Notebook Maxdata ECO 3150X - nie uruchamia się, miga dioda, brak obrazu
pokpok 07 Lis 2006 04:37 2604 4
  • #1 3196690
    pokpok
    Dawno temu spadł i została lekko naruszona obudowa. Ale działał dalej, choć nie uruchamiał się wentylator od procesora. Po jakimś czasie przestał działać. Okazało się - dysk nie załącza się (zepsuty), zasilacz spalony.
    Dysk wyjęty.
    Kupiony nowy zasilacz. Zasilacz naładowuje baterię.
    Objawy przy próbach z samą baterią i samym zasilaczem są identyczne.
    Po naciśnięciu przycisku power następuje mignięcie diodkami klawiatury, zaczyna szumieć wentylator i po ok. 2-4 sekundach wszystko gaśnie.
    Po następnym naciśnięciu power nic się nie dzieje.
    Kolejny raz power i maszyna udaje, że działa. Grzeje się procesor i obraca wentylator. Niczego nie ma na matrycy ani na zewnętrznym monitorze. Brak reakcji na klawiaturę. Nie wydaje żadnych dźwięków.
    Po rozładowaniu baterii wyłącza się (w międzyczasie miga diodka od zasilania - niski stan baterii). Przy pracy z zasilacza potrafi tak i 3 godziny, a może nawet dłużej - po prostu sam się nie wyłącza.
    Aby go wyłączyć trzeba przytrzymać power przez kilka sekund.
    I cykl zaczyna się od początku. Gdyby jeszcze coś było na matrycy...
    Czy ktoś może spotkał się z podobnymi objawami. Albo może wie, gdzie szukać...
  • #3 3198739
    pokpok
    na zewnętrznym monitorze nie ma obrazu tak jak na LCD
    właściwie to zewnętrzny monitor wcale się nie uruchamia (bursztynowa dioda)
  • #4 3205944
    jr120065
    Ocena: 15
    Musisz sprzęt rozkręcić (jak się na tym znasz) i poszukać najprawdopodobniej mechanicznej przyczyna (pęknięcia płyty). Jeżeli są wewnętrzne to tylko wymiana, zewnętrzne można jeszcze polutować.
    Albo jakiś serwis.
  • #5 3207731
    pokpok
    Po otworzeniu nie widać żadnych uszkodzeń, pęknięć czy przepaleń.
    Znalazłem typ płyty głównej: 755IIO rev 01, P/N 37-UD4000-01. goo twierdzi, że ta płyta była stosowana w fujitsu amilo L 6820 lub 6825 albo gericom hummer 755IIO oraz podobnych.
    Są też informacje, że w takiej płycie może nastąpić zwarcie zasilania. Pomiar w mojej płycie punktu +5V zwarcia do masy nie wykazał. Innych miejsc pomiaru znaleźć nie umiem.
    Właściwie to nie wiem jak się zabrać do znalezienia przyczyny usterki.
