TTL'e - nie wiem jak zrobić licznik, prosze o pomoc.
charwer 10 Lis 2006 23:21 2419 12
  • #1 3210806
    charwer
    Ocena: 3
    Witam. Technologii TTL nie musze przedstawiać. Na technikę cyfrową musze wykonać licznik liczący w sekwencji 0,0,1,0,1,2,0,1,2,3,0,1,2,3,4...... W laboratorium znajduje sie układ laboratoryjny ETS-5000 z wbudowanym dekoderem BIN na BCD i innymi takimi ciekawymi udogodnieniami (zasilacz stabilizowany, generator fali prostokątnej itp) :) Planowałem to zrobić na 2 licznikach połączonych w taki sposób by jeden zapamiętywał do kąd ten drugi ma liczyć i mu to podawał na jakieś wejście, ale kompletnie nie mam pojęcia jakie liczniki mam wykorzystać i jak to połączyć. Dlatego zwracam się z prośba o pomoc. Jakie liczniki wykorzystać i jak je połączyć? Mam płytkę stykową na ok 1400 złącz + kable to montowania pająków oraz scalaki+ sklep elektroniczny 20 minut jazdy autobusem oraz program do symulacji Multisim 9 (workbench 9). Pozdrawiam.
    Dodaję, że interesują mnie układy z serji 74XXX i prowadzącego zajęcia też.
  • #2 3210855
    Quarz
    Ocena: 629
    ładnie i pięknie, ale jakbyś przełożył z "swojego KODu" na ogólnie zrozumiały tę sekwencję, to już byłby o czym rozmawiać ... :D
  • #3 3210886
    charwer
    Ocena: 3
    Wszystko jest napisane zrozumiale. Muszę zrobić licznik (układ) który będzie liczył w danej sekwencji (inaczej mówiąc w dany sposób). Zastanawiam się nad odpowiednim połączeniem 2 liczników (licznik to jest scalak), lub też zastosowania jakiegoś licznika pierścienowego (scalaka), odpowiednio skonfigurowanego.
    A może pokombinować coś z 74193 ????????
  • #4 3211076
    jiwaniuk
    Ocena: 145
    Rozważ taką propozycję. Do licznika dokładasz rejestr przesuwający połączony tak, że jest przesuwana "1". Do wyjść licznika podłączasz układ dekodera BCD/1 z n. Poszczególne wyjścia dekodera bramkujesz wyjściami rejestru i podajesz te sygnały na zerowanie licznika. I tylko jakoś nie mam pomysłu na to czym taktować rejestr.
    Druga propozycja może być taka. Zakładasz do jakiego stanu układ ma liczyć najdłużej np. najdłuższa sekwencja to 0 - 8 i
    a/. kodujesz wszystkie stany i projektujesz automat sekwencyjny, który będzie miał odpowiednie stany,
    b/. robisz licznik liczący do 45 i robisz dekoder, który dla kolejnych stanów będzie wyświetlać sekwencje liczb które potrzebujesz.
    Pozdrawiam wszystkich
    jjanek
  • #5 3211576
    charwer
    Ocena: 3
    Hmmm spróbuję. Mam na to zadanie jeszcze parę dni więc siądę przez weekend i zobaczę, może coś wymyślę. Dzięki za pomysł, mam na czym się oprzeć.
  • #6 3211585
    eP
    Ocena: 21
    Tu nie ma co wymyślać Kolego. :D
    Bierzesz dwa liczniki, komparator i 7400 i masz to co trzeba.
    Chcesz wymyslić coś jeszcze prostszego ?
    pozdr.
  • #7 3212028
    charwer
    Ocena: 3
    Mogę tylko spytać jaki komparator mam wybrać? LM339 będzie dobrą kostką? Jak bym miał to wszystko połączyć? Rozumiem, że komparator ma porównywać 2 liczby z licznika a i b. Gdy liczba z licznika a będzie równa liczbie z licznika b to wyzeruj licznika a a licznik b+1 i zacznij liczyć a od 0? Po co ten układ 7400? Z tego co wiem to są NAND'y.
