2x Alphard yakuza 12" Co sądzicie o projekcie??
sysiu17 06 Paź 2007 15:14 9239 100
Najlepsze odpowiedzi
Should I build two Alphard Yakuza 12" subwoofers in one shared enclosure or in two separate boxes, and are my proposed volumes and tuning correct?
Najbezpieczniej zrób dwie osobne komory dla Yakuzy 12", bo Alphard ma duży rozrzut parametrów i przy wspólnej obudowie dwa głośniki mogą zachowywać się różnie [#4358638] Proponowane 100 l strojone na 42 Hz powinno być OK, a według jednej z odpowiedzi nie ma dużej różnicy między jedną a dwiema skrzyniami, jeśli zostanie to samo strojenie [#4355720] Jeśli zależy Ci na lepszej kontroli, podłącz każdy kanał wzmacniacza do osobnego suba [#4358638] Yakuza jest opisywana raczej jako głośnik do mocnego basu/SPL niż do jakościowego słuchania, ma niską skuteczność i potrzebuje sporo mocy [#4377216] Trzeba też uważać na przester, bo przy zbyt mocnym napędzie łatwo ją uszkodzić [#4355720]
  • #1 4353502
    sysiu17
    Ocena: 6
    Witam. Chciałem zakupić jakieś 2 12" subwoofery do auta. Bede to zasilał narazie wzmakiem BOSCHMANN 990 ATX. w przyszłości moze dołoże także drugi taki wzmak. Wybór padł na alphard yakuza 12". Do zdobycia na allegro za 250-300zł. Nie wiem czy lepiej dac je w 1 budzie czy w 2 oddzielnych.
    W 1 BUDZIE WYPADA TO TAK.
    v-100l
    strojenie na 42 Hz
    2 bass reflexy 10cmśrednicy i dłogosc 25cm.
    Na wykresie symulacja schodzi do 33Hz i ma 41hz przy + 8db!!!
    przy 2 budach każda wychodzi:
    po 50l strojona na 42hz
    1 bass refleks 10cm 20cm długości
    i tu pojawia sie problem bo symulacja wykazuje zejście do 20hz przy +27db;/;/ takze cos nietak..
    Co o tym sądzicie? a moze proponujecie inne objetości? czekam na odp i pozdrawiam
    • yakuza.JPG (115.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4355625
    bobaskgb
    Ocena: 4
    PO pierwsze co do glosnikow alpharda to nigdy nie mzoesz byc pewny parametrow ktore podaje producent, a raczej mzoesz byc pewny ze podaje nieprawdziwe wyssane z palca. Radzil bym zainwestowac w inne glosniczki na przyklad 12" stxa maja jeden subwooferek samochodowy http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=365&vItemDB=itemdb czesc forumowiczow wykonalo konstrukcje na tych przetwornikach i nie narzekaja. Wiekszosc z konstrukcji forumowiczow to suby z jednym przetownikiem lecz z dwoma rowniez bedzie dobrze. Co do stx parametrow mzoesz bcy pewny i wtedy mzoesz sobei wszystko ladnei zasymulwoac i na pewno nie bedzia Ci wychdzily tak smieszne wyniki jak podales .
  • #3 4355661
    KamilMC1
    Ocena: 37
    A tego ze oststnio stx z jakosca zszedł na bakier to nie slyszales? Poza tym jeśli wybrał yakuze to chce miec audio które potrafi nieźle pompować cisnienie w samochodzie... poprostu ma niezle rzucic miesem ;-) a stx raczej mu tego nie zapewni
  • #4 4355720
    Pawel S.
    Ocena: 124
    yakuza to bardzo ciekawa propozycja. gdyby to niebyl alphard to by kosztowal duzo wiecej. glosnik do pompowania jest podobno bardzo dobry ale ma 2 wady.
    1. nie trzyma mocy! potrzebuje duzo mocy zeby go ruszyc ale jak przesadzisz to latwo go uszkodzic
    2. tak jak kolega wyzej napisal nie trzymaja parametrow i kazdy ma inne.
    taka skrzynia jaka zaproponowales powinna byc OK i niema roznicy czy dasz je razem czy oddzielnie
    jezeli martwisz sie o wytrzymalosc mocowa to w niewiele wyzszej cenie mozesz kupic jednego sonica 12
  • #5 4355757
    ige
    Ocena: 42
    co do wytrzymalosci mocowej yakuzy to bezproblemu wytrzymuje deklarowana przez producenta moc rms i wiecej....
