Centralny zamek VW Golf III 1993 - problem z zamkiem od strony kierowcy
DeLaMuerte 13 Lis 2006 22:30 5945 19
  • #1 3221607
    DeLaMuerte
    Witam. W swoim Golf'ie mam usterkę z związaną z Centralnym Zamkiem ;] Jest to zamek tylko na kluczyk. Od strony kierowcy niemogę zamknąć drzwi ani ich otworzyć. Od strony pasażera nie ma tego problemu... Zawsze jak wysiadam musze obejść samochód i zamknać wszystkie drzwi od strony pasażera. :/ Czy może mi ktoś pomóc? Może ktoś spotkał się już z podobnym problemem?
  • #2 3222722
  • #3 3222747
    Pati
    Ocena: 409
    w przejściu drzwi masz przewody. szary, czerwony i zielony są od centralnego (mimo że powietrzny)
    na czerwonym musi być+ 12V podłąćż żarówkę12V/5W powinna zabłysnąć, zrób to po to aby sprawdzićczy gdzieśczasami nie ma korozji na złaćzach która uniemożliwia przepływ większego prądu!!!
    jeżeli jest ok. to weź kawałek kabelka i połącz czerwony raz z zielonym a raz z szarym, centralny powinien zareagować. Dla pewności zamknij zamek przy drziwach!!!!! ten co chwyta słypek. Jeżeli będzie chodzić to znaczy że czujnik w drzwiach (pewnie tak będzie) Kup sobie na allegro siłownik master i podłąćz go czarny z siłownika z czerwonym a brązowy z bia łym do zielonegi i szarego. szybko i tanio naprawisz.
  • #4 3222810
  • #5 3222915
    Pati
    Ocena: 409
    No przecierz zakładam szczątkową inteligencjęczłowieka który umie pisać na klawiaturze że jeżeli sie nie obraca to znaczy że jest zablokoowane i nie pisał by o tym na forum. Nie traktuje wszystkich jak debili!
    od dzyndzla to akurat nie ,może zależeć bo zamyka sie z jednej strony! I nie zawsze ten kabel jest! no ale jak ma + 12 na czerwonym i steruje z kabli to wina jest w drzwiach na bank!
    a tam w tych rocznikach ten switch zdycha śmiercią naturalną.
  • #6 3222945
  • #7 3222960
    Pati
    Ocena: 409
    Ma jednego posta nauczy sie kiedyś że to że on wie o co mu chodzi to nie znaczy że wszyscy inni też. Ale da sie mu jakoś pomóc. Każdy szuka teraz sposobu na tanią naprawę bo usługi rosną w cenę, a III spadają na łeb.
  • #8 3223252
    Lukasz007
    Ocena: 6
    Miałem tak i okazało się że wkładka w klamce była uszkodzona( coś w środku pękło)...zamieniłem więc z klamka od strony pasażera i jest ok
    ps. mam ibize ale chyba vw3 ma tak samo...spróbuj może też tak masz zaledwie 5 minut roboty
  • #9 3223722
    mateo027
    Ocena: 154
    Lukasz007 napisał:
    ... ale chyba vw3 ma tak samo...
    Panowie!!Nauczcie sie wreszcie nazywac marki,modele i silniki!Juz mnie denerwuje czytanie o TDI w peugeotach i jakich vw2 czy mk3,ja akurat wiem co to jest,ale trzeba sie wyrazac jasno ze to golf 3,bo moze ktos pomysli o passacie b3 itp. To tyle ode mnie.
  • #10 3223890
    Lukasz007
    Ocena: 6
    vw golf III, tak lepiej...
  • #11 3224324
    DeLaMuerte
    Zamek obraca ale nieuruchamia centralnego <- tak jest od strony kierowcy. Po stronie pasażera nie ma tego problemu.
    Jak by zamek był zablokowany to bym tu nieśmiecił ;]
  • #12 3224506
    mateo027
    Ocena: 154
    No to tak jak bylo powiedziane, albo switch albo kable. Mi sie zdarzylo raz w Audi 80 B4 ostatnio,ze byl przegnity kabel w bagazniku przy pompie prawie i identyczny objaw byl,ale sprawdzaj najpierw drzwi.
  • #13 3224570
    autoel
    Ocena: 166
    To że centralnego nie uruchamia już napisałeś wcześniej, ale jakoś nie mogę wyczytać czy ten zamek od kierowcy "mechanicznie" się zamyka kluczem?, bo jeżeli nie to masz pewnie zerwaną "płetwę" pomiędzy wkładką w klamce a zamkiem, jedna śróbka "torx" i sprawa jasna, powodzenia.