    Chcę użyć liczników programowanych rewersyjnych 74192 lub 74193 synchronicznych, jeszcze się nie zastanawiałem, którego użyję.
    Nie wiem czy tak mozna to zrobić ale co tam. Mam zamiar połączyc 5 rejestrów przesówających 8 bitowych, zaprogramować w nich odpowiednie momenty w których ma się liczik zerować. Następnie podać mu te momenty na wejście zerujące i powinno działać. Nie wiem czy to prowadzący uzna. Co o tym myślicie?
    Nie wiem o jakie miejsce Ci chodzi:P Przeszukałem książkę "Układy scalone serii UCA 64/UCY74 parametry i zastosowania" i znalazłem cos na temat zastosowania liczników 74192 i 193. Są informacje dotyczące łączenia tych liczników, budowy liczników zliczających impulsy, budowy asynchronicznych i synchronicznych licznników wio dużej pojemności, budowy dzielników częstotliwości. Mam sie oprzeć o te informacje? Bo parę rzeczy tu jest napisanych które conieco mi sprawę rozjaśniają...
  • #8 3214667
    Quarz
    Ocena: 629
    jedna książka P. Saasala to stanowczo za mało ... :D
    Poza tym, to nie wiemy na ilu bitach ta sekwencja (kolejna) ma zakończyć się, więc jest to w pewnym sensie gadanie po próżnicy... :cry:
  • #9 3214670
    eP
    Ocena: 21
    Wybór należy do Ciebie czy wolisz parę rzeczy które co nieco rozjaśniają czy gotowe rozwiązanie na 4 prostych scalaczkach. :D
    A tego miejsca nie musisz szukać daleko
    - wyświetla się pod spodem :D
    Szanowny Kolego - mówcie za siebie :D
  • #10 3214675
    charwer
    Ocena: 3
    Nie chcę komplikowac układu poprzez dokładanie drógiego licznika, więc liczenie licznika chciałbym zakończyć na 1111 czyli na 4 bitach. Liczniki które planuję urzyć są 4 bitowe.
    Bez obrazy ale chyba nie zasnę... chodzi mni po głowie o co Ci chodzi z tym miejscem. Bo już przeszperałem google, specyfikacje komparatorów, liczników, zasady ich działania itp... Najlepiej byłoby zaprogramować mikrokontroler... Ehh ale wtedy jest to zupełnie bez sensu bo nie uczę się o mikrokontrolerach tylko o technologii TTL...
  • #11 3215468
    eP
    Ocena: 21
    Ponieważ uznałeś Kolego jeden z moich poprzednich postów za pomocny to
    wyjaśnię Ci w szczegółach na czym polega moja propozycja rozwiązania.
    Rozumiem że z tym LM339 to miał być żart oczywiście.
    Trudno przypuszczać by ktoś kto dostał tego typu zadanie do rozwiązania nie rozróżniał komparatorów cyfrowych od analogowych.
    Jest to zapewne możliwe tylko że bardziej pracochłonne w montażu rozwiązanie i z przyczyn ideowych niezbyt estetyczne.
    Bo cóż byłoby gdyby prowadzący zechciał wydłużyć całą sekwencje o następujące 0,1,2,3,4,5, 0,1,2,3,4,5,6, 0,1,2,3,4,5,6,7 itd i tak np. do ... 0,1, ...10, 11 ?
    Czy wtedy też byś chciał to rozwiązać przy pomocy rejestrów przesuwających ?
    Rozwiązanie jest dużo prostsze: wystarczy porównywać stany na wyjściach dwóch liczników i gdy ich stany się zrównają jeden wyzerować a drugi inkrementować tylko że należy tych operacji dokonać synchronicznie.
    Liczniki 192, 193 mogą zliczać synchronicznie ale zerują się asynchronicznie i do tego celu lepszym będą liczniki 163 które mają zerowanie właśnie synchroniczne.
