Kolumny zgc diora 8 ohm da się przerobić na 4 ohm?
MruweK 08 Lis 2006 21:29 2489 6
  • #1 3203103
    MruweK
    Posiadam radmora 5102-te oraz kolumny diora zgc 100-8-903 na 8 ohm.
    Jak wiadomo radmordek jest na 4 a kolumny na 8 i przez to grają mi ciszej.Pytanie:
    Czy da się jakoś przerobić zwrotnice na 4 ohm ???
    Prosił bym o łopatologiczne wypowiedzi bo w zwrotnicach głośnikowych jestem totalnie zielony i powoli szlifuje temat :)
    A to zwrotnice z kolumn
    • Kolumny zgc diora 8 ohm da się przerobić na 4 ohm? 137695598.jpg (133.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3203199
    Qbuś
    Ocena: 876
    Czy słuchasz "na maxa" i za cicho jest ? Czy chcesz przerabiać żeby "dołożyć kasę". Musiał byś wymienić zwrotnice i głośniki.Radmorek ma dość mocy nawet na 8Ω kolumnach :D
  • #3 3203309
    demanufacture
    Ocena: 5
    impendancja kolumny zalezy od glosnika basowego a nie od zwrotnicy. moim zdaniem za duzo grzebania. radmor z tego co pamietam mial 25W/8ohm. To malo? albo lubisz jak szyby wypadaja z okien albo naglasniasz tym jakies male imprezy. ewentualnie moze to byc kwestia niskiej skutecznosci kolumn.
    hehe tak poza tym to kiedys mialem taka sama wykladzine w salonie :)
  • #4 3206371
    MruweK
    tak zgadza się radmor ma 25w/4 ohm :)
    czyli z zwrotnic nie wykombinuje bo to zalezy od głosnika tak ??
    jak tak to szkoda :(
    co raz więcej czynników przemawia więc za tym by samemy skleić ładne własne kolumienki :D
  • #5 3210597
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Przestań takie głupoty opowiadać, bo później tworzą się jakieś absurdalne mity.
  • #6 3211057
    MruweK
    czyli jest to możliwe czy nie ? chodzi mi poprostu o jednoznaczną odpowiedź :)
    a fakt iż może być przy tym babrania to mały szczegół, przynajmniej się czegoś nauczę bo narazie to zaczynam się rozglądać za jakąś literaturą
    Tremolo
    Ocena: 497
    Dołóż drugi głośnik basowy równolegle za zwrotnicę 8Om w osobnej obudowie, przebuduj filtr (przeczytaj książkę o filtrach elektrycznych, załatw mierniki, ew oscyloskop). po za tym nie wiem po co w takie zabawy się bawić. Wzmacniacz 4Omowy bez problemu da rady na 8 omowych glośnikach. Ewentualna óżnica mocy jest ledwie słyszalna jako zmiana głosności (porównując powiedzmy Tonsile 4Om z 8Omowymi o tej samej skuteczności i konstrukcji)
    Filtr dobrze zaprojektowany powinien wymuszac aby glosnik miał taką impedancję jak glośnik basowy (i niżej nie powinno sie zdarzyć).
    Poczytajcie sobie o głośnikach. Glośnik w kazdym przedziale częstotliwości moze mieć różną impedancje. Dla uzyskania skomplikowanej filtracji z silnie uciętymi końcami impedancja z 8 Om może spaść w niektórych momentach do 3-4Omów. Jesli chodzi o filtracje chodzi mi o zwrotnicę. Zamiana z 8Omów na 4 musi nawet jakby była sensowna, wymagała by czegoś co zjadało by tyle samo pradu co cała kolumna i w dodatku to coś by nie grało np rezystor, źle dobrana zwrotnica. wychodzi na to że lepiej podpiąc druga taką samą. No jest jeszcze rozwiązanie: transformator głosnikowy. Ale ryzyko przy robieniu czegoś takiego, to utrata pasma, jakości i też możliwosć popsucia charakterystyki, nadmienrej zmiany impedancji itp.
    Po za tym bzdury piszecie jak zauważył Irekko Jakieś mity z impedancją.
Posiadacz wzmacniacza Radmor 5102-te z kolumnami Diora ZGC 100-8-903 na 8 om pyta o możliwość przeróbki zwrotnic na 4 om, aby zwiększyć głośność, ponieważ Radmor jest na 4 om i kolumny grają ciszej. Odpowiedzi wyjaśniają, że impedancja kolumny zależy głównie od głośnika basowego, a nie od zwrotnicy, więc przeróbka zwrotnicy na 4 om jest niepraktyczna i wymagałaby wymiany głośników i zwrotnic. Wzmacniacz Radmor 5102-te ma moc około 25 W przy 4 om i powinien bez problemu napędzać kolumny 8 om, różnica głośności jest minimalna i może wynikać z niskiej skuteczności kolumn. Propozycją jest dołożenie drugiego głośnika basowego równolegle za zwrotnicą w osobnej obudowie oraz przebudowa filtru, co wymaga wiedzy z zakresu filtrów elektrycznych i pomiarów. Zwrotnice i głośniki mają zmienną impedancję w zależności od częstotliwości, a próba zmiany impedancji zwrotnicy na 4 om wymagałaby elementów pochłaniających znaczną moc, co jest nieefektywne. Podsumowując, przeróbka zwrotnicy na 4 om jest technicznie możliwa, ale nieopłacalna i skomplikowana, lepszym rozwiązaniem jest dostosowanie kolumn lub budowa własnych.
