Jaki wzmacniacz do 200zł? Opłaca się kupować na aukcji?
nieznany19_2006 04 Lis 2006 22:14 2135 14
  • #2 3189586
    hijacker4
    Ocena: 4
    witam. coż niestety parametry tego wzmaka sa przesadzone ostro. ja mam alpine12v ktora ma 3 lata i jej cena to kol o1500zł i ma jedynie 125rms przy zmostkowaniu na 2 kanaly. wiec krotko mowiac lepie jznajdz sobie uzywany wzmacniacz lepszej firmy i nie trac pieniedzy na takie "cos". uzywany lepszy do 200zł na bank znajdziesz i bedziesz zadowolony jak trzeba:d
  • #5 3194061
    andrew54
    Ocena: 100
    Nieznany19_2006 ty chcesz wzmacniacz do domu czy samochodu?
  • #6 3195111
    nieznany19_2006
    chodzi mi o wzmaka do samochodu na 2 głośniki 400Watt Max lub 200Watt RMS zamknięte w skrzyni basowej
  • #7 3205534
    andrew54
    Ocena: 100
    Szukaj raczej używek, do 200zł nic nowego i tak mocnego nie kupisz 2*200 RMS to naprawde ogromna moc, przykładowo nowy blaupukt GTA200 który kupisz juz za 219zł ma 2*70W RMS. Na moce podawane przez psudo producentów jak first czy boschmann lub VK nawet nie patrz bo to totalny kosmos. A z używek polecam dobrą starą szkołę wzmacniaczy kenwood, pioneer lub sony. Przykładowo zadowolony napewno bedziesz również z tego:
    http://www.allegro.pl/item137505785_denon_400_watt.html
    http://www.allegro.pl/item138964078_alpine_3547.html
    http://www.allegro.pl/item138709146_wzmacniacz_jbl_da_6502.html
    http://www.allegro.pl/item140623611_sherwood_450_w_oryginalny_amerykanski.html
  • #8 3207178
    nieznany19_2006
    a co powiecie na blaupunkt GTA 4 bo byłbym skłonny dać już te 300zł
    proszę o szybką odp
    pzdr:?:
  • #9 3208990
    andrew54
    Ocena: 100
    Blaupunkt GTA 4 to to samo co GTA 2 tylko że ma 4 kanały które mozesz zmostkować na 2 lub 3 (tuba + dwa głośniki) . Moc tego to chyba 4*70 W RMS
  • #10 3211555
    nieznany19_2006
    na stronie producenta jest inaczej napisane możecie zajrzyć na niemiecką lub na polską. na obydwu stronach pisze że ma mocy sinusoidalnej 4*55 lub po zmostkowaniu 2*175 przy 4ohm. http://www.blaupunkt.com/pl/ a mi właśnie potrzeba ok 200w rms:D
  • #11 3211621
    olaf x
    Ocena: 363
    sprawdzaj zawsze jaki ma bezpiecznik, pomnoz te ampery przez 14V- wyjdzie moc max jaka moze pobrac wzmacniacz. odejmij 1/3 na cieplo, reszte podziel na 2- wyjdzie ci moc na kanal jaka bedzie w stanie oddac ten wzmacniacz, inna sprawa przy jakich znieksztalceniach, bo przy 1-10% to bedzie malo zrozumialy dzwiek, znaczy ze trzeba troszke sciszyc by znieksztalcenia znikly, a wraz z tym moc znowu maleje....
    ale generalnie policz w/g podanego przykladu, a dowiesz sie ile wzmak ma mocy....
  • #12 3212284
    PZ IX
    Ocena: 363
    A co? Nie starczy 200W? Zapewniam cię, że między wzmacniaczem 170 a 200W nie usłyszysz różnicy w aucie.
  • #13 3215431
    andrew54
    Ocena: 100
    Z tym bezpiecznikiem to może i dobry pomysł ale pod warunkiem że masz pewność że siedzi tam orginał co w przypadku używanych wzmaków nie jest takie pewnie, a niektórzy pseudo producenci zamazują wartośc bezpiecznika specjalnie żeby nie odczytac, czytałem kiedys na forum o gościu z giełdy elektronicznej co specjalnie powkladał do firstów i tych innych zabawek bezpieczniki znacznie większe i tłumaczył każdemu jaką to ma moc:)
  • #14 3217581
    nieznany19_2006
    a jeśli są bezpieczniki 2x 25A to ile bedzie mocy na kanał??
Dyskusja dotyczy wyboru wzmacniacza samochodowego do 200 zł oraz opłacalności zakupu na aukcji internetowej. Parametry oferowanych tanich wzmacniaczy często są zawyżone i nierealistyczne, szczególnie moc podawana w watach jest przesadzona. Zaleca się zakup używanego wzmacniacza renomowanych marek, takich jak Kenwood, Pioneer, Sony, Denon, Alpine, JBL czy Sherwood, które oferują realną moc RMS i lepszą jakość dźwięku. Przykładowo, Blaupunkt GTA 4 ma moc 4x55 W RMS lub 2x175 W RMS po zmostkowaniu przy 4 Ω, co jest wystarczające do zasilenia dwóch głośników w samochodzie. Moc wzmacniacza można oszacować na podstawie wartości bezpiecznika (ampery × 14 V, minus straty na ciepło), jednak należy uważać na oryginalność bezpieczników w używanych urządzeniach. Różnice między wzmacniaczami o mocy około 170 W a 200 W RMS w warunkach samochodowych są praktycznie niesłyszalne. Warto unikać tanich, nieznanych marek i modeli z zawyżonymi parametrami, które nie gwarantują jakości i trwałości.
