Wzmacniacz na TDA2030A - strzelający rezystor R5, buczenie, brak dźwięku
maniutek43 16 Cze 2006 14:17 1772 25
  • #1 2733943
    maniutek43
    Ocena: 2
    Witam złożyłem wzmacniacz na Tda 2030A
    http://www.elektroda.net/download/dwpl.php?file=audio/wzmacniacz_100w.zip
    Złożyłem go podłaczyłem napiecie i słychac było słychać ciche buczenie.Po chwili strzelił rezystor(R5)i teraz już nic nie słychac.Próbowałem podłaczać każdy kanał z osobna ale też nic.Znalazłem podobny post ale tam koleś wlutował tranyzstory NPN zamiat PNP jak moge sprawdzic jakie ja mam(na obudowie nie pisze.Prosze o podarownie mi 5 punktów.
  • #2 2733965
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 562
    a R11 nie poleciał?? czyli jak rozumimm tamten kanał działa ??? mas znie odizolowane ukłądy od radiatora..
    tam daje sie specjalne podkłądki mikowe.
  • #3 2733972
    maniutek43
    Ocena: 2
    Każdy element jest odizolowany.Sa podkładki i takie tulejki termoprzewodzace.Sprawdzałem miernikiem próbnikiem zwarć i żaden półprzewodnik nie jest połaczonyz drugim.
    Tylko ten jeden rezystror reszta jest sprawna sprawdzałem.Na drugim kanale również cisza.
    Po odłaczenie zworki 3i 4słychac muzyke tylko ona jest bardzo cicho.Gra tak samo głosno jak bez wmacniacza.Gra ten kanał z dobrym rezystorem.Dzięki za punkty
  • #4 2734388
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 562
    zzowrek nie wkładaj!... bo poleci ci też drugi wzmacniacz.. jeżelikopci sie ten R5 to musisz wykumać którędy dostał zwracie na mase.. bo jednym końcem do zasilania jest podpięty... obstawiam ubitą chybryde..
  • #5 2735083
    maniutek43
    Ocena: 2
    Wie ktoś może jak sprawdzić te scalaki(tda2030A).Sprawdzam wszytskie ementy po koleji diszedłem do kondensatorów i nie wiem jak je moge sprawdzić.Jak ktos wie jak niech poda metode
    A te zworki to nie przełączają na tryb mostkowy i na odwrót.One powinny być niezależnie od trybu pracy.
  • #6 2735848
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 562
    a wogule wiesz od czego one są? ??
    mają być założone niezaleznie od sytuacji
  • #7 2735932
    maniutek43
    Ocena: 2
    Wiem ,tylko jak je zewre to zaczyna sie grzać zasilacz i po minucie dym z diod.Ścieżki nie są nigdzie złączone ,więc co może być przyczyna??Gdzieś jest zwarcie (wada któregoś z tranzystorów??)Nie chce znów kupować wszystkich półprzewodników bo to mi sie nie opłaca.Znalazłem coś takiego na elektrodzie:https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic60772.html#289001
    Mam zewżeć te ścieżki??
  • #8 2737134
    Zibi187
    Ocena: 62
    Dokładnie posprawdzaj montaż wszystkich elementów na płytce i czy zgadzają się z wartościami ze schematem. Ja ten wzmacniacz złożyłem w wersji zmostkowanej 3 lata temu i do dnia dzisiejszego napędza woofer syna z zadawalającymi efektami.
  • #9 2737291
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 562
    owszem tak... masz uwalone tranzystory..
  • #10 2737405
    maniutek43
    Ocena: 2
    Jak mogę sprawdzić kondensatory??
  • #11 2737473
    kozik
    Witam!
    Ile wynosi zasilanie układu ??
  • #12 2737476
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 562
    miernikiem pojemności.. ...
  • #13 2737508
    maniutek43
    Ocena: 2
    Zasilam go +-17.9V.Na co na mierniku mam ustawić żeby zmieżyć te pojemność??
  • #14 2737517
    kozik
    układy może miałeś lewe, u po prostu niewytrzymały napięcia, lub były uszkodzone.
  • #15 2737916
    maniutek43
    Ocena: 2
    potrzebuje jak najprostszy układ na tda2030 w nocie katalogowej jest ale nie mam wszystkich eleementów poza tym bedzie ciezko go zlutowac na pajaka
    http://republika.pl/tedobczyce/21.html znalazłem coś takoego tylko gdzie mam dać minus??