  • #6 4355804
    sysiu17
    Ocena: 6
    Dzieki za wszelkie odpowiedzi ;) ale co sądzicie o tych konkretnych budach? mam już suba 2x12" w 1 komorze i gra ok wiec chyba zbedna bedzie podziałka na 2 skrzynie. a 100l wydaje sie najlepsze nieprawdaż?
  • #7 4357691
    ige
    Ocena: 42
    BlueSystem mozesz poprzec swoja opnie jakimis racjonalnymi argumentami czy jej to tylko pusta papka?chodzi mi o wzmacniacz BM
  • #8 4357740
    Kamyk1986
    Ocena: 6
    BlueSystem napisał:
    Daj sobie spokoj z Alphardami... Chyba że wogole nie zależy Ci na jakości :/ No ale patrząc na Wzmacniacz Boshmana, to nie widze tam nic dobrego, Boshmanny to najwieksze gowna na allegro, podobnoe jak Alphardy :)
    heh... a slyszales chociaz jak on gra ? albo jak on wyglada wiesz chociaz? czy moze koledzy na podworku Ci powiedzieli ze to kicha i tak powtarzasz?;/ kolego co do 990ATX to calkiem udany model ... o ile sie nie myle to 2 kanaly i w mostku potrafia dac cos kolo 800W tak w przyblizeniu
    a jak mowisz ze to "gówno" to wyjasnij nam wszystkim dlaczego !
  • #9 4357760
    arcziflo
    Ocena: 3
    No to ladnie kolega podsumowal BOSCHAMNNA. jak wiadomo nie wszystkie produkty sa dobre ale u tych dobnrych producentow tez zdazaja sie wpadki. Moim zdaniem boschmann ma kilka produktow ktore zasluguja na dobra opinnie. moze to nie jest soundoff ale jakos graj i napewno nie sa takie zle jak piszesz kolego BlueSystem. Pozdrawiam
  • #10 4358638
    kortyleski
    Ocena: 3850
    boschmann, tak samo jak alphard, signat, i wiele innych firm o których krążą "opinie" produkują sprzęt dla różnych grup odbiorców, te z niższej półki cenowej są oczywiście badziewiem ale miałem okazję montować psx-d2 od boschmanna i nie udało mi si jeszcze znależć lepszego w podobnej cenie.
    co do tematu, ze względu na różnice w parametrach zadałbym dwie osobne budy, i dla każdego głośnika osobną końcówkę..
  • #11 4358647
    sysiu17
    Ocena: 6
    Tego sie właśnie bałem..prosze nie rozwodźcie nad tym czy boschmann jest dobry czy zły..mi chodzi tylko o moc i w miare niedużą cene. Najprawdopodobniej dam z tyły drugi akumulator 120ah żelowy;) jest taki na allegro za 600 a ja mam go za darmo. Wtedy wzmak bedzie około 1m od aku. i nie bezie potrzebny kondensator.zgadza sie?;)) i cały czas mysle czy dac te 2 suby w jedną czy w dwie budy. No i te wzmaki..moze na początek 1 a poźniej sie dołoży?;))
  • #12 4358786
    kortyleski
    Ocena: 3850
    co do budy, napisałem poprzednio, alphard ma niestety spory rozrzut parametrów wiec dwie osobne komory będą lepszym rozwiązaniem, podłączenie wzmacniacza tak, aby każdy z jego kanałów napędzał osobny głośnikm wejścia razem i do wyjścia na subwoofer z radia, jeśli takowe posiadasz. Co do dodatkowego akumulatora - czy obwód ładowania w aucie to wytrzyma? Dobrze jest mieć odłącznik dodatkowego akumulatora w momencie rozruchu bo w określonych przypadkach prąd rozruchu może popłynąć instalacją CA. Chyba jednak pozostałbym przy kondensatorze.
