Zazygzakowany obraz na krawędziach Sony KV-29X1D - co sprawdzić?
Jaco18 07 Lis 2006 14:11 1154 6
  • #1 3197768
    Jaco18
    Ocena: 15
    Witam, telewizor się sam wyłaczał po kilku sekundach - przyczyną były wyschnięte kondensatory i zimne luty na płycie głównej.
    Standard, pozostała jeszcze usterka która sie płynnie zmienia -
    raz jest raz jej nie ma, z częstotliwością kilku herców - obraz,
    szczególnie w jego krawędziach - jest "zazygzakowany" w
    dość niewielkim stopniu ale jest to widoczne. Kineskop dobrze
    świeci, kolory mają zbierzność, więc to raczej nie w tą stronę - gdzie szukać przyczyny ?? Mogę dorzucić zdjęcie obrazu jeżeli miało by to pomóc.
  • #2 3197873
    grafii1
    Ocena: 23
    spróbuj sprawdzić 200v na kinol z trafia , może pojemność
  • #3 3200360
    Jaco18
    Ocena: 15
    Hm... obie pojemności na płytce kineskopowej są wymienione,
    myślę że nie tu leży problem. Zamieszczam fragment obrazu w czesie kiedy pojawiło sie zakłócenie - to kawałek menu z DVD krawędź powinna być okrągła i równa - widać na niej bardzo dobrze powstający efekt.
    Może przyczyny należy szukać w części procesora Video ?
    • menu.jpg (33.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 3201201
    grafii1
    Ocena: 23
    Witam , z tego co widzę to trzeba szukać przy wysokim , nie koniecznie 200v , zasilanie trafa , pojemności związane z jego działaniem , zasilaniem go lub same trafo ma gdzieś przebicie , dobrze obejrzyj płytkę kineskopu i podstawkę przy szyjce kineskopu tam też może być gdzieś przebicie . Dobrze by było zobaczyć przebiegi na sterowanie klucza wn. i zasilanie trafa , na razie to wszystko co mi przychodzi do głowy , sprawdz i daj znać
  • #7 3203250
    Zbynio1
    Ocena: 11
    Witaj. Jeżeli te objawy nasilają się wraz ze wzrostem jaskrawości, a masleją przy ciemnym i mało kontrastowym obrazie, to niestety stawiam na trafopowielacz. Niedawno miałem identyczną usterkę. Pozdrawiam.
✨ Telewizor Sony KV-29X1D miał problem z samoczynnym wyłączaniem się, spowodowanym wyschniętymi kondensatorami i zimnymi lutami na płycie głównej. Po ich wymianie pozostał problem z obrazem, który na krawędziach jest lekko "zazygzakowany" i zmienia się z częstotliwością kilku herców. Kineskop świeci prawidłowo, a kolory są dobrze zbieżne, co wyklucza usterki kineskopu. Sugerowano sprawdzenie napięcia 200V na kineskopie oraz kondensatorów związanych z zasilaniem trafopowielacza. Możliwe przyczyny to przebicia na płytce kineskopu lub podstawce przy szyjce kineskopu, a także problemy z zasilaniem trafopowielacza lub jego sterowaniem. Zalecane jest przelutowanie masy bleedera na trafie oraz dokładne sprawdzenie połączeń wysokiego napięcia (WN). Objawy nasilają się przy zwiększonej jasności obrazu, co wskazuje na uszkodzenie trafopowielacza jako prawdopodobną przyczynę zakłóceń obrazu.