  • #16 2739477
    jersey69
    Ocena: 114
    Witam !
    W takiej konfiguracji układ pracuje z pojedynczym zasilaniem (+Ucc) i nie wymaga dwóch , symetryczych napięć .
  • #17 2740390
    maniutek43
    Ocena: 2
    cZYLI MAM to zasilić prosto z transformatora??
  • #18 2741811
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 562
    nie.... Boże nie.... :/:/:?
  • #19 2745755
    maniutek43
    Ocena: 2
    To jak mam to podłaczyć??
  • #20 2746027
    kapok_84
    Ocena: 3
    Witam! musisz podłączyć zasilanie symetryczne czyli + - i mase no i nie zapomnij o mostku prostowniczym ;) i sprawdz dokladnie jaki miales uklad 2030 czy 2030A bo "A" jest przystosowany do wyzszych napiec zasilajacych jak w twoim przypadku ±18V. sprawdz czy nie ma "zimnych" lutów i sciezki! a jak chcesz to sprawdzic monolity to musisz je wylutowac i sprawdzic miernikiem czy nie maja zwarcia pozdro
  • #22 2746910
    maniutek43
    Ocena: 2
    Myśmy sie nie zrozumieli.NeO78 podłączałem normalnie z zasilacza.Mi chodzi o to jak podłączyc ten prosty schemat bo chce wypróbować czy sa sprawne scalaki.
    Tremolo
    Ocena: 497
    No to zacząć lepiej od podstawowej aplikacji niż od czegos co zazwyczaj kończy swój zywot po tygodniu grania? Taki kombinowany DRIVER? Lepiej kupić od razu TDA 2050 i pisać w odpowiednim dziale.
    W nocie aplikacyjnej producenta masz pokazany układ służący do testowania tego scalaka. Trzeba go wstawić do aplikacji albo posprawdzać czy nie ma wewnętrznych zwarć.
    musiałbyś wszystkie drobne szczegóły montazu opowiedzieć, podstawki, śruby, napiecia, to zadanie dla detektywa, to sie nie oplaca, lepiej gra jeden układ TDA 2050.
    po za tym czy zastosowaleś napiecie symetryczne z masą? Czy radiatory były izolowane? szczególnie od układu 2030?
  • #24 2748925
    maniutek43
    Ocena: 2
    Zastosowłąm napięcie z masą.Scalaki grają na prostszym układzie wydaje mi sie że zła praca jest spowodowana tranzysotami.
  • #25 2749411
    Tremolo
    Ocena: 497
    Moja sugestia jest taka, ze (jesli wszystkie elementy masz na jednym radiatorze) to, oba kolektory to wyjście (czyli też blaszki pod radiator od tranzystorów), natomiast w scalaku na obudowie jest (-) zasilania. jak się coś pokićka (oszczędzi na podkładkach, albo śruby źle dociskają) no to zwiera się minus zasilania na wyjście scalaka. Równocześnie jeden z tranzystorów ma 0V pomiędzy C a E a drugi jedzie na całym napięciu zasilania 2*U.
  • #26 2763924
    maniutek43
    Ocena: 2
    Okazało sie że były padnięte tranzystory ,tda były w porzaku.Wzmacnaicz działa
Złożono wzmacniacz audio na układzie scalonym TDA2030A według schematu dostępnego na elektroda.net. Po podłączeniu zasilania pojawiło się ciche buczenie, a następnie uszkodził się rezystor R5, po czym wzmacniacz przestał działać i nie wydobywał dźwięku. Sprawdzono izolację elementów od radiatora oraz poprawność montażu, wykluczając zwarcia na płytce. Podejrzewano uszkodzenie tranzystorów, które okazały się faktycznie uszkodzone, natomiast scalaki TDA2030A były sprawne. Zasilanie układu powinno być symetryczne (np. ±18 V) z masą, a radiatory tranzystorów i scalaków muszą być odpowiednio izolowane termicznie i elektrycznie. Zalecano dokładne sprawdzenie montażu, wartości elementów oraz lutów. Do testowania scalaków TDA2030A sugerowano prosty układ testowy z noty katalogowej. Ostatecznie wymiana uszkodzonych tranzystorów przywróciła poprawne działanie wzmacniacza.
