Jak podłączyć wentylator do chłodzenia wzmacniacza?
leemarvin 07 Lis 2006 09:21 7859 7
  • #1 3196947
    leemarvin
    Ocena: 4
    Witam serdecznie
    Proszę o pomoc w podłączeniu wentylatora do chłodzenia wzmacniacza w zabudowie w bagażniku.
    Wzmak to Helix HXA 400 mkII, będzie on umieszczony pionowo w boczku bagażnika, pomiedzy dwoma płytami z mdfu, w tej widocznej będzie okienko z plexi.
    Myślałem żeby wiatrak zamontować na tej tylnej ściance zabudowy, tak żeby wyciągał ciepłe powietrze, ponieważ wzmacniacz będzie na 4 cm stopkach, więc będzie miał trochę powietrza od spodu. Wentylatorek chciałbym zamontować u samej góry wzmacniacza, czy dobrze myślę?
    Druga sprawa, jak taki wentulator podłączyć? Czy najlepszy będzie komputerowy wentylatorek na 12v, czy może jakiś inny?
    Jak takie cudo wpiąć w całą instalację, żeby nie chodził przez cały czas, tylko gdy załączone jest radio?
    Bardzo bym prosił o łopatologiczne przedstawienie schematu, lub coś w tym stylu, bo słabo u mnie z elektroniką i sprawami pochodnymi.
    • Jak podłączyć wentylator do chłodzenia wzmacniacza? bez tytułu1.JPG (69.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3197045
    chico
    Ocena: 7
    Mozna by go wpiac w kabelek remote, a jak wiadomo napiecie na remote pojawia sie w momencie zalaczenia radyjka. Wiatraczki komputerowe sa ok, maja okolo 0.1-0.15A poboru.
  • #3 3197209
    staniol72
    Ocena: 67
    Cieple powietrze "leci" do gory,mysle ze to jest odpowiednie miejsce. Mozna tez wentylatorek podlaczyc przez termostat przykrecony do radiatora.
  • #4 3198328
    leemarvin
    Ocena: 4
    Tylko jest taki problem, że jest jeszcze pare innych rzeczy podpiętych pod remote radia, na przykład drugi wzmacniacz, kondziu, wysuwana antena, więc tak w sumie to jednak będzie spore obciążenie dla radia, więc może się coś spalić.
    Jak by to można zrobić poprzez przekaźnik, myślałem żeby podpiąć wentylatorek pod przewody prądowe, a tylko przekażnikiem załączać na nim prąd, tylko jak to zrobić, jaki przekażnik, ma ktoś jakiś pomysł, lub najlepiej schemacik?
  • #5 3198424
    <<80Hz
    Ocena: 13
    kup przekaznik na 12v kilku amperowy. zalaczac go bedziesz remotem. wowczas bedziesz mogl sterowac taka iloscia sprzetu na ile pozwoli Ci ilosc amperow na obudowie przekaznika. ja mialem tak zrealizowane steorwnie wentylatorami, wzmacniaczami i kondensatorem.
  • #6 3200601
    leemarvin
    Ocena: 4
    A taki przekażnik montuje się na przewodzie doprowadzającym prąd do wentylatorka, czy jakoś inaczej?
    Można prosić o jakiegos linka, lub coś w tym stylu odnośnie tego przekażnika, jaki ma być?
  • #7 3200967
    wirgin
    Ocena: 46
    CZy napewno potrzebujesz zewnętrznego chłodzenia :?: Wzmacniacz powinien dać sobie radę nawet w takiej przestrzeni między płytami MDF. Jeżeli zacznie się wyłączać wzmak poprzez wyłącznik termiczny dopiero wówczs zainteresuj się wentylatorkiem. Gorący wzmacniacz to przecież normalka i do tego został zresztą przystosowany. Po co dodatkowe ustrojstwa wg mnie zbędne.
    pozdrawiam Wirgin
  • #8 3214591
    HouseM
    Ocena: 6
    Kup zwykły przekaźnik 12V do reflektorów samochodowych. Kosztuje parę złotych a kupisz go w każdym sklepie z auto częściami.
    Przekaźnik podpinasz do plusa akumulatora oraz masy auta, remote z radia podpinasz na sterowanie przekaźnika a cały szpej na wyjście + przekaźnika.
    I tyle. A i na przekaźniku do świateł zwykle jest schemat podpięcia kabli.
    Jak nie to Polecam Google :)
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia wentylatora chłodzącego wzmacniacz Helix HXA 400 mkII zamontowany pionowo w zabudowie bagażnika. Wentylator komputerowy 12V jest rekomendowany ze względu na niski pobór prądu (ok. 0,1-0,15A). Optymalnym miejscem montażu wentylatora jest górna część wzmacniacza, aby wyciągał ciepłe powietrze, które naturalnie unosi się do góry. Wentylator można zasilać z przewodu remote radia, który aktywuje się po włączeniu radia, jednak przy dużej liczbie urządzeń podpiętych do remote (np. drugi wzmacniacz, kondensator, antena) może to przeciążyć obwód. Zaleca się zastosowanie przekaźnika 12V o odpowiedniej mocy (kilka amperów), sterowanego sygnałem remote, który będzie załączał wentylator zasilany bezpośrednio z akumulatora. Przekaźnik montuje się na przewodzie zasilającym wentylator, a jego sterowanie podłącza do remote radia. Schemat podłączenia jest prosty i często dostępny na obudowie przekaźnika samochodowego. Alternatywnie można rozważyć montaż termostatu na radiatorze wzmacniacza, który załączy wentylator przy określonej temperaturze. Warto jednak najpierw sprawdzić, czy wzmacniacz nie przegrzewa się w zabudowie, gdyż fabrycznie jest przystosowany do pracy w takich warunkach i dodatkowe chłodzenie może być zbędne.
