Jakie wentylatory do chłodzenia wzmacniacza przy upałach?
Radek P. 12 Cze 2007 18:14 2232 13
  • #1 3977797
    Radek P.
    Ocena: 31
    Ostatnio po ok. 30 min grania (radio na max, wzmak ok 50%) zadzialalo zabezpieczenie termiczne :| (czerwona dioda i wzmak sie wylaczyl)
    Wzmak napedza system przedni i suba w mostku.
    Lubie sobie posluchac i czesto robie to na max'a :D a wzmak wtedy ladnie sie grzeje ze nie da sie dotknac...
    Teraz sa upaly i pomyslalem sobie zeby dodac jakies wentylatorki lepiej...
    Moze macie jakas koncepcje:
    1. jaki zamontowac (srednica itd)
    2. ile ich dac
    chce aby bylo wydajnie i jakos to wygladalo...
    Jakie wentylatory do chłodzenia wzmacniacza przy upałach? Jakie wentylatory do chłodzenia wzmacniacza przy upałach? Jakie wentylatory do chłodzenia wzmacniacza przy upałach? Jakie wentylatory do chłodzenia wzmacniacza przy upałach? Jakie wentylatory do chłodzenia wzmacniacza przy upałach?
  • #2 3977843
    kaczy99
    Ocena: 31
    hmm, może 2x120mm przykręcone na środku 1cm nad pokrywą wzmacniacza, i kabelki puszczone w głąb obudowy? a na wentylatorki ruszty metalowe... a jakbyś chciał jeszcze zwiększyć wydajność to jakaś przetwornica 12V-18V, wentylatorki nie powinny sie spalić (mam takie 3 nad monitorem i pracują po 6h dziennie na 18V od ponad roku) a skok obrotów jest znaczny
  • #3 3977973
    Radek P.
    Ocena: 31
    Do czego? Radiatora? - takie cos zdecydowanie odpada! i wiercenie w glab odudowy! Wzmak jest na gwarancji...
    Nie bedzie zadnych przetwornic - tylko zasilanie 12V z aku.
    Pewnie trzeba by kombinowac jakies stelarze ale nie wiem jak to ma wygladac...
    Przydala by sie pomoc jakiegos orchitekta :D
    Nie chce aby to bardzo szpetnie wygladalo...
    Mam 2 wentylatory z zasilaczy ale nie mam pojecia gdzie je wcisnac dlatego moglbym kupic jakies pod wymiar...
  • #4 3978022
    oloolo
    Ocena: 57
    Zrób "rusztowanie" z jakichś metalowych sztywnych drutów, przykrec do nich 2 duze wentylatory , po zrobieniu tego pomaluj te druty chromem w sprayu , kilka zł , całośc przykryj srebrną aluminiową , chromoniklową siatką , tutaj pomogą tylko Twoje umiejetności majsterkowicza
  • #5 3978042
    Radek P.
    Ocena: 31
    czyli naj lepsze miejsce na wentylatory to centralnie nad napisem: Magnat ??
  • #6 3978197
    15jacek15
    Ocena: 26
    zaznaczyłem Ci miejsca które sie najbardziej grzeja, nad napisem magnat to napewno nie. musisz umiejscowic wiatraczki gdzies w miejscach które pokazalem, mozesz jeszcze oddalic wzmacniacz od tylnej scianki siedzen zeby z tylu byl przewiew powietrza.
    Pozdrawiam 15jacek15
    Jakie wentylatory do chłodzenia wzmacniacza przy upałach?[/url]
  • #7 3978242
    Radek P.
    Ocena: 31
    Dzieki, tez myslalem ze nad napisem malo to da...
    bedzie troche czasu to zaczne kombinowac.
    Jezeli ma ktos jeszcze jakies pomysly to czekam...
  • #8 3978942
    krzysiek90210
    Ocena: 14
    wzmacniacze wymagają dobrej cyrkulacji powietrza (wyjątek stanowią wzmacniacze cyfrowe, Ty jednak takiego nie posiadasz...).
    Ciepło oddawane jest przez radiatory. Z tego co widzę to bok Twojego wzmacniacza na pewnym odcinku (w miejscu gdzie jest przetwornica napięcia) dotyka wręcz do tapicerki, która jest dobrym izolatorem i skutecznie uniemożliwia oddawanie ciepła do otoczenia.
    Zanim zabierzesz się za instalowanie wiatraków zapewnij wzmacniaczowi możliwość "oddychania". Radiatory są po bokach a nie na wierzchu tak więc dobrze byłoby aby powietrze miało tam swobodny przepływ (zapewnij odstęp na jakieś 15cm).
