do samochodu wybrać do najniższego basu w muzyce black, w budżecie około 550 zł, i jaką skrzynię do niego zrobić?
Do niskiego, „mięsistego” basu w czarnej muzie z omawianych modeli najlepiej wypada Yakuza; XTC i Lanzar są opisywane jako szybsze i bardziej uniwersalne, ale mniej trafiające w wolny bit, a JBL oceniono słabo [#3331199] Do takiej 15-tki nie rób zbyt małego portu BR, bo pojedyncze 10 cm może powodować świst — lepiej zwiększyć pole portu i zrobić prostokątny slot wykorzystujący geometrię skrzyni [#3189067][#3189597] Projekt obudowy warto policzyć w WinISD i pilnować, żeby prędkość powietrza przy pełnej mocy nie przekraczała około 17 m/s [#3189834] Jeśli chcesz oszczędzić miejsce, port można wbudować przy przedniej ściance skrzyni zamiast stosować okrągłą rurę [#3189775]
  • #1 3184195
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    Witam chciałbym zrobić suba opartego o głośnik 15".Byłby to sub do samochodu , przeznaczenie jego to odtwarzanie najniższych częstotliwości w czarnej muzie.Jaki 15"głośnik polecalibyście i jaki wzmacniacz do tego gośnika.Obecnie mam suba na głośniku Bm ALX 122SP i jestem z niego bardzo zadowolony ale jak wiadomo apetyt rośnie w miare jedzenia.Cena do 550zł. Myślałem nad paroma głośnikami:
    http://www.allegro.pl/item137678465_tylko_dla_kozakow_boschmann_3000w_38cm_gwar_12_m.html
    http://www.alphard.pl/product/46/60
    a może jakiś inny głośnik w tej cenie prosił bym o linki.
    Z góry dziękuję za pomoc BBARTASSWLKP
  • #2 3184723
    qscgu
    Ocena: 50
    bardzo ciekawi mnie ten boschmann, z pewnego zrodla wiem ze bardziej przeciąga niz yakuza i jest glosniejszy o dziwo... chetnie bym to sprawdzil :D
  • #3 3186798
    kivlov
    Ocena: 11
    no slyszalem ze te boschmanny sie rozklejaja ale ile w tym prawdy nie powiem, nad yakuza sie kiedys zastanawialem ale kupilem pioneera i teraz jestem zadowolony z mojegoi audiobahna dub 1200 moze wlasnie tego warto kupic 1400watt 700watt w rms
  • #4 3187061
    qscgu
    Ocena: 50
    a ilo calową cewke ma ten twoj audiobahn?? rozumiem ze jest 12" a cewka jaka ma srednice?
  • #6 3187185
    kivlov
    Ocena: 11
    cewki maja po 2,5"
  • #7 3187473
    qscgu
    Ocena: 50
    z cewki 2,5" 700W RMSu?? hmm czy ja wiem czy tyle by byly w stanie wytrzymac...
    ten lanzar hmm ciekaw jestem ile mozna by z niego wyciągnać ale to szybki glosnik, srednio sie nadaje do wolnej muzy, mozesz byc z niego niezadowolony
    a ten JBL to troszkie kiepski jest... nie wiem jak wersja 15" ale 12" nie byla za ciekawa
  • #8 3188424
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    I wszystko już wiadomo zdecydowałem sie na kupno Yakuzy. :D Ze względyu na przystępną cenę 350zł wraz z przesyłką , pozatym widziałem ją w akcji na poznańskiej malcie podczas car audio , oraz po dobrych opiniach właścicieli tego głośnika co do basu podczas słuchania czarnych utworków. W związku z tym mam putanie jaką skrzynię polecacie do yakuzy tak aby był jak najlepszy bas przy słuchaniu czarnej muzy.
    Myślałem nad 80L skrzynią br o porcie 10x25 czyli strojenie 31Hz.
    POZDRAWIAM BBARTASSWLKP
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    1 port bas reflex do głośnika 38cm może byc za mało, jak bedziesz szłyszał świst powietrza z porta to sie nie zdziwie.
    qscgu
    Ocena: 50
    tu nie chodzi o mnogość portów bass reflex tylko o jego pole powierzchni, ale rzeczywiscie 10cm srednicy to troche malo, ja na twoim miejscu zrobil kwadratowy BR używając geometri skrzynki
  • #11 3189640
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    QSCGU czyli jaki wymiar miałby mieć ten port <uzwając geometri skrzyni>??Chodzi Ci żeby potr buył oparty o ściankę boczną skrzyni czy jak??
  • #12 3189775
    qscgu
    Ocena: 50
    tak chodzi mi o to zebys wykozystal przednią scianke i zrobil w niej dziure przy koncu, potem jednąplyte dokladasz i masz mniej wiecej cos takiego:
    raveland
    Ocena: 46
    wszystko masz w winisd
    podstaw parametry i zrob tak zeby szybkosc wylatywanego powietrza przy pelnejmocy nie byla wieksza niz 17m/s(jak dobrze pamietam)
    a najlepiej wejdz do manuala winisd i tam jest wszystko opisane z jaka predkoscia powinno max przelatywac powietze
  • #14 3190076
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    Ale mi chodzi oto zeby skrzynia zajmowała jak naj mniej miejsca i robiąc okrągły br 10cm wychodzi dł 25-28cm czyli skrzynia może być dość krotka a zato dość szeroka żeby litraż sie zgadzał.
    a tak wygląda predkość powietrza w skrzyni 80L @30hz
    http://img167.imageshack.us/my.php?image=yakuzair2.jpg
    może tak być??
    oto jak wygląda skrzynia którą zaprojetkowalłem do yakuzy
    http://img206.imageshack.us/my.php?image=skrzyniajg6.jpg
    co o tym muślicie comnam poprawić albo co zmienić
    niewiem czy to jest dobrze bo prędkość powitrza podana u góry jast przy 1W a teraz podaję V powietrza przy 400w
    http://img529.imageshack.us/my.php?image=skzi0.jpg
    Przy jakiej mocy sprawdza sie v powietrza i przy jakiej impedancji SERIES RESISTANCE??
