Dynamic Speaker DS 40W/Tonsil – wymiana głośników wysokotonowych, remont niskim kosztem
Zecary 11 Lis 2006 03:22 9310 7
  • #1 3211140
    Zecary
    Otrzymałem W prezencie kolumny głośnikowe Dynamic Speaker DS 40W (tak naprawdę są to Tonsile z francuskimi tabliczkami :) ).
    Niestety jak się okazało są to kolumny uszkodzone- dwa z czterech głośników wysokotonowych mają uszkodzone membrany. Konieczność wymiany tych wysokotonówek (gdw 6.5/1.5/8) sprawiła że zacząłem myśleć o kapitalnym remoncie tego sprzętu. Jak się domyślam zrobić można wiele. Jednak nie jestem zbyt zasobny w mamonę i chciałbym zrobić to jak najmniejszym kosztem.
    Kolumny są trójdrożne, 4Ω impedancji, brak zwrotnic, jakieś dwa kondensatory (chyba jako filtry). Schemat układu załączam poniżej. Niestety wewnątrz nie widziałem żadnych oznaczeń fazy. Więc narysowałem kolorowe kabelki tak jak wyglądają naprawdę
    Ja rozważam kilka sposobów:
    1) Pozostawić układ bez zmian wymieniając jedynie głośniki na nieco mocniejsze (niestety GDW które mają 15Ω są prawie niedostępne)
    2) Gość ze sklepu powiedział że oni wstawili dwa wysokotonowe, bo były strasznie kiepskie i nie mieli co z nimi zrobić -> zostawić jeden wysokotonowy jako atrapę, zbudować jakąś zwrotnice (wolałbym kupić) i cieszyć się dwudrożnymi kolumnami.
    3)Rozwiercić środkowy otwór tak aby zmieścił się tam GDM 10cm 8 Ω połączyć z nim równolegle tweeter (pewnie też 8Ω) tak aby zestaw miał 4Ω. Wydaje mi się to nieco dziwnym pomysłem z racji połączenia głośników w szereg, jak też problemu doboru (i w ogóle obecności) zwrotnicy.
    Niestety w waszej bazie schematów nie znalazłem schematu żadnej kolumny i nie wiem jakie są standardowe rozwiązania.
    Który pomysł jest najlepszy...?
    ... i w którym miejscu wymaga dopracowania?
    Który da największy przyrost jakości?
    A może macie inne propozycje?
    Pozdrawiam!
    error03
    Ocena: 36
    witam.
    Zkombinuj jakaś zwrotnice...(6dB/okt. [starczy]) i te głośniki sredniotonowe.. bedzie git... a i jeszcze te wyskokotonowce tez zmien bo jakos tak dziwnie wygladaja...
    pozdro
  • #3 3220631
    Zecary
    Rozumiem że mam połączyć wszystkie trzy przez zwrotnicę.
    Czy taka z podziałem 800/5500Hz będzie OK?
  • #4 4451100
    Danecki
    Ocena: 4
    Witam ! mam ten sam problem, niewiem co wsadzic na miejsce wysokotonowych i srednio tonowych , co do niskotonowych to wybor padł oczywiscie na tonsila gdn 20/40. :D
  • #5 4451664
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    Do tego zestawu nie ma sensu dokupywać średniotonowych, Będzie to wyrzucanie kasy, której i tak masz mało.
    A to dlatego że Te GD 20/20 ładnie przenoszą średnie tony (gorzej z basem)
    wystarczy jeden wysokotonowiec np. GDWK 9/80 8 ohm (może być GDWK od STX, bo tańszy - 20 zł, a nie gorszy).
    Jeśli chodzi o zwrotnicę - najprościej będzie dać kondensator 4,7 uf (oczywiście suchy, nie elektrolit). Jeśli to cię nie będzie satysfakcjonować, można pomyśleć nad bardziej skomplikowaną zwrotką :)
    Proponuję też poprawić wygłuszenie - fabrycznie jest tam jakiś syf i to w małej ilości. A należy dość starannie wytłumić, chociaż oczywiście trzeba sprawdzić na ucho. Może to poprawić nieco bas, którego jak pisałem nie ma zbyt dużo z tych głośników (za to mają "nieśmiertelne" zawieszenie materiałowe i w zakresie średnich grają ładnie).
