Jak podłączyć Altusy 8Ω i ZG 4Ω do Technics Su-500? Impedancja i ustawienia
Lokal 10 Lis 2006 17:12 1498 1
  • #1 3209360
    Lokal
    Witam!
    Chce podlaczyc 2 altusy 8ohm i 2 zg 4 ohm do tego wzmacniacza tylko ze nie mam pojecia jak;/
    Nie potrafie pojac tego co jest w instrukcji obslugi;/
    Mianowicie widze ze ma 2 kanały i kazdy kanał jest na 2 kolumny...teraz sie zaczynaja schody...;/
    pisze na nim ze jesli jest tylko jeden kanal uzywany to impedencja wynosi 4-16 ohm a jak 2 to 8-16;/ nic z tego nie rozumię
    I jeszcze ten guzik do zmiany impedencji....
    za mądre na mnie...;/
    z gory dzieki za odpowiedzi
  • #2 3211059
    Jectiv
    Ocena: 15
    Należy to rozumieć dokładnie tak jak pisze.
    Jeżeli chcesz używać tylko jednej pary kolumn A lub B,to mogą mięć impedancję od 4 do 16Ω.
    Jeżeli chcesz używać dwóch par kolumn A i B jednocześnie, to mogą mieć impedancję 8 do 16Ω każda kolumna.
    Przełącznik impedancji jest po to żeby obniżyć napięcie zasilania końcówek mocy jeżeli obciążysz je impedancją 4Ω. Zapobiega to przekroczeniu maksymalnej mocy strat na tranzystorach końcowych przy impedancji dołączonych kolumn 4Ω. Przy przełączeniu na 8Ω podnosi się napięcie zasilania, aby zapewnić pełną moc wyjściową wzmacniacza.
    Trzeba pamiętać że, jeżeli włączysz do słuchania jednocześnie dwa zestawy 8Ω to przełącznik impedancji ustaw na 4Ω.
