Jak zdjąć simlocka z Sony Ericssona Z520i i T630? Kable serwisowe i wtyczki
guciek1991 13 Lis 2006 21:54 1820 6
  • #1 3221408
    guciek1991
    Ocena: 103
    1 jak sciagnac simlocka z sony ericssona z520i ??
    2 czy z eryka t630 sciagne sima za pomoca kabla serwisowego??
    3 czy te telefony maja takjie same kable czy wtyczki sa inne??
  • #2 3221512
    telekomuna
    Poziom 29  
    Ocena: 9
    tak te same kable i wtyki usb smart lub cruiser i po sprawie.
  • #4 3222072
    munenori
    Ocena: 17
    Na pewno te same kable i wtyki?
    Czyzbym mial inna wersje Z520i?Do Z520i ida takie same kable,jak do K750i,J200i.
  • #5 3222567
    mmate
    Ocena: 3
    kolega munenori ma rację..
    Wtyczka do z520 jest taka sama jak do k750i.
    Najlepiej zaopatrzyc się w zestaw kabelkow cruiser/fighter seemctool z niespodzianka i po krzyku
  • #6 3222841
    abyssx
    Ocena: 4
    jesli masz w z520i CID49, to zapomnij o zdjeciu z niego simlocka za pomoca kabla na COM. ale na razie nie spotkalem sie z ta wersja CID w tym tel, chociaz mimo wszystko watpie zebys sciagnal simlocka za pomoca zwyklego kabla.
    jesli chodzi o T630 to spokojnie zwykly kabelek wystarczy.
    oczywiscie z520i i T630 maja rozne wtyczki.
    pozdr,
    Abyss.
  • #7 3268324
    Artech
    Ocena: 48
    witam ja tam robie setoolem i idzie bardzo sprawnie polecam
    pozdrawiam artech
Sony Ericsson Z520i i T630 można odblokować z simlocka za pomocą kabli serwisowych, jednak istnieją różnice w typach wtyczek. Z520i używa kabli i wtyczek podobnych do modeli K750i i J200i, natomiast T630 ma inną wtyczkę. Kable typu USB Smart lub Cruiser są kompatybilne z tymi modelami, ale w przypadku Z520i z CID49 odblokowanie simlocka przez kabel COM może być niemożliwe. Do odblokowania zaleca się użycie zestawu kabli Cruiser/Fighter oraz oprogramowania typu SEEMCTOOL lub SETOOL, które umożliwiają sprawne zdjęcie simlocka. Kable serwisowe na port COM mogą nie działać z niektórymi wersjami Z520i, natomiast do T630 zwykły kabel serwisowy jest wystarczający.