  • #13 4358860
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    przy drugim aku 120Ah niema szans zeby alternator wyrobił zakładając ze masz 50Ah pod maska i chcesz założyć 120Ah to 170Ah zeby napędzic te akumulatory musisz mieć alternator kolo 160Ah w co watpie
    chyba ze na zelowce będziesz grał póki nie padnie i znow ładowanie prostownikiem a zakładam ze to ma ci służyć na codzien a nie tylko na zawody
  • #14 4359088
    durko
    ja mam w bmw e30 kombi 2 yakuzy w jednej budzie i przy strojeniu 51hz zagralo 143,9dB i dodam ze wzmacniacz to lanzar htg254 ktory jest troszke slaby no i gram narazie tylko na oryginalnym aku 55Ah
  • #15 4359138
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    yakuza 15" koło 400rms, nepędzałem ją zx3 ( koło 700rms na zawody i na jeden kanał na codzień ) pod mostkiem trzeba uwazać po około 3 min cewka śmierdzi i trzeba wyłączyć sprzecika dla bezpieczęstwa albo dużo ściszyć ( można wtedy głośnik spalić ale jak ktoś już sie wprawi to i można tak cewke przygrzewać setki razy i nigdy nic sie złego nie stanie jak w odpowiednim momecie sie wyłączy )
  • #16 4359257
    sysiu17
    Ocena: 6
    durko i jak sie słucha muzy z tych yakuz?;)) na przednim siedzeniu ładnie gra?
  • #17 4359346
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Nie za bardzo zrozumiałem dlaczego alternator ma niewyrobić ?
    Możesz to napisać prościej :?:
    Ps.
    Przepraszam Sysiu17 , że nie na temat.
  • #18 4359571
    durko
    sysiu gra za ladnie nie gra bo jest wielkie dudnienie. Ale to skrzynka robiona tylko pod db drag nie pod sluchanie muzy. :)))
  • #19 4359661
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    a jak ma wyrobić laternator zakłądam ze jest koło 70Ah a aku w sumie będzie miał 170 ?? przecież nie będzie doładowywany
  • #20 4360702
    sysiu17
    Ocena: 6
    Durko dzieki za odp.ale mam suba 1x12" lanzara narazie ale to inna sprawa..i z przodu prawie nic nie słychać a z tyło od po otworzeniu bagażnika gra mocno..(skrzynia zwrócona głośnikiem w strone klapy bagaznika)
  • #21 4361859
    BlueSystem
    Ocena: 19
    Nie napisales wogole do czego Ci taki sprzet, bo do normalnego sluchania to wogole zapomnij. Jeżeli chodzi Ci o dudnienie, i max głośność, to moze i bedziesz zadowolony, ale muzyki w tym nie usłyszysz w dobrej jakości. Ale jeżeli Ty patrzysz we wzmacniaczu i głośnikach tylko na moc, to powodzenia. To się liczy najmnie w wyborze Audio do samochodu, oczywiście jak się stawia chociaż troche na jakość, a nie na nagłaśnianie okolicy... Polecam poszukać czegoś na normalnych forach CA, a nie tutaj, bo mało kto tutaj wie o co chodzi w profesjonalnym Car Audio...
  • #22 4361923
    ige
    Ocena: 42
    BlueSystem japierw to mi odpowiedz na moje pytanie a potem oceniaj kto sie zna na CA a kto nie
  • #23 4362416
    bufu4
    BlueSystem przeczytal wyzej ze to glosnik do dB dragu i teraz udaje ze sie zna...skoro tak znasz sie na CA to co bedzie najlepsze twoim zdaniem w tej cenie ( skoro stawiasz na jakosc) ??
  • #24 4362418
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    mlody1921 napisał:
    a jak ma wyrobić laternator .... w sumie będzie miał 170 ?? przecież nie będzie doładowywany
    Co innego doładowanie, a co innego "niewyrobienie".
    Ilość amper jakie daje alternator nie ma tutaj żadnego znaczenia.
    Średnio prąd ładowania zawiera się w granicach 2-5A i nie zależy od pojemności akumulatora, ale stopnia jego rozładowania i napięcia jakie daje alternator.
    To czy akumulator będzie doładowany zależy od ilości przejechanych kilometrów (czyli czasu ładowania) i czasu pracy sprzętu na postoju (czas rozładowania).
    Podczas jazdy cały prąd pobierany jest z alternatora i dopiero jego przeciążenie powoduje że część potrzebnej energii zostanie pobrana z akumulatora.
    Nie ulega wątpliwości, że doładowanie większego akumulatora trwa dłużej i na pewno będą oba niedoładowane, chyba ża właściciel jeździ w bardzo długie trasy.
