TDA2030 - cichy dźwięk i buczenie, zasilanie 12V 300mA, układ RC odwrotnie?
mikevein 04 Lis 2006 10:10 1803 6
  • #1 3185871
    mikevein
    Ocena: 12
    Składam wzmacniacz na tda 2030 wg schematu z noty katalogowej
    płytke starałem się zrobić maksymalnie podobną do tej z noty:
    Wzmacniacz działa, ale bardzo cichutko [może to wina zasilania - zasilacz stabilizowany 12V 300mA, wzmacniacz ma być zasilany z akumulatora] i również słychać wyraźne buczenie, które cichnie gdzy dotknę ręką radiatora. Co może być przyczyną?
    i jeszcze jedno - mniędzy nóżką 2 a masą jest najpierw rezystor, potem kondensator (4,7k i 2uF), a na płytce są dokładnie na odwrót. Czy ma to jakieś znaczenie?
    Tomek515
    Ocena: 211
    No ja Cię przepraszam ale przy zasilaczu 12v300mA to się nie dziw że on tak cicho działa, zmien zasilanie!
  • #3 3185992
    mikevein
    Ocena: 12
    Zasilanie będzie zmienione, z powodu braku bardziej wydajnego źródła użyłem tego zasilacza tylko po to, żeby sprawdzić czy działa.
    A jak pozbyć się tego buczenia?
    Bonkot
    Ocena: 93
    Nie wiem z jakiej „noty katalogowej” ty korzystałeś, ale na stronie producenta w nocie katalogowej R2 i C2 (zupełnie inne wartości 680Ω i 22µF) są połączone prawidłowo zarówno na schemacie jak i na płytce. Takie połączenie R2 z R1 zapewnia odpowiednie wzmocnienie układu, odwrotne na pewno nie. Zasilacz także pozostawia sporo do życzenia (zbyt mała wydajność prądowa). Zajrzyj tutaj: http://boss.iele.polsl.gliwice.pl/pdf/STMicroelectronics/1458.pdf
  • #5 3186069
    mikevein
    Ocena: 12
    Zauważ jednak, że korzystam z zasilania pojedynczego, a tam schemat jest taki sam jak w pierwszym poście - strona 6, figure 15
  • #7 3191560
    mikevein
    Ocena: 12
    Dzięki wszystkim za rady, problem został rozwiązany - zawinił szemrany kabel łączący walkman ze wzmacniaczem (nadłamany przy wtyczce).
    Wszystkim dzięki za pomoc.
Wzmacniacz na układzie TDA2030 zasilany z zasilacza stabilizowanego 12V 300mA działa bardzo cicho i generuje buczenie, które zanika po dotknięciu radiatora. Przyczyną niskiej głośności jest niewystarczająca wydajność prądowa zasilacza. Buczenie może być spowodowane problemami z zasilaniem, np. brakiem odpowiednich kondensatorów filtrujących przy diodach prostowniczych lub zakłóceniami w okablowaniu. W schemacie z noty katalogowej ważne jest prawidłowe połączenie rezystora i kondensatora w układzie RC (rezystor 4,7kΩ i kondensator 2µF) – ich kolejność ma znaczenie dla wzmocnienia i stabilności układu. Ostatecznie problem buczenia został rozwiązany przez wymianę uszkodzonego kabla łączącego źródło dźwięku (walkman) ze wzmacniaczem.
