Sony KV-C27 - Obraz zwężony po bokach po lutowaniu płytki J1
Alex_115 05 Lis 2006 10:26 1934 13
  • #1 3189541
    Alex_115
    Ocena: 8
    Witam!
    Mam problem z w/w modelem telewizora sony. Jest tam płytka "J1", która byla na dwóch złączkach mocowana do płyty głównej tv, ale te złączki nie łączyły za dobrze i postanowiłem wymienić je na taśmy ide od komputera. Proces lutowania wypadł pomyślnie, ale jak włączyłem telewizor, to obraz po bokach był zwężony..po wyłączeniu i sprawdzeniu ponownie zauważyłem, że zapomniałem podłączyc dwóch wtyków do płytki "J1", a mianowicie "CNJ-142", "CNJ-43" :cry: ..Po ponownym skręceniu i włączeniu tel pojawiła się tylko fioletowa linia pozioma na środku ekranu, później robi sie zielona..czasem biała, na dodatek jest zwężona po bokach ok 10cm.. :cry: :cry: .. Czy przez nie podłączenie tych wtyczek mógł paść pion i poziom???? Co tu dalej robić? Nie moge zlokalizować pionu, ani poziomu bo nie mam servisówki :cry: ..
    Będe bardzo wdzięczny za każdą pomoc i zainteresowanie tym tematem!
    Pozdrawiam!!
  • #2 3190014
    agacia
    Ocena: 26
    posprprawdzaj jeszcze raz całą przeróbke czy jest przejście i czy niema zwarć pion raczej nie powinien paść od braku podłączenia tych złączek a schemat znajdziesz na elektrodzie
  • #3 3190176
    Alex_115
    Ocena: 8
    poczytalem troche i podejrzewam ze padla tda2031..on jest od korekcji obrazu, tak? bo poczatkowo byl obraz ale z znieksztalceniami po bokach, a pozniej to juz tylko linia pozioma na srodku..sprobuje go wymienic idam znac co z tego wyszlo..tylk onie wiem czy inne elementy nie padly..
  • #4 3190685
    zonko
    Ocena: 24
    Poziom ci nie padł bo masz linię i WN .
    Brak ci ramki (pionu) - sprawdż luty na układzie uPC1498 (ramka) , sprawdż napięciie na 3 nodze- 30V, ewentualnie wstaw nowy - można zastąpić LA7830.
    TDA2031 - tak to korekcja EW - wymień go dopiero jak już będzie pełny obraz i będą zniekształcenia poduszki.
  • #5 3191592
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 754
    Powinno byc chyba TEA2031!Bez tego ukladu powinien byc obraz lecz nie na calym ekranie.Ostatnio naprawialem podobne TV tez SONY tylko inny model i jak padl ten uklad to zrobil zwarcie na zasilaniu 27V to napiecie tez zasila pion i objaw byl taki jak opisujesz czyli pozioma kreska lecz po wylutowaniu uszkodzonego ukladu TV ruszyl i obraz byl ale tak jak wyzej napisalem nie na calym ekranie i byl troche wklesly.
  • #6 3214124
    Alex_115
    Ocena: 8
    nie moge zlokalizowac uPC1498 :cry: :cry: ..przeszukalem plyte i nic!!..co tu robic..?? Czy ktos moglby mi do tego modelu podeslac servisowke..? Bylbym bardzo wdzieczny!!
    przeniosłem z TV [obcy7]
    czyzby Tea2028 był odpowiedzialny za pion w tym modelu??
    bo wszystko na to wskazuje..
  • #7 3214248
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Wejdź na www.eserviceinfo.com i w wyszukiwarkę wpisz AE-1 (czyli typ chassis). Zwróć uwagę na obwód +27V z n.9 trafopowielacza, czyli np. R802. Jeżeli uszkodzony, to musiało być zwarcie w układzie zasilanym z tej gałęzi, czyli prócz pionu (na TDA8170) również TEA od korekcji na module. Zasilanie przez pin3 złącza 51. Obejrzyj jednak dobrze te luty.
  • #8 3214365
    Alex_115
    Ocena: 8
    Wielkie dzieki za zainteresowanie!! Faktycznie..od 9n. trafopowielacza natrafilem na "zjarany" Rezystor R.822. :D Jak to wymienie to napisze co i jak :D
  • #9 3214499
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Jak pisałem, znajdź powód jego uszkodzenia!
  • #10 3214548
    Alex_115
    Ocena: 8
    nastepny problem..nie moge sie doczytac z paskow wartosci tego rezystora, a w servisowce nie moge znalesc :cry: A przyczyna najprawdopodobniej bylo zwarcie na zlaczkach plyty "D' z plyta "J1"..
  • #11 3214566
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    0,47oma
  • #12 3214569
    Alex_115
    Ocena: 8
    Dzieki,juz szukam, czy taki mam..:D
    Napewno ma taka wartosc? A nie czasem 1Kohm +-5%?
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Nie zauważyłem, że R822 - ten ma 1k i zasila trafko H drive ze 135V i raczej jest dobry, tylko tak wygląda (sprawdź). Z 9n. trafo (opisanej 27V) jest R802 o wartości jak podałem - do diody D801. Co właściwie sprawdzasz?
  • #14 3214703
    Alex_115
    Ocena: 8
    Zmienilem go na 1KOhm i nadal ta sama linia.. :cry: No moze jest troche lepiej bo wtedy byla po bokach zwezona a teraz jest na calem ekranie..tylko nadal nie ma pionu :cry:
    Wymienilem ten R.802 bo sie okazalo ze faktycznie byl zepsuty..
    Serdeczne dzieki za pomoc!!
    Juz wszystko gra!!!! :D :D
    Temat uwazam za zamkniety :D
✨ W modelu telewizora Sony KV-C27 po wymianie złączek na taśmy IDE i lutowaniu płytki J1 pojawił się problem z obrazem: zwężenie po bokach, a następnie wyświetlanie tylko poziomej linii na środku ekranu, zmieniającej kolor. Brak podłączenia wtyków CNJ-142 i CNJ-43 mógł wpłynąć na uszkodzenie układów odpowiedzialnych za synchronizację pionową i poziomą. Podejrzewano uszkodzenie układu TDA2031 (korekcja obrazu) oraz problem z układem uPC1498 (generacja ramki pionowej). Wskazano również na możliwość uszkodzenia rezystora R822 lub R802 zasilającego trafopowielacz 27V, co mogło powodować zwarcie i problemy z generacją obrazu. Po wymianie uszkodzonego rezystora R802 i sprawdzeniu lutów problem z obrazem został rozwiązany, a telewizor zaczął poprawnie wyświetlać obraz. Zalecane było dokładne sprawdzenie połączeń, lutów oraz zasilania układów odpowiedzialnych za synchronizację i korekcję obrazu.