  • #14 3227140
    Pati
    Ocena: 409
    DeLaMuerte napisał:
    .......Jak by zamek był zablokowany to bym tu nieśmiecił ;]
    A nie mówiłem ;).
    "............przegnity kabel w bagazniku....." niemożliwe, połączenia mają strukturę równoległą i niedziaąłło by też od strony pasażera.
  • #15 3227743
    mateo027
    Ocena: 154
    Mozliwe, sprawdz sobie (Audi 80 B4 1992 r.). A jak nadal uwazasz ze niemozliwe to powiedz mi dlaczego nie dzialo z drzwi kierowcy, z pasazera dzialalo, a po naprawieniu przewodu w wiazce odpowiadajacego za zamykanie z drzwi kierowcy dzialalo????
  • #16 3228195
    Pati
    Ocena: 409
    Przeciesz piszemy o Golfi III a nie o F16 ani o Audi 80. W audi 80 sterowanie jest na jednym przewodzie ( nieraz dodatkowo na dwóch jeżeli wersja z alarmem) wtedy od każdych drzwi odchodzi przewód do sterownika w bagażniku. W golfieIII kable z drzwi łączą sięrazem i idą do bagażnika (struktura równoległa). Dlatego jak ktośidzie na łatwizne (lub ma brak pomysłów) i podłancza sterownik na pilota do audi 80 to zazwyczaj wypina bagażnik lub któreś z drzwi, bo wpięcie sięw którykolwiek z kabli z drzwi bez jego przecinania nie jest możliawa!!!
  • #17 3228365
    mateo027
    Ocena: 154
    Wiec zacytuje siebie "Mi sie zdarzylo raz w Audi 80 B4 ostatnio,ze byl przegnity kabel w bagazniku przy pompie prawie i identyczny objaw byl,ale sprawdzaj najpierw drzwi." W tym akurat byl przeciety kabel z drzwi i jakoze przegnil nie dzialao zamykanie i otwieranie z drzwi i z pilota. Nie robilem Golfa na central naszczescie i nie bede robil,nie interesuje mnie to auto wcale,ale ze wzgledu na podobienstwa stwierdzilem jak jest w Audi,chcialem pomoc Koledze. Dla mnie EOT o Audi, Golfach i F16, pozdrawiam wszystkich i rowniez Ciebie Pati.
  • #18 3228642
    Pati
    Ocena: 409
    Heheeh dzięki!!! W sumie to masz racje !!!
    Pozdrawiam również!!!
    Co tam u Pana Krzysia???
  • #19 3228744
    mateo027
    Ocena: 154
    No o Panu Krzysiu to chyba glosno w calej Polsce ;-) mam ten przywilej, czy szczesliwy watpiliwe, mieszkac w nie tak dalekiej odleglosci od rejonu "nic nie bedzie" tak z 10 min dogi piechota ;)
  • #20 3229751
    DeLaMuerte
    Kpiny sobie z nigo zrobili (frajer 1 z PPN a 2 niewiem z czego). Wystawili go i w telewizji powiedzieli że "i tak by niewygrał"
    A propo zamka to jutro zaczne coś działać... ;]
W Volkswagenie Golf III z 1993 roku występuje problem z centralnym zamkiem po stronie kierowcy – zamek mechanicznie się obraca, ale nie uruchamia centralnego zamka, natomiast po stronie pasażera działa poprawnie. Przyczyną może być uszkodzona wkładka zamka, zerwana "płetwa" łącząca wkładkę z mechanizmem zamka lub uszkodzony switch (czujnik) w drzwiach kierowcy, który często ulega awarii w tym modelu. Możliwe są również przerwy lub korozja w przewodach sterujących centralnym zamkiem, szczególnie w wiązce drzwi kierowcy. Zaleca się sprawdzenie przewodów (szary, czerwony, zielony) pod kątem ciągłości i korozji oraz testowanie działania centralnego zamka poprzez bezpośrednie połączenie przewodów. W przypadku uszkodzenia wkładki można ją wymienić lub zamienić miejscami z wkładką od strony pasażera, co jest szybkim i tanim rozwiązaniem. Alternatywnie można zainstalować sterowanie centralnym zamkiem na pilota, co eliminuje konieczność rozbierania drzwi. Dyskusja podkreśla także różnice w budowie instalacji centralnego zamka między Golfem III a innymi modelami, np. Audi 80 B4, gdzie przewody są prowadzone inaczej.
