Jak podłączyć niebieskie LED-y 0,5 cm do lampki rowerowej?
DntSLn 06 Lis 2006 18:15 1689 15
  • #1 3194947
    DntSLn
    Ocena: 11
    Witam, kiedyś znalazłem w sieci artykół o "neonkach" ze słomek i diód podłanczanych pod lampkę rowerową.
    Wpadłem na pomysł podłączenia 10 niezależnych diód które były by podłączone po dwie na jedno gniazdo w lampce (lampka jest na 5 sztuk).
    Moje pytania to:
    1. Jak podłączyć taką lampkę pod zasilacz?
    2. Jak podłączyć te diody by się nie spaliły?
    3. jakie diody mam wybrać? Zależy mi na tym by były niebieskie najlepiej 0,5cm.
    Bardzo będę wdzięczny za szczegółowe odpowiedzi oraz schematy, ze względu na to iż jestem początkujący.
  • #2 3195068
    makaraka
    Ocena: 2
    raczej to jest nie wykonalne ponieważ układ w lampce rowerowej jest zasilany 3v a do 10 diód potrzebowałbyś 15v chyba że miał byś diody na mniej wol ale ja sie z takim nie spotkałem
  • #3 3195081
    djtronic
    Ocena: 8
    1. Jaki masz zasilacz?
    2. Najlepiej diody połączyc rownolegle i do kazdej dac rezystor.. ale trzeba wiedzieć jaki jest zasilacz zeby dobrac rezystor,
    3. z tego co wiem nie ma chyba takich diod jak 0,5mm jezeli juz to 3mm albo 5mm lub inaczej 0,3cm ; 0,5cm..
  • #4 3195168
    DntSLn
    Ocena: 11
    Sory pomyłka 0,5cm:D A zasilacz to Codegen 300W.
  • #5 3195205
    djtronic
    Ocena: 8
    Jakie jakie napiecie.. i prad?
  • #6 3195271
    DntSLn
    Ocena: 11
    Jak pisałem wyżej nie znam się za dobrze na elektronice, myśle jednak o diodach takich z allegro 0.5cm jak pisałem wyżej.
    Zasilanie może być brane z molexa:)
    djtronic
    Ocena: 8
    na zasilaczu pisze ile ma Volt.. napisz jakim napieciem chcesz zasilac ten uklad...
  • #8 3195320
    DntSLn
    Ocena: 11
    Jest to zasilacz komputerowy... Najlepiej jak zasilanie było by z gniazda 5 ewent. 12v. Tak jak w gnieździe MOLEX.
    Udało mi się odnaleść tą stronkę z artykułem:
    http://www.kompz.org/artykuly/modding_5-katod-z-panelem-kontrolnym
    zależy mi na czymś takim, tylko ze nie bedę łączył diód w "katodki"
    djtronic
    Ocena: 8
    12V to jest minimum a nawet za malo zeby zasilic 10 diod... wiec mozesz zrobic 5 gałezi z dwoma diodami polaczonymi szeregowo... i te gałezi epodlączyc rownolegle.. i wszystko pod 12V.. rezystor okolo 200R
    aha.. rezystory daj przed kazda gałęzia gdzi esa szeregowo podłączone diody..
  • #10 3195358
    DntSLn
    Ocena: 11
    Właśnie o takie coś mi chodziło:) Na tej stronce facet jednak pisze że mam to podłączyć pod 5v:/
    Teraz pytanie czy ta płytka od lampki sie nie spali przy takim napięciu, oraz jak mocno te diody będą świeciły? Po za tym bardzo bym prosił o mały schemacik:)
    djtronic
    Ocena: 8
    plytka sie na pewno sie nie spali.. ;) diody beda swiecily swoim normalnym swiatlem.. a schemacik wrzuce Ci jutro.. bo dzisiaj juz nie zdaze...
  • #12 3196317
    DntSLn
    Ocena: 11
    Ok wielkie dzięki... pytanie jeszcze co do LED-ów, chciałbym kupić z 50-100szt takich mocniejszych na allegro, ale nie wiem czym sie kierować:/ Wiem że w więkrzych ilościach jest taniej:) Poradzi coś kolega, moze jakieś linki do aukcji czy sklepów? Pod koniec oczywiście klikam na pomógł!
  • #14 3198205
    DntSLn
    Ocena: 11
    No super.. jeszcze przygarne z rezystorkami - każdy 200R?
  • #15 3198784
    djtronic
    Ocena: 8
    No cos kolo tego...
  • #16 3199038
    DntSLn
    Ocena: 11
    Ok, sądzę że mogę zamknąć temat, jeżeli wystąpią jakieś problemy to napisze. Dziękuję za pomoc, pozdrawiam!
Dyskusja dotyczy podłączenia 10 niebieskich diod LED o rozmiarze około 0,5 cm do lampki rowerowej zasilanej z gniazda MOLEX (12 V) z zasilacza komputerowego Codegen 300W. Ze względu na napięcie zasilania (12 V) i charakterystykę diod, zalecane jest łączenie diod po dwie szeregowo w pięciu gałęziach, które następnie łączy się równolegle. Każda gałąź powinna mieć rezystor około 200 Ω w celu ograniczenia prądu i zabezpieczenia diod przed przepaleniem. Diody powinny być typu 5 mm Super Flux, które są dostępne na aukcjach internetowych i charakteryzują się wysoką jasnością (około 8000 mcd). Schemat połączenia przewiduje podłączenie gałęzi z diodami i rezystorami do zasilania 12 V, co zapewnia odpowiednie napięcie i natężenie prądu. Płytka lampki rowerowej nie powinna ulec uszkodzeniu przy takim zasilaniu, a diody będą świecić normalnym światłem. Autor otrzymał link do schematu oraz propozycję zakupu diod na Allegro. Temat został zamknięty po uzyskaniu satysfakcjonujących odpowiedzi.