  • #6 4452477
    Danecki
    Ocena: 4
    U mnie sprawa wygląda tak, ja wymieniam gd 20/20 na gdn 20/40 wiec mam nadzieje że "troche" basu bedzie i pasowało by wygłuszyc, a w takiej sytuacji to mysle ze zakup sredniotonowych i wysokotonowych nie bedzie strata kasy.Do napedzania kolumn mam wzmacniacz Unitra pw 3015.Nie znam sie zbytnio ta takich sprawach, okablowanie kolumn zostawiam takie jakie było,pierwszy raz bawie sie w cos takiego, ale mimo to licze na dobry efekt, dlatego prosze o rady :D Pozdrawiam!!
  • #7 18753865
    alvy2
    Cześć,
    Wybaczcie wykopki, ale pytanie jest dokładnie w tym samym temacie i częściowo pokrywa się z poprzednikiem.
    Sytuacja:
    Chcę odnowić Dynamic Speaker DS 40W
    GD 20/20 8Ω - cały, sprawny
    GDW 9/15/8 15Ω - wydaje się, że działa, ale jest możliwe, że niekoniecznie
    GDW 6,5/1,5/? 15 Ω - mam 4 szt., żaden nie działa, rynek wtórny nie zwraca zbyt wiele
    Opcje:
    I
    GD 20/20 8Ω + GDW 9/15/8 15Ω i czekać na GDW 6,5
    lub
    II
    GD 20/20 8Ω + GDWK 9/40 8Ω (mam "na stanie")
    Opcję I ogarnę odwzorowując stan pierwotny.
    Pytania do opcji II:
    1. Łączyć szeregowo czy równolegle? Rozumiem, że przy połączeniu szeregowym będę miał kolumnę 16Ω, a przy równoległym 4Ω. Preferowałbym opcję 4Ω, ale może macie inne zdanie?
    2. Wspomniany wcześniej kondensator 4,7 uf dać przed 9/40? Mam jakieś inne opcje poza bardziej zaawansowaną zwrotnicą (jestem dość zielony)?
  • #8 18763600
    Włodzimierz Wojtiuk
    Poziom 32  
    Ocena: 272
    Nie, nie, i jeszcze raz nie!
    O impedancji kolumny decyduje głośnik (głośniki) niskotonowe,
    w omawianym przypadku głośnik GD 20/20
    Wysokotonowy połączony jest przez filtr (w przypadku tych kolumn skrajnie uproszczony do jednego kondensatora)
    i odpowiada za impedancję w przenoszonym przez siebie kawałku pasma.
✨ Tematem dyskusji jest remont kolumn Dynamic Speaker DS 40W (w rzeczywistości Tonsil z francuskimi tabliczkami) z uszkodzonymi głośnikami wysokotonowymi GDW 6,5/1,5/8 Ω. Użytkownik rozważa wymianę wysokotonówek oraz ewentualną modernizację całego układu przy niskim koszcie. Kolumny są trójdrożne, 4 Ω, bez zwrotnic, z dwoma kondensatorami pełniącymi funkcję filtrów. Propozycje rozwiązań obejmują: pozostawienie oryginalnego układu z wymianą głośników na mocniejsze, zastosowanie zwrotnicy 6 dB/oktawę z podziałem 800/5500 Hz oraz wymianę wysokotonowych na GDWK 9/80 8 Ω lub GDWK 9/40 8 Ω. Zalecane jest użycie kondensatora 4,7 µF (suchy, nie elektrolit) jako prostego filtra dla wysokotonowych. Wskazano, że impedancję kolumny determinuje głównie głośnik niskotonowy (np. GD 20/20 lub GDN 20/40), a wysokotonowe są podłączone przez filtr i odpowiadają za impedancję w swoim paśmie. Dodatkowo sugerowano poprawę wygłuszenia wnętrza kolumn dla lepszego basu. Wymiana średniotonowych jest dyskusyjna – niektórzy uważają ją za zbędną, gdyż GD 20/20 dobrze przenosi średnie tony. Wymiana głośników i zastosowanie prostej zwrotnicy może poprawić jakość dźwięku przy ograniczonym budżecie.
