Realizacja różnicy symetrycznej przy pomocy bramki NOR i NAN
czylu 13 Lis 2006 23:44 7383 6
  • #1 3221941
    czylu
    Realizacja różnicy symetrycznej przy pomocy bramki NOR i NAND
    nie za bardzo wiem co to roznica symetryczna ale chyba trzeba zbudowac układ realizujący funkcje ex-or.
    PROSZE O POMOC ! Jak to zrobic ? ile bramek nor i nand ?
  • #2 3221961
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Różnica symetryczna.
    To ma być kombinacja mieszana, czy sposób na stworzenie EX-OR przy pomocy tylko jednego zestawu bramek (NOR lub NAND)?
  • #3 3221971
    czylu
    Trzeba uzyc bramki NAND i NOR
  • #4 3222010
    Quarz
    Ocena: 629
    bramka różnicy symetrycznej ALBO --> Ex-OR (Exlusive-Or) realizuje funkcję logiczną F(X, Y) dwóch zmiennych logicznych X i Y według zależności:
    F(X, Y) = X•Y + X•Y (negacja -> podkreślenie), czyli według poniższej tablicy prawdy:
    X Y | F(X, Y)
    0 0 | 0
    0 1 | 1
    1 0 | 1
    1 1 | 0
    Lub dla dwóch wektorów zmiennych logicznych i wtedy wynikiem różnicy symetrycznej jest na danej pozycji jedynka tylko wtedy gdy tylko w jednej zmiennej na danej pozycji jest jedynka.
    W przeciwnym wypadku jest 0, np.:
    01101011 - zmienna1
    11001101 - zmienna2
    10100110 - wynik
    Produkowane są dwuwejściowe bramki realizujące ową funkcję logiczną ALBO. Zastosowanie bramek NOR, lub NAND jest nieekonomicze, choć oczywiście możliwe, ponieważ funktory NOR, lub NAND, są funktorami logicznie pełnymi.
    Po takim wstępie, narysowanie schematu realizującego funkcję ALBO pozostawiam autorowi tematu... :D
  • #5 3222032
    dejmos
    Ocena: 165
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Alternatywa_wykluczaj%C4%85ca
    tutaj masz coś na ten temat:-)
    a realizacja na bramkach NAND jest w załączniku:-) Myśle że na NOR-ach sobie spokojnie poradzisz bo robi sie to analogicznie:-)
    • Realizacja różnicy symetrycznej przy pomocy bramki NOR i NAN ex-or.JPG (31.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 3222077
    Quarz
    Ocena: 629
    Kolego :arrow: dejmos, przedobrzone ... :cry:
    Wyszło Ex-NOR ! ! !
    Negator na samym wyjściu jest zbędny ... :D
    I Prawa de Morgana też mi nie pasują ...
  • #7 3222148
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    A może tak? W sumie cztery bramki NAND :wink:
    ab'+ba' = ab'+aa'+ba'+bb' = a(b'+a')+b(a'+b') = (a+b)(a'+b') = (a+b)(ab)' = a(ab)'+b(ab)' = ((a(ab)')'(b(ab)')')'
Różnica symetryczna to funkcja logiczna realizująca operację XOR (Exclusive-OR) dwóch zmiennych logicznych X i Y, gdzie wynik jest prawdziwy tylko wtedy, gdy dokładnie jedna ze zmiennych jest prawdziwa. Funkcję tę można zrealizować za pomocą bramek NAND i NOR, które są funkcjami logicznie pełnymi, choć ich użycie do konstrukcji XOR jest mniej ekonomiczne niż dedykowane bramki XOR. W dyskusji podano definicję funkcji XOR wraz z tabelą prawdy oraz przykład działania na wektorach bitowych. Zaproponowano również schemat realizacji XOR przy użyciu czterech bramek NAND. Wskazano, że realizacja XOR za pomocą bramek NOR jest analogiczna do realizacji za pomocą NAND. Podkreślono, że negacja na wyjściu w niektórych schematach jest zbędna, a stosowanie praw de Morgana wymaga ostrożności, aby nie powstał Ex-NOR zamiast XOR. Dodatkowo podano link do artykułu Wikipedii dotyczącego alternatywy wykluczającej (XOR) oraz załącznik z przykładowym schematem na bramkach NAND.