  • #15 3210140
    morfi020
    Ocena: 17
    a moze magnat XTC 1500 moim zdaniem jest dobry
  • #16 3212403
    qstosz
    Ocena: 249
    chcesz miejsca to daj mniejszy głośnik!
  • #17 3213569
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    dan ale chyba widzisz ze kolega chce 15 czy niebardzo
    tez sie podepne do tematu 15 cali w 80l max cenowo 500zł +- 50zł
    Bonio86
    Ocena: 4
    i ja sie podpinam... do max 650zl dobra 15"....
    Hertz Es380?XTC 1500?Yakuza 15? Lanzar Max15d ?
  • #19 3331199
    ige
    Ocena: 42
    Bonio86 zaleznie od preferencji
    hertz-dosyc tlusty bas nadaje sie dobrze do wolnego bitu w szybkim troche gorzej ale daje rade
    yakuza-duzo miecha idealny do wolnego bitu do szybkiego sie nienadaje
    lanzar-uniwersalny glosnik szybki robi niezle zamieszanie w samochodzie
    ravemaster bsw-swietny do szybkiego bitu,piekielnie szybki lecz nie dysponuje takim zejsciem jak np yakuza
    xtc-niewiem ;)
  • #20 3331241
    Bonio86
    Ocena: 4
    wlasnie zostaje albo jakuza albo xtc :/
    Bonio86
    Ocena: 4
    ten magnesik jakis taki biedny i ogolnie subwoofer o 4kg lzejszy od xtc i jakuzy
  • #24 3331346
    Bonio86
    Ocena: 4
    jakos wolalbym xtc 1500 od niego :D te same kosze nawet maja hehe w dodatku xtc ma 350rms a ten tylko 300
  • #25 3331394
    ige
    Ocena: 42
    no wiesz bsw154 tez ma podane katalogowo 250w rms a spokojnie w niego laduje 0,5kw i nic ;)
  • #26 3331455
    Bonio86
    Ocena: 4
    ale zejscia nie ma :/ zeby nadawal sie do hh to bym kupil nawet 184 ktora mozna wyrwac ponizej 500zl
  • #27 3331480
    ige
    Ocena: 42
    hmm no niewprowadzajmy w blad zejscie ma mi np odpowiada w 100% ale do hh sa lepsze glosniki ktore maja wiecej miecha w wolnym bicie,bsw jest bardzo uniwersalnym glosnikiem
  • #28 3331521
    qscgu
    Ocena: 50
    ige: to ze wytrzyma 500W na ktorką mete nie znaczy ze naprawde jest taki wytrzymaly. Tutaj glownie chodzi o temp cewki przez co im wiekszy magnes tym lepsze odprowadzanie ciepła... no i zalezy jeszcze jaka muzyka.
  • #29 3331551
    ige
    Ocena: 42
    qscgu mam ten glosnik juz od ponad roku + naped 3krotnie mocniejszy niz to co zaleca producent reva i wiez mi nie zaluje my mocy i nic mu niejest zreszta nie jestem pierwsza osoba ktora mowi ze moc bsw jest zanizona,tomaszo np zasila swojego ads1100 ;) i jak sam powiedzial 400W rms na tym glosniku nie robi wiekszego wrazenia
  • #30 3331796
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    ja moge powiedziec że xtc to też nie byle bubel bo pod d-rex ( 620 rms) grał i cewka nie padła ale trzeba było uważac z głośnościa bo po pewnym czasie z bas reflex leciało ciepłe powietrze.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru głośnika subwoofera 15" do samochodu, przeznaczonego do odtwarzania najniższych częstotliwości, głównie w muzyce czarnej (hip-hop). Autor rozważa modele takie jak Yakuza, Boschmann, Magnat XTC 1500, Alphard Lanzar Max15d, JBL GTO 1502d oraz inne, z budżetem do około 550-650 zł. Wskazano, że Yakuza jest ceniona za dobry bas i przystępną cenę, choć nie nadaje się do szybkiej muzyki, natomiast Lanzar jest szybszy i bardziej uniwersalny, a Magnat XTC 1500 i Hertz ES380 oferują różne charakterystyki basu. Poruszono kwestie konstrukcji skrzyni bas-refleks, zwłaszcza wymiarów i powierzchni portu, aby uniknąć szumu powietrza i uzyskać optymalne strojenie (np. 80L, port 10x25 cm, strojenie około 31 Hz). Zwrócono uwagę na parametry techniczne głośników, takie jak średnica cewki (np. 2,5"), moc RMS, wytrzymałość termiczna cewki oraz maksymalny wychyłek (xmax). Podkreślono, że głośniki są projektowane do odtwarzania muzyki, a nie testów sinusoidą, co wpływa na ich trwałość. Wzmacniacz monacor 1502 jest rozważany do współpracy z wybranym subwooferem. W dyskusji pojawiły się także sugestie dotyczące testowania głośników w tych samych warunkach oraz uwagi o jakości i wytrzymałości poszczególnych modeli. Poruszono także temat alternatywnych modeli, takich jak FLI Frequency 15 oraz subwoofery marki Vibe i Raveland AXX1515.
