Porównanie głośników Yakuza, Xtc1500, Gto1502, Axx1515, Max 15 do subwoofera
TomekWlkp 25 Lut 2007 21:20 4219 52
Czy filmiki z telefonu mogą pomóc w porównaniu głośników subwoofera Yakuza, XTC1500, GTO1502, AXX1515 i Max 15?
Nie, nagranie z komórki nie pozwoli rzetelnie porównać takich subwooferów, bo mikrofon telefonu nie odda ich prawdziwego brzmienia, a na filmie widać głównie ruch membrany i zniekształcony dźwięk [#3618437][#3618754] Najlepszą metodą jest indywidualny odsłuch każdego głośnika, najlepiej w sklepie car-audio, gdzie można je podłączyć i porównać na własnej muzie [#3618437] W dyskusji padło też, że te modele są raczej do „robienia zadymy” niż do normalnego słuchania, więc do bardziej muzycznego grania lepszy byłby inny sub [#3674257] Jeśli mimo wszystko wybierać z tej grupy, użytkownicy najczęściej wskazywali EQ DBX jako najlepszy brzmieniowo, a AXX1515 lub XTC1500 jako mocniejsze w odczuciu; do Yakuzy i AXX1515 sugerowano BR ok. 75–80 l lub 65–75 l ze strojeniem 32–35 Hz, a do EQ DBX 60–70 l i ok. 35 Hz [#3674293][#3674783][#3683561] Zwrócono też uwagę, że Carpower/Monacor HPB1502 ma słabą kontrolę nad mocniejszymi 15-calowcami i może być dla nich za słaby [#3678079][#3676155]
  • #1 3617759
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    Witam chciałbym zrobić suba do samochodu na jednym z w/w głośników.
    Tylko jak sie mają parametry oraz możliwości głośników do rzeczywistości to każdy wie.
    Mam wielką proźbe do użytkowników forum posiadających któryś z w/w głośników jak by dali rade nagrać filmiki z pracy tych przetworników.
    tylko prosiłbym o zapodanie nutek jakich słucham wtedy bede miał porównanie przy muzie której słucham.
    Bez problemu mogą być filmiki z komórek.
    Sądze że ten temat pomoże nie tylko mi alei innym użytkownikom mającym dylemat w wyborze przetwornika na suba.
    • lil'_wyte-hoods_run_down_(feat._frayser_boy).mp3 (4.71 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • lil_jon_and_the_eastside_boyz-throw_it_up_feat_pastor-apc.mp3 (8.54 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 30 Came Up ft Obie Trice & Stat Quo G-Unit Street Legends.mp3 (4.47 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • David Banner-Play.mp3 (5.35 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3617824
    ige
    Ocena: 42
    hehe ale niby w czym to ma pomoc?przecie zna filmie nic niezobaczysz pozatym jak sie membrana rusza...a widzac ruch membrany nieda sie ocenic jak glosnik gra wiec niebardzo widze sens
  • #4 3618437
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    heh komorka nieda rady nagrac odsłuchu suba wiec chyba na nic takie nagrywanie :) mikrofonik jest zbyt czuły zeby ładnie podkreconego suba nagrac:) moja rada jest taka zebys znalazł taki sklep CA jak ja znalazłem w Opolu nazywa sie "tomix" i tam maja sprzet jaki sie tylko zachce a obsłoga jest na tyle fachowa i sprawna ze kazdy sprzet moze podlaczyc i pokazc jak gra przy kazdej muzie :) polecam a komorka mozna nagrac swoje wypociny co sie meczyło nad subem i pokazac efekt koncowy a nie doradzac filmikiem jakiego syba wybrac:)
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    moim zdaniem za dużo ci to nie pomoże bo komórka nie odda dżwieku suba tak jak jest w rzeczywistości (bedzie same pierdzenie głośniczka w kom) tylko zobaczysz jak sie membrana zachowuje
  • #6 3619181
    raveland
    Ocena: 46
    temat bez sensu
    zajrzyj na strone relamofexcursion
  • #7 3619542
    ige
    Ocena: 42
    hehe co do samego dzieku to jak chesz uslyszec jak gra sub skoro bedziesz odsluchiwal na innym sprzecie hehe,tylko indywidualnym odsluch kazdego glosnika
  • #8 3621149
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    raveland "zajrzyj na strone relamofexcursion" jak tam dą filmiki yakuzy czy axx1515 lub jbl'a.
    Prosze was nie oiszcie że jest to bez sensu ba omoże niktórzy widzą w tym jakiś sens , wiec prosze juz tylko o odpowiedzi osób mających te głośniki
  • #9 3622039
    ige
    Ocena: 42
    filmy z praca yakuzy zamieszczalo juz kilka osb...poszukaj
  • #11 3665287
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    czy mam ktoś możliwośc załatwienia axx1515 troche taniej ??
    teraz juz tylko sie wacham miedzy yakuzą a axx1515
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    idzie je dostać na allegro u gościa o niku rafalslusarczyk za 400zł + przesyłka czyli o 60zł taniej niż w ravixaudio
  • #14 3667777
    tomito001
    Nagrywanie jest do du.. bierz max15 i szalej bo bula hehe
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    mi dzisiaj odpisał a pytałem w piatek o axx1515 i napisał że po 400zł + przesyłka
  • #16 3668197
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    dobra koledzy dziś głośników jeszcze nie kupuje musze jeszcze wszystko obcykać. Mam do was pytanko jak sprawuje sie w czarnych nutach axx1515 (mogą być również mniejsze wersje axx)chodzi jakie soą basy??No i oczywiście jak yakuza daje czadu w czarnych nutkach??