  • #25 4362441
    sysiu17
    Ocena: 6
    ireKKo to jaki alternator powinien być? na postoju nie bedzie grał sprzęt za długo..raczej przy włączonym silkinku;) A kolega BlueSystem... to nie ma byś Hi End za xxxxzł tylko mocny bass..poleć inen głośniki w tej klasie cenowej z takimi osiągami..jeśli tak bardo sie znasz ...;]
  • #26 4362506
    BlueSystem
    Ocena: 19
    Po pierwsze w jakiej cenie ? po drugie jaki samochod ? Jaka muzyka ? Jakie oczekiwania, to wszystko jest wazne, a nie ze wszystko bedzie dobre do wszystkiego... Nie przeczytalem tutaj nic, bo same bzdury są napisane... Jakości z takiego sprzetu nie ma co wymagać... Poprostu jak ktoś patrzy tylko na moc w głośnikach i wzmaku, to wątpie że interesuje go jakaś jakość grania, ale napewno jak by miał do porownania 2 zestawy, jeden porządny, a inny taki co ma duzo Watow, to wybral by ten pierwszy... :)
  • #27 4362829
    ige
    Ocena: 42
    BlueSystem odpowiesz mi na moje pytanie czy jednak niemasz nic do powiedzenia?wkoncu chyba rozmawiam z profesjonalista
  • #28 4362866
    arcziflo
    Ocena: 3
    No kolega ma wielka wiedze na temat CarAudio. Yakuza to moim zdaniem najlepszy produkt alpharda. Jest to dobry glosnik ktory potrafi dobrze zagrac i zrobic konkretne cisnienie w aucie. Wiadomo ze nie sa to hi-endowe glosniczki. Pozdraweiam.
  • #29 4363081
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    W pewnej kwestii się zgodzę z BlueSystem ze yakuza nadaje się średnio do słuchania muzyki i dbdragu to drugie potwierdza autko przygotowane do DBdrag na 8sztukach 12yakuza i hifonics maxximus wynik 150db? Tyle to robią w klasie street na jednym głośniku 12”za 1200zł i wzmacniaczu 2,5kw. Fakt unas jest mały wybór głośników ale w takiej cenie i tanszych na ebayu jest sporo które mysle ze przewyzszaja yakuze.
  • #30 4363323
    sysiu17
    Ocena: 6
    Odeszliśmy od tematu troszke..To yakuza nie nada sie do słuchania muzy bo co?? zagłuszy wyzsze tony?
✨ Dyskusja dotyczy wyboru i konfiguracji subwooferów Alphard Yakuza 12" do samochodu z wzmacniaczem Boschmann 990 ATX. Użytkownicy omawiają zalety i wady Yakuzy, zwracając uwagę na rozrzut parametrów technicznych, wysokie zapotrzebowanie na moc oraz ryzyko uszkodzenia przy przeciążeniu. Poruszono kwestię konstrukcji skrzyń – jedna duża o pojemności około 100 l z dwoma bass reflexami strojonymi na 42 Hz lub dwie osobne po 50 l każda, co może lepiej kompensować różnice w parametrach głośników. Wskazano, że Yakuza jest bardziej dedykowana do dB Dragu niż do słuchania muzyki, szczególnie w gatunkach wymagających czystego basu, choć niektórzy użytkownicy potwierdzają jej przyzwoitą jakość dźwięku przy odpowiednim wzmocnieniu. Dyskutowano także o alternatywach w podobnym przedziale cenowym, takich jak STX, Sonic, Hertz, JBL, Pioneer czy Soundstorm, z uwzględnieniem efektywności SPL, mocy RMS i charakterystyki brzmienia. Poruszono temat zasilania, w tym możliwości i ograniczeń wzmacniacza Boschmann 990 ATX oraz kwestii dodatkowego akumulatora i kondensatora. Wskazano, że do Yakuzy potrzebny jest wzmacniacz o mocy około 300-400 W RMS na kanał. Wątpliwości budzi dostępność modeli Yakuza 15" oraz ich zastosowanie. Podsumowując, Yakuza 12" to subwoofer o dużej mocy i niskim SPL, wymagający mocnego wzmacniacza i odpowiedniej skrzyni, lepiej sprawdzający się w zastosowaniach dB Dragu niż w odsłuchu muzyki wysokiej jakości, choć przy odpowiednim doborze sprzętu może zadowolić fanów mocnego basu, zwłaszcza w muzyce hip-hop i "czarnej muzyce".