    Na próbę proponuję wymontować wzmacniacz z tego zakamarka, położyć go np. na podłodze bagażnika i wówczas przetestować. Sprawny wzmacniacz nie powinien przegrzewać się nawet w upalne dni.
  • #9 3979216
    Radek P.
    Ocena: 31
    krzysiek90210 a jaka w bagazniku jest cyrkulacja? ze 40 stopni (lub wiecej) tam sie nazbiera to czym ma go chlodzic?
    Poprzedni wzmak byl chlodzony wylotem ze skrzynki BP i mial latwiej.
    mylicz sie... nic sie z nim nie styka poza pokrowcem od gory. ale on prawie nie przyslania.
    Wzmak sie grzeje bo goraco jest a dostaje po kablach ile wlezie - to napewno normalne i zmiana mocowania nic nie zmieni... wylaczyl sie dopiero 1 raz ale nie chce aby sie tak grzal...
  • #10 3979409
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Można jeszce przykręcić go na podkładkach dystansowych (wykorzystać jakieś tulejki np plastikowe), podnieść go ok 1cm od oparcia kanapy i odkręcić mu blaszaną osłonę (od spodu). Będzie wówczas łapał więcej powietrza, powinien się lepiej chłodzić.
    Z doświadczenia wiem że podłączanie wentylatorów w okolicy wzmacniacza powoduje zakłucenia i trzeba stosować filtry na zasilanie (wentylatorka).
    pzdr
  • #11 3979921
    Radek P.
    Ocena: 31
    Odkrecanie osony raczej odpada, chyba jest na niej plomba gwarancyjna.
    A moze nie bawic sie w mini wiatraczki tylko zapakowac takie cos: http://img266.imageshack.us/my.php?image=205312057vf3.jpg do mocowania lewego amortyzatora, jest troche wielki ale pewnie z wydajnoscia nie bedzie problemu :D
    Jak podlacze do kabli zasilajacych to moga byc szumy w glosnikach?
  • #12 3999529
    Radek P.
    Ocena: 31
    Nie chcialo mi sie bawic z mini wiatraczkami i narazie zapakowalem takie cos:
    podlaczony jest do kabli od wzmaka i zalacza go radio, dodatkowo przy wiatraku jest przelacznik 1 i 2 bieg
    Na 1 biegu przy troche ponad polowie skali go slychac i to chyba jedyny "-"
    Teraz mysle wzmak sie juz nie wylaczy z powodu temp :D
    PS w glosnikach nic nie szumi...
  • #13 3999586
    Misian@
    Ocena: 21
    Cel uświęca środki...
    Osobiście wolałbym troche cieszej grac nizeli z takim czymś jezdzić hehe ;)
    oczywiście zart :)
  • #14 3999608
    Radek P.
    Ocena: 31
    oczywiście zart :)
    hehe :p nie po to kupowalem taki sprzet aby ciszej grac...
    Mysle ze w zimie to nie bedzie potrzebne ale w te upaly jak najbardziej sie przyda. A wydajnosc ma super :D
    Poza wielkoscia i lekkim szumem nic nie przeszkadza.
    Teraz pozostaje tylko sprawdzic to w praktyce przez jakas godzine na max glosnosci :D
Wzmacniacz samochodowy nagrzewa się podczas pracy na wysokiej mocy, co powoduje uruchomienie zabezpieczenia termicznego. Problemem jest niewystarczająca cyrkulacja powietrza wokół radiatorów, które znajdują się po bokach urządzenia, a nie na górze. Zaleca się zapewnienie odstępu około 15 cm od ścianek i unikanie kontaktu radiatorów z izolującymi materiałami, np. tapicerką. Jako rozwiązanie chłodzenia proponowano montaż wentylatorów 2x120 mm nad wzmacniaczem na metalowym ruszcie, zasilanych napięciem 12 V z akumulatora, bez ingerencji w obudowę, aby nie utracić gwarancji. Wentylatory można podnieść na podkładkach dystansowych, by poprawić przepływ powietrza. Wskazano, że wentylatory umieszczone centralnie nad napisem na obudowie (Magnat) nie są optymalnym miejscem, lepiej chłodzić obszary radiatorów. W praktyce zastosowano większy wentylator samochodowy montowany przy amortyzatorze, sterowany zasilaniem wzmacniacza i wyposażony w przełącznik prędkości, co skutecznie obniżyło temperaturę i zapobiegło wyłączaniu się wzmacniacza. Podłączanie wentylatorów może powodować zakłócenia, więc zaleca się stosowanie filtrów na zasilaniu. Wentylatory generują szum, ale jest on akceptowalny przy wysokiej głośności odtwarzania.