  • #17 3669268
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    TomekWlkp wszystko cacy czym to bedziesz zasilał ??
    jak chcesz takiego czadu narobić 15 calowcem
  • #18 3669492
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    jako naped posłuży oczywiście carpower 1502 :D
  • #19 3671223
    ige
    Ocena: 42
    jak dlamnei hpb nienadaje sie do napedu mocnej 15...
  • #20 3671380
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    i tu sie zgodze ponoć ma słabą kontrole nad głośnikiem a moc to nie wszystko
  • #21 3671538
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    ale można chyba napisać żę 1502 dla Yakuzy 15 będzie bezpieczny, pod testami cewka sie za bardzo nie nagrzewała, co innego pod zx3-t2d ( trzy piosenki na full i cewke czuć ).
    Musze sie zmotywować i nakręcić wam filmiki Yakuza + zx3-t2d ( jeszcze nic nie nagrywałem od tej pory jak podczas testów odpadła mi boczna listwa plastikowa i przy okazji włączyłem autoalarm w bryce obok ) :)
  • #22 3672560
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    niko123 kurde co jest obijasz sie :P raz raz filmek i to szybko
  • #23 3672916
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    niko prosze o szybkie nagranie filmików , ponieważ pojawił sie nowy konkurent dla yakuzy i axx1515 jest to EQ DBX-12R i mam mo czasu na zdecydowanie sie
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    wydaje mi sie ze xtc 1500 albo axx1515 zrobi wieksze zamieszanie przeciesz to 15 cali
  • #25 3673648
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    mi sie też tak wydaje, jeśli chodzi o samo ciśnienie np db drag :
    1xyakuza -142db - atx990
    1xsonic 15 ( db drag Tychy 2006- 144 db )
    Moim zdaniem nawet z mocnym wzm. na EQ DBX-12R nieda sie wycisnąć ponad 140 db, możliwe że ma od yakuzy lepsze zejście itp.
  • #26 3674070
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    tak tylko ja nie potrzebuje głośnika do db dragu ani do razwalenia auta tylko do słuchania muzyki od głośnika oczekuje niskiego wyrazistego basu , i żeby konkretnie grał w muzie którą lubie
  • #27 3674195
    roman87
    Ocena: 8
    nie czytalem calego tematu ale jezeli chodzi o stosunek jakosci do ceny to polecam Davelanda.
    moge zalatwic Ravelanda axx1212 za 160zl
  • #28 3674257
    ige
    Ocena: 42
    TomekWlkap piszesz ze niechesz zadymy w aucie tylko normalnego sluchania a glosniki ktore podales sa wlasnie do robienia zadymy ;) do sluchania to sobie kup jakiegos PB
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    DBX zagra najlepiej
    p.s
    Kto wyciaga tyle z yakuzy?
  • #30 3674441
    ige
    Ocena: 42
    chyba chodzilo o pierwsza wersje PW czyli aktualnej yakuzy a mial ja passat eq i pedzil przerobionym bm z tego co pamietam
Dyskusja dotyczy porównania głośników Yakuza, XTC1500, GTO1502, AXX1515, Max 15 oraz EQ DBX-12R jako przetworników do subwoofera samochodowego. Użytkownicy podkreślają, że nagrania pracy membrany subwoofera za pomocą telefonu komórkowego nie oddadzą rzeczywistej jakości dźwięku, a jedynie pokazują ruch membrany, co nie jest wystarczające do oceny brzmienia. Zalecane jest indywidualne odsłuchanie głośników w specjalistycznych sklepach, np. Tomix w Opolu. Wzmacniacz Carpower HPB1502 jest często dyskutowany jako napęd dla tych głośników; ma on moc około 400-500 W RMS, ale jest krytykowany za słabą kontrolę nad głośnikiem i ograniczenia przy mocniejszych 15-calowych przetwornikach. Lepsze efekty uzyskuje się z mocniejszymi wzmacniaczami, np. ZX3-T2D (około 650-700 W RMS). W kwestii skrzyń bas-refleks dla Yakuzy zaleca się objętość 75-80 l z portem 2x10 cm i strojenie 32-35 Hz, dla AXX1515 około 65-75 l przy strojeniach około 35 Hz, a dla EQ DBX-12R skrzynie 60-70 l z portami 2x10 cm, mimo że producent podaje wyższe strojenia (48-60 Hz), które są uważane za zbyt wysokie dla subwoofera. Wybór głośnika zależy od preferencji – czy celem jest duża moc i ciśnienie akustyczne (np. XTC1500, AXX1515), czy bardziej wyrazisty, niskotonowy bas do słuchania muzyki (np. EQ DBX-12R). Wartość stosunku cena/jakość/moc jest ważna przy wyborze wzmacniacza i głośnika.