    A bramki 00 przydadzą się do bramkowania sygnału zegarowego - oba liczniki będą taktowane tym samym zegarem z ty że ten drugi będzie miał ten sygnał zegarowy zabramkowany stanem z wyjścia komparatora.
    Doceniłeś moje poprzednie sugestie klikając we właściwy przycisk więc postanowiłem Ci sprawę rozjaśnić.
    Jeżeli jeszcze masz jakieś wątpliwości to pisz, byle nie na PW
  • #12 3215680
    charwer
    Ocena: 3
    Witam. Wielkie dzięki za odpowiedź, pomoc i dobrą lekcję.
    Czasami ciężko jest wpaść na coś, mimo, że jest to blisko. Natura ludzkiego umysłu jest taka, że ciężko mu wyjść poza pewne granice. Ja myśląc o komparatorze pierwsze co mi wpadło do głowy to właśnie ta kostka... Zupełnie nie pomyślałem o cyfrowym komparatorze. Jak tylko przeczytałem pańskiego posta to jedna myśl mi przyszła. Komparator 7485 lub inny. Jeżeli będę miał problemy to odezwę się na forum. Pozdrawiam i dziękuję. Zaraz za symuluję układ, ale jak wiadomo symulacja jest tylko symulacją... Niestety :(
    Jeszcze jedno pytanie. W jakim programie najlepiej wykonywać symulacje układów nie tylko cyfrowych? Posiadam workbencha 9 (teraz to się nazywa multislim 9).
  • #13 3216092
    eP
    Ocena: 21
    No to wystąpiło zabawne nieporozumienie, bo ja propozycję tego LM-a potraktowałem jako żart :D
    Tutaj niestety Cię rozczaruję ponieważ nie jestem na bieżąco z symulatorami - kiedyś bawiłem się Active VHD-elem Aldec-a.
    Ale od tej pory mogło się sporo pozmieniać.
    Jeżeli interesują Cię narzędzia to pytaj w dziale Elektrody poświęconym narzędziom tam Twoje pytanie zostanie łatwiej dostrzeżone i przez ludzi którzy są z tym na bieżąco.
    A jeżeli szkoda Ci czasu na takie poszukiwania to po prostu wybierz się na jakąś uczelnie i popytaj studentów z 3 - 4 roku z pewnością Ci wszystko dokładnie i tanio wytłumaczą i wyposażą w co trzeba :D
    Możesz też pytać po anglojęzycznych forach.
    Natomiast do takich prostych układów nie są potrzebne wyrafinowane narzędzia. Kiedyś w zupełności wystarczała do tego celu kartka papieru i ołówek :D
Tematem dyskusji jest zaprojektowanie licznika cyfrowego w technologii TTL, który liczy w niestandardowej sekwencji: 0,0,1,0,1,2,0,1,2,3,0,1,2,3,4 itd. Autor posiada dostęp do układu laboratoryjnego ETS-5000 z dekoderem BIN na BCD oraz planuje wykorzystać układy z serii 74XXX. Propozycje rozwiązań obejmują użycie dwóch liczników połączonych tak, aby jeden sterował zakresem liczenia drugiego, z wykorzystaniem komparatora cyfrowego (np. 7485) do porównywania stanów liczników i synchronizacji zerowania oraz inkrementacji. Dyskutowano także o zastosowaniu liczników programowalnych rewersyjnych 74192 lub 74193 oraz o możliwości implementacji automatu sekwencyjnego lub licznika liczącego do określonego stanu z dekoderem. Wskazano, że rozwiązanie z komparatorem i dwoma licznikami jest prostsze i bardziej skalowalne niż użycie rejestrów przesuwających do programowania momentów zerowania. Poruszono również kwestie symulacji układów cyfrowych, gdzie autor posiada program Multisim 9 (Workbench 9), a inni sugerują konsultacje z użytkownikami bardziej zaawansowanych narzędzi lub tradycyjne metody projektowe. Wskazano, że liczniki 74192 i 74193 mają asynchroniczne zerowanie, co wymaga odpowiedniego sterowania w układzie.
